IMT 565
E ovako, stavili smo nove CF dize na 565 i nakon 40-50h rada je prolupao motor. Bil je kolega majstor kod mene i sprobaval je svakak i tvrdi da je opet problem u diznama jer dela traktor na 3 klipa. Jel to moguće da je propišala diza već??
Pa jebate, nemrem verovati. E a usral sam se skoro kad je traktor počel lupati u sjetvi. U srijedu ih ponovno skidam i kolega ih nosi k sebi na provjeru pa budemo više znali jel je il nije.
Kod mog kolege na rakovici tri puta u par dana mjenjani ulošci kupljeni kod križevaca tek je četvrti bio dobar za zetora da bi bili tri ispravni otvoreno pet nakon mjesec dana jedan prolupao tako da te ništa nesmije iznenediti .
Ja sam jesenas mjenjal uloske dizne na zetoru i kupil orginal kakve su i gore,kad sam skinul stare nakon 25god.prvi put,isti model i brojevi pisali na novima i starima.
Nove mi je stelal frend na 185bara,a stare su bile pale na ispod 170bara,sam sam ih ugradil i evo nakon 8mj.radi super i ne dimi vise topli.i cini mi se da sad malo manje trosi naftu.
Jedan ulozak je kostal 90kn.
Da, ništa me nesmije iznenaditi.
No uglavnom, taj 565 radi i po 10h dnevno da se i ne ugasi :) Nije težak posao, ali svejedno se vrti.
Danas došao kolega majstor, dizne su u najboljem redu (što me razočaralo...ccc), pa dalje, izmjerena kompresija i pazi sad.
1. klip 12 bara
2. klip 22 bara
3. klip 16 bara
4. klip 0 bodova, debelo ispod 10 bara
Zatim smo skinuli poklopac ventila u nadi da je možda koji ventil zaštekao pa zato lupa, ali nije, svi funkcioniraju dobro.
E sad ostaje još skidanje glave, jer očito je greška ispod. Nada se majstor da je možda koji ventil pukel dolje pa krhotinu nabija klip na glavu pa zato lupa. A ako nije ni to, e onda mu generalka ne gine.
lisnik
15 Velj 2010
Moli boga da taj 4 klip nije prolupo na lezaju. .Bice dobro ako se nije okrenuo lezaj u klipnjaci.
Čuj, sve je moguće kod tog motora, 23 godine rada, a nikad otvaran, vrijeme mu je tu da ide na remont. Više budemo znali drugi tjedan.
Mislim da ne.
Kad bu širom i karike budu vani, a one su poooderane. Znači nemogu nazad, nove su bacanje novaca u vjetar, a ionak prvo treba utvrditi kaj lupa i to sanirati.
Ma samo da prekarikam to mi ne pada na pamet. Ili full generalka ili ništ ako je več otišlo dolje nekaj na radilici.
Jel moguce da je pukla koja kompresiona karika pa da lupka i uz to da koji ventil ne dihta pa nema kompresije,pa bi se mozda isplatilo stavit karike leteci i uredit glavu tip top?:confused:
Ako je pukla karika (pukla je prva) i razbila međicu klipa.
Taj klip na vagu.
Ako urediš glavu onda je to kraj priče za propuhali motor
Taj klip na vagu.
Ma onda je najbolje koplet generalka al kak treba i trebal bi onda jos dugo radit bez problema.
Nikad više sati ko prije, nažalost
Da to je tocno nazalost,al to je kvaliteta indija kina....
Mislim da kvaliteta namjerno losija da se slaze i trosi lova.
Taj klip na vagu.
ja bih rekao da je to početak priče opet na početku samo netreba slagat glavu :icon_anal:
miaz
6 Ožu 2013
nemora se stavljat Indija. može se stavit nekaj kvalitetnije recimo goetze ili kolbensmith samo je i skuple, jer konkretno Nuralov klip sa 5 karika za dm motor košta oko 375 kn + karike goetze cca isto toliko. to je od perkinsa a isti borung i visina čela klipa. treba staviit i nove košuljice i to je onda sve zajedno sa obradom i majstorom cca 11tkn a to je puno
