IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ali ja sam primjetio na mom 560 da zadnjih dvije tri zime nije sretan bez grijača. Znači ako je dobar akumulator on upali odmah bez grijača ali i odmah nakon dvije sekunde se ugasi i tako jedno dva puta a ako ga zagrijem tada se ne ugasi. Traktor je 1989g i samo su jednom promijenjeni uloški dizni a sve drugo je origigi.
Ja se iapričavam, ovo nije cirkus nego rasprava o imt 560. Čovijek nije znao da li dotični traktor pali bez grijača i sada zna ko što znaju oni što ga imaju. To je takav traktor i ako je sve ok pali ko zmaj!
Kupovao sam ga kada je padala kiša, al nije bilo tako hladno kao ovih dana, prva zima s njim.
Kako m34 na 560 pali u odnosu na s44 na 577????
Zoki, ajd stavi sliku traktora
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je jedina fotografija koju imam trenutno a ne vidi se baš nešto.
Do -5 palim bez grijača upali na zub ko u ljeti sa grijačem pali od prve do - 20 a tad počinje smrzavanje nafte na 102 strani imate kak pali na - 13 . Čak i ne dimi .
Ja sam mišljenja da se bilo kak grije,ili zrak ili antifriz ili ulje ako se može jer je manje opterečenje sklopova i prije upali nema uništavanja anlasera,akumulatora i manje je čađe(nesagorene nafte).
Moj zetor na -17 pali,ima dobar anlaser iskra 2.7kw,varta aku 110Ah 850A ali okrene jedno dva tri kruga prije nego upali i kad upali dimi oko jednu minutu dosta,ulošci dizni promjenjeni i podešeni po tvorničkim
postavkama na točno 175bara.
Kad mu ugrijem antifriz na oko 50°C pali na jedan okret i dimi 10-15sekundi dalje sve normalno kao da je vruč.
Tlak ulja mi se digne za 2-3sekunde na -17°C.
Na leru na hladno tlak ulja je 3 bara,a čim dignem okretaje malo penje se na 4.5bara.
Tak da sam siguran da predgrijavanje sigurno pomaže kod hladnog starta od 0 na niže°C.
-ZGP-
Novajlija
8 Sij 2014
Ja sam svog samo radi probe palio bez grijača dalje uvijek grijem kad je hladan
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zamjena akumulatora na imt560 u tijeku, takav akumulator mi je bio raspoloživ pa sam ga probao nekako ugraditi. Hauba je malo na konus pa sam odispod stavio 5cm jelovine trebalo je skinuti svijetlo i filter zraka ali stoji ko salivena u milimetar a vrti ko nova. :)
Usput još neke slikice traktora.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Platio sam ju 400kn kod jednog autoelektričara koji je sad u mirovini. Možda ebay?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imao sam relej što ga je jedan mehaničar dodao kod pokretača da spasi bravu i u šumi mi se zabilo drvo deformiralo kućište releja. Sve je bilo ok do sljedećeg paljenja a baš na najnezgodnijem mijestu na poziciji za kipanje drva, uzbrdica, ručna ne radi, motor upaljen a ne možeš zaustaviti pokretač pa ti objasni ovima oko sebe što treba isčupati.
Zoki ticić
19 Stu 2012
U nekoliko sekundi mu ne može biti ništa a sada radi i ručna kočnica. :)
Boljka na 558-559-560, malo umor malo kvaliteta materijala.
Evo ti primjer,dijelovi na internacionalu nemože ni jedan obični tokar tokarit ili navoj narezivat osim sa specijalnim noževima,koliko je materijal na tom traktoru čvrst i tvrd.
Dok kod imt,zetora,štorea tokariš sve ko da je od masla.
oficir ako je nešto mekano ko tvoja čuna u gačama onda to ne puca nego se svija ..a ako je nešto tvrdo onda puca kao ovaj rukavac ....
sad ti razmisli jel rukavac bio tvrd ili mekan
21 Sij 2012
Jedno je ne slagati se sa nekime alli uvrede na ovoj razini stvarno mislim nema smisla, da je pravde ovakve riječi treba sancionirati! puknuti svaka ti čast ali nije lijepo od tebe a ti reci šta god želiš.
