IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
lisnik
15 Velj 2010
Nemora skidati glavu motora.Skida klackalice,ac pumpu i poklopac razvoda.Za ovu vrstu pinjona nemora ni mjenjati bregastu .Samo ovu staru prosjece da moze uci ovaj leptir na pinjonu.Za indikator ulja imas vjerovatno sa lijeve strane bloka cep .Odmah ispod cepa za vodu na bloku.Ako nemas kompresor ima s i na sred bloka cep gdje moze biti indikator pritiska ulja.
images hosting
Zoki ticić
19 Stu 2012
Moj prijatelj je sa elektrodom napravio dvije točke na bregastoj i radi.
Kod mene bio isti slučaj motor od tamiča nisem mogel na bregostoj napravi šlic jer je čep bil prekratak pa sem skinul čep (tokar) i od druge bregaste skinul razrezani čep i navaril na bregastu elektrodom za gus a bregastu namazal sa blatom da se ne raskali i evo napravila 2 000 rh .
MikiFendt
5 Sij 2016
Pozdrav!
Dali zna tko kako se skida semering od osovine kardana na imt 560?
Čuo sam od nekih kažu da se treba skidati sjedalo i gornja ploča ona i sve raskopati i da se iznutra izbija to mi nikako neide u glavu?
Po svojoj logici trebalo bi samo skinut ovo kučište okolo kardana zamjenit semering i opet vratit nazad?
    48.8 KB · Pregleda: 172
    45.7 KB · Pregleda: 105
Ispustiš ulje skineš to kučište skineš šarafe od strane kardana i sve ti bude jasno .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Samo skineš ploču sa lancima i dva vijka, staviš onu zaštitu gore i povučeš kućište semeringa van.
MikiFendt
5 Sij 2016
Znači to se sve može izvana nikakve komplikacije ne bude?
Eno semering stoji u ladici već godinu dana a nikako da se promijeni:(envy):
toth
28 Velj 2015
Joj i mi bi isto trebali zamijenit. Dosta dobro curi ulje. Uvijek moramo dolijevat. Ako je tak jednostavna zamjena, morat cemo napravit.
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na 560 je tako a na manjima je veselo. Još ako parkiraš traktor na poštenu nizbrdicu ne treba ni ulje ispuštat.
Ok ako ide lagano kod mene išlo teško i sa radapcigerom no kod sastavljanja oring namazati sa masom jer hoče na njemu puštati pa treba ponoviti radnju .
Ako pažljivo pročitaš svoj post jasno ti bu zakaj je išlo teško :(party):
Naravno ali nije puštal na oringu kaj večini pušta pa krive semering . A opet ti si uvijek posudil radap,,, pa nije bilo problema .
Drugi put ti bum i diht masu posudul pa da te onda vidim kao stenješ....
Bem mu miša, O-ring kosta 10 tak kuna.
Točno i toliko minuta izdrži = 1 kn/1min:x:. Jedino stara zaliha a toga i nema više .
Daj daj, najbolje ga je nerastavljivo sastaviti....
Si videl kak izgleda raspuhana raketa kad ju pekar poljepi bez tragova?
He he najbolje napraviti maticu zašarafiti kam ide zaštita i u nju staviti običan semering i ispred odbacivać za travu no ti ne voliš modifikacije :mur:.:x:.
Tebe, i još par forumaša, je trebalo prije 30 let zaposliti u savjetodavnu službu.... nažalost večina vaših ideja nije ni na vašim raketama doživjela primjenu u praksi... sve je ostalo crno na bijelo ili u vašim glavama a rakete ostarile u međuvremenu.
Imali su Sv.Petra Grbića :icon_super: no nije 560 vrijedan toliko pisanja :x:
