IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
jossip
7 Velj 2019
Rekao sam da je unutrašnja mjera identična, i po vanjskim mjerama je identičan ali nažalost neće se zašarafiti. Tako da je pitanje što će trgovac reći ako ima dvije iste dimenzije pred sobom.
jossip
7 Velj 2019
Evo da preciziram, novi je 18,8mm a stari je 18,5mm. To je kod ulaza. Unutra su skoro identični. Evo i ja se sada hrvam sa tim mjerama jer je to na milimetar od milimetra. Ova je mjera precizna kada vlasnik zna da nešto ne štima. A trgovcu će to od oka biti isto. Jedini savjet je da pitate trgovca da li ima nekih razlika u tim krajnicima(mm) Što se tiče navoja probao sam šerafiti u oba dva smjera.
nedimN
24 Ruj 2020
Moze biti samo do uspona navoja , mozda je uspon veci/manji za 0.5mm i eto belaja .
Ako imaš npr. vijak desni a krajnik ljevi navoj nikako ne može primiti..ja sad ne znam napamet ..da li je to spona volan-osovina ili spona os kotača do kotača?
Petretic549
19 Lis 2011
Ako nema lufta nema ni briga, ali ga bu bilo jer su zaštite stradale
Možda bi im se produljil vijek da na njih ugradi mazalice pa da ih prije svakog posla malo stisne da baš zmazanoća ne upada u nutra već da mast to pokupi?
jossip
7 Velj 2019
Evo da krenemo sa druge strane. Navojna šipka je 19,5mm. Stari krajnik je na ulazu 19mm međutim postoji vjerojatno pola milimetra unutar navoja i to bi bilo oko 19,5mm.
Novi krajnik je 18,5mm unutra blizu vrha.
To bi sigurno, nekad je bilo za kupiti posebno zaštitnih gumica jer su krajnici trajali desetljećima.
Danas taman kad strune guma krajnik ima lufta. Uostalom, pogledaj koliko košta
Možda je navoj na matici lijevi :unsure:🤭🤭
Šalim se malo, daj prije pogledaj jel ti konus paše, i tu bi moglo biti problema ;)
jossip
7 Velj 2019
Mislim da se radi o navojima desni bi bio normalni a lijevi kontra navoj. Zato moj lijevi ne hvata nego me sada zanima čemu desni i lijevi?
Deda Marek
S druge strane su pak navoji s vanjske strane a takvih nema za kupiti.
jossip
7 Velj 2019
Ma nema veze, vjerojatno treba kupiti desni. Stavio sam tanki nožić u navoj i okretao sam krajnike prema lijevo i u novom krajniku nož ide prema unutra dok kod starog krajnika nož ide prema van. Nisam znao da postoje dva smjera vrtnje.
