Imt-560
lisnik
15 Velj 2010
Probaj na rudi(igli) gornji vijak prebaciti u tu drugu rupu.Mozda poravnas rudu(iglu).Ako uspijes tako rupu mozes prosiriti kod tokara.
Kosjerac
1 Lis 2010
Prepravi stari pufer, lakše je nego da se zezaš sa rudom, i kačenje će doći iznad kardana.
Cowboy
7 Velj 2011
pa rudu mora poravnati na tom vijku, ovako je neće moći kačiti. Ali i kad poravna i dalje ostaje problem sa ovim T-komadom i pre niskim pikapom. Pikap je pre nizak jer se ruda nemože dovoljno spusti a i sam traktor je dosta nizak... A svi IMT traktori imaju takvu kuku sa tim T komadom. Po meni to je jako loše riješeno, ...al sad šta je tu je. Jedino riješenje bi bilo ili produžiti rudu za nekih 20-ak cm ili kupiti drugi traktor. :mrgreen:
Moram pogledati kako je to prijatelj riješio na svom Deutzu. Doduše on nema tog nesretnog T komada da mu smeta, ali moram pogledati kako je postavio rudu jer on nema nekih problema sa visinom pikapa.
Emy
1 Srp 2008
Moze se T- komad izbaciti i riješiti s kukom poteznicom...ali to je samo jedno rješenje od onih 5-6 problema....
Ne zaboravi kod prijatelja poslikati...
Kićo
9 Velj 2008
A zasto ne sa obicnom poteznicom na najvise kopcanje? Mislim da bi rijesio sve probleme. Koji ce ti vrag T-komad? Cemu? Ja tako kopcim djubretarku prikolicu i cisternu, kopci se gore a kardan ispod.
Cowboy
7 Velj 2011
ako imaš poteznicu onda je najbolje da kopčaš na nju. Ali na najnižu tačku koju ti pikap dozvoli. Znači da on ima neki normalan hod a da prikolica ipak bude nisko zakopčana.
Poslikaću kuku i rudu kad budem otišao kod ovog prijatelja.
Isuse i Bože, ljudi moji, kako si vi komplicirate život s tako banalnim stvarima...
Kod ove samoutovarne vidim problem i nebude se ona dala kopčati na donju vuču, konstruirana je tako da ide na gornju vuču i nema prepravaka.
Emy, riješenje tvojih briga i problema je to da si več jednom daš napraviti ili nabaviti PRAVU i DOBRU gornju poteznicu, mani se ovih svojih pulfera i poluautomatskih pizdarija, T-komada i ostalog, samo si muke praviš s time. Ova tvoj prikolica traži pravo gornje kopčanje i tu je kraj priče.
Evo ti slika kak je moje riješeno, prekopirao je stari od IMT-ovog originala i več 22 god radi bez greške, sve što se kapči gore kapčim gore, od samoutovarnih prikolica, cisterna, dvoosovinskih prikolica, čak i jednoosovinskih s kopčanjem gore i nikad koliko ja pamtim od malena se 565 nije propeo, ako si normalan vozač i znaš kako s teretom, ide i u brijeg i niz brijeg. A berač kukuruza, IMT jednosovinku, balirku i još neke sitnice kapčim na donju klateču poteznicu i isto nikad problema.
Evo i slike....
E da smo si bliže ja bi ti svoju posudio i došao bi ti pokazati kak sve to lijepo radi....
Daj si tak nešto napraviti i mirno spavaj.
Kićo
9 Velj 2008
"Evo ti pa slusaj" rece lik u nekom filmu...
To je ta makina cekajuci tusiranje miniwashom
toma 3340
1 Svi 2011
ovakva kuka je kopija zetorovog sistema i to je super izvedeno, možeš je po visini razmještati.
tibor88
3 Ruj 2007
kopija zetorovog sistema :lol:
nego kico, kakvo to sjedalo imas unutra?
toma 3340
1 Svi 2011
a nego čijeg, to sigurno nije orginal imt, jer oni nisu bili sposobni napravit ni jeb.nu poštenu kuku na traktor.
Ne seri;)
Ovo je original IMT kuka,i nema nikakve veze sa Zetorovom.
toma 3340
1 Svi 2011
što ste se tako zapalili za tu kuku,koda je od zlata, i da zetor ima bolje riješeno sve a ne samo kuku od imt-a.
belarus 105
26 Ruj 2011
neznam baš da ima sve bolje riješeno, ali
ta gornja kuka je najbolje riješena na zetoru od svih istočnih i yu traktora, posebno bolje od imt-a, mtz-a vtz-a, ltz-a.
belarus 105
26 Ruj 2011
opa pa to je neki limited edition IMT - RBR pumpa.
kakva je razlika u radu u odnosu na isti traktor s roto pumpom?
( to ti je iz filma" kako je počeo rat na mom otoku")
Kićo
9 Velj 2008
Znam iz kog je filma, gledo ga bar 3 puta.
Na njemu je bila roto pumpa pa je vlasnik prije mene skino i namjestio klipnu. Nekako je prgaviji na gasu tako mi bar izgleda a pali ko mina.
tibor88 unutra je nekakvo sjedalo od kamiona. Takvo cu si stavit i u 136icu.
toma 3340 jos davnih '80ih dok je moj stari kupio novog 577 imao je istu poteznicu, original IMT_ovu, u to vrijeme Zetori su imali smijesno nakaradne poteznice pa mi prije vuce da su Česi to prekopirali od IMTa nego obrnuto.
IMT ako več nešto i bi kopirao, to bi bilo po MF sistemu od kojeg su dobili i licencu, a ne od zetora, zato toma ne baljezgaj.
toma 3340
1 Svi 2011
vidi ih što su se svi imt-aši pobunili, u to vrijeme 80.ih bio je zetor 7245 u rangu sa imt i imao je onu pravu kuku, to je drugo što ti sad uzimaš za primjer 3511 ili neki drugi iz 60-ih,
e da kićo ali taj 577 od 80-ih do sad nije ništa napredovao, a zetor bome je.
i još ću nešto reć al nemojte odmah planut, meni taj imt sa 28" gumama izgleda smiješno i maleno bolje bi mu odgovarale 30" ili čak 16-9 34" onda bi bio metak.
