IMT 565
Tank je pun, kak i na svakom IMT-eu sa takvim okazivačem.
Ista situacija i sa pokazivačem temp. Zato i trebaju dva.
Kad dođeš do mene budeš videl da instrementi rade uz sitnu doradu i pokazuju točno kaj švicarski sat !!!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod mene također istrumenti rade, imam isti taki sat u 549 kao ŠANANA
Onda sam ja očito na večini ostalih krivo gledal ili krivo videl, a možda su i svi stvarno bili puni, a temperature ili max ili min :icon_scratch:
Muhač znam da znaš ali ako pukne ili je u prekidu zica od indikatora do instrumenta on pokazuje da je pun buduči da pokazuje (mjeri) otpor no znaš kak večina vlasnika kaže j..... IMT-a glavno da ide a k tebi dođu oni na izdisaju pa tak ne vidiš prave strojeve HA HA HA !!!!
mali plavi
24 Srp 2012
tak je i na 540 kojeg ponekad vozim,dok daš kontakt odma je kazaljka na max nivo goriva a skoro prazan rezervoar...
kaj se tiče pokazivača goriva u večini njih pukne žica u instrumentu koji je u rezervaru, a nakraju kompletan s plovkom završi u njemu i onda postaje smetnja usisu za one koji imaju kroz njega i usisnu cijev.
Ali zato je uvek neka batina koja služi kao merač u blizini
Dobra stara lemilica licna i pluto trajno riješe problem .:icon_lol:
ma ovaj kombinirani sat mi ništ ne pokaživa, samo kontrolke rade sve, rezervar je navek pun :), a temperatura ni da mrdne :) Mada je sve to radilo prije 6-7 godina, sad neznam kaj se desilo.
Nisam nikad vadil plovak van, neznam ni ka izgleda, a od temperature sumnjam da je indikator otišel, moral bi potražiti takvog novog pa probati.
No zato je tu sat za temperaturu i ručni mjerač količine goriva(drvena batina) :)
Inače drvena batina nevalja za takve radove.
Navek po njoj zaostane nekog smeča.
Ma jok, ova batina je specijalna, glatka ko guza od male :) i uvjek čista ide u rezervar.
Kak se mora ponašati nafta u čašici AC pumpe dok traktor radi???
Dal mora biti mirna unutra ili se mora vrtložiti unutra???
Nekak mi čudno radi traktor, koda negdje vuče zrak pa zvuči ko da prducka onak ko dok radi na 3 klipa, al samo na malim okretajima, pod večim gasom se to ne primjeti...
mali plavi
24 Srp 2012
mozda ti majstor nije dobro zategel klipnjaču pa stvarbo radi na tri klipa
sala naravno hehe
pa vidi se u čašici kak dolazi nafta nutra,nije stalno puna dok radi...jel ima šusa ili pak motor tolko da radi nekak bez volje?
Trebala bi se koturati po nutra.
Jesi možda nedavno mjenjal AC pumpu?
Mali plavi....nemoj se ni šaliti :)
Ma s motorom je sve u redu.
muha...sumnjam nekak na ac pumpu, možd od kad sam promjenil čašicu pa nakon par sati koda se počel tak ponašati. ne mješa mi ulje i naftu kroz nju, dobro pali, ima šusa, možda malo pojačano dimi, koda mu fali nafte pa se muči. da možda nije nekaj s ac pumpor uredu???
Ac pumpa niej stavljana nova sad kod generalke pošto je stara kupljena prije godinu-dve i bila je potpuno ispravna
Možda, ali možda je podmetal previše brtvi ispod pumpe pa ne pumpa dovoljno.
Probaj kad radi pumpati ručno da vidiš jel ima kakvih promjena.
Jebala te staklena čaša i onaj ko te na nju nagovoril, sad vidiš sve unutra pa te to brine. Ako sve radi kak treba ne diraj.
Mada dobar je strah kome ga je bog dal.
Brtva je samo jedna, kak mora i biti. Pumpa normalno ručno pumpa.
ma ne brine me to kaj vidim sve unutra (istina i bog ima smetja i svega :) ) nego me brine to kaj celi dan gazim silažu i slušam ga kak mi dela i siguran sam da nije to to i da nije tak delal prošli tjedan, prducka mi nekak pri nabiranju gasa iz lera.
I onda mi veli kolega da zakaj mi tak intenzivo vitla naftu v čašici, da nejgov 567 opče tak ne dela to i pita me da mi možda zraka negdi ne vleče, a odkud da ja znam, ne curi nafta nigde oko čašice, pa jel bi mogle onda negdi zraka vleči??
Preveč ju nemre vitlati, samo premalo (ako je previše ili trga mebranu ili u extremnijim situacijama lomi capicu).
Ako je previše treba podložiti još koju brtvu.
Možda ti se to samo čini da negde vleče falš zrak, najvjerojatnije bi to osetil kod jutarnjeg paljenja
