IMT 565
Danas ujutro zamjenjeni filteri, stari su bili katastrofa nakon 200 sati rada, sad je malo bolje, ali opet kad je jako vruč traktor čudno mi dela i nije baš pri snagi i volji za gas.
Mislim da je pumpa lagano rekla svoje, no drugi tjedan ide na provjeru dizni i štelanje ventila, to prvo pa budemo vidli dalje.
vica
i ja cu kod drugara morati najverovatnije pumpu i dizne nositi na remont. taj pali bolje od benzinca ali rad nikakav a potrosnja joj. skoro 50% vise nego bi trebalo. dizne su radjene pre par godina i nema dima uopste ni hladan ni vruc. ali nestabilno radi na bilo kojem gasu i uz cudno brektanje izbaci po malo crnog dima . doduse nista nije radjeno jos od 84 god kad je kupljen ali stvarno cudno da je motor ekstra i pali samo takni kljuc a da je trom i cudan zvuk i trokotanje stalno ima bez obzira na kojim obrtajima. kapi ulja ni vode netrosi i zadnjih 10 god tako radi i jedino po potrosnji goriva se vidi da nesto ije u redu. a nisam nikad video traktor IMT da tako dobro pali a preko 4000 rs.ni zimi mu netreba ni grejac ni topla voda samo grune ko da je vec bio upaljen.
hanibal
21 Stu 2012
hm,,vec sam pisao o tome,,ako se radi o rotacionoj pvp i ako je radila na lozi tu puno pomoci nema ,voda u lozi ima efekt kao brus,papira ,,,i kod liniske dosta toga je moguce izmjeniti,,,posebno nakon g.remonta motora,,pumpa bi morala biti isto remontirana ,,,,nadalje sama dijagnoza i simptomi slabosti masine tezeg paljenja kada je motor vruc na tezem rezimu rada ,pogotovo ako je visa vanjska atmosferska temperatura takodje djeljuje na rad pvp pumpe,posebno liniske ,jako je osjetljiva ,ktome dodamo potrosenost i zazore ,segmenata,oslabljenost opruga ,i centrifugalnog regulatora,,naime bos majstor bi trebao nastelovat tako da je pvp stalno na rad.temraturi,i nesto visoj,,,,takodje prije sveg treba ju staviti na bosch,tester,mora biti zagrijana na rad.tem pa onda vidjeti kakvi su parametri tj,uspostaviti tocnu dijagosu,,,pa potom remont,i ponovo stelovanje dali oni tako rade ,,ne znam,,ali znam kad se opruga zagrije ona nema vise taj efekat,masina oslabi cudni simtomi,,a takve pumpe nisu dirane cak i 25 g,,i sad odnesu majstoru boschisti,,i opet 200h ne odrade,,naime nebi trebalo sedjeti na tome i vise perkins djelva ugradjivat,,ipak samo kvalitetno nastelovana pvp daje motoru ono sto treba,,,,,
Znam, sve mi je to jasno.
Nego, čiji ulošci dizni bi se preporučili za DM 34 motor???
Sad prije generalke su stavljeni novi, srpski (ako me bošista neje lagal), i evo mislim da nesi ni 300 sati izdržali, mislim da je barem jedan propišao.
Jel postoji nekaj kavalitetnije, zapadno, od perkinsa, a da paše ne IMR DM??
Sredil bi pumpu i dize, pa da barem to ide 1000 rh, inače me sve to jako počinje živcirati, svako malo nekaj nevalja zbog tih loših djelova.
Ne zamaraj se s tim, nazad k bošisti s ulošcima pa nek se on bakče s njima.
Oni su uvjek imali kvalitetniju robu nego okolni dučani
Ma k tomu više nepem.
Od sad sve nosimo k dečkima iz D. Daruvara, pokazali su volju i znanje, moram se još i kod njih raspitati čije djelove ugrađivaju.
Ma zabole tebe čije djelove oni ugrađuju, bitno da ti daju garanciju kakvu takvu na njih.
Ionak neznaš (kak ni ja) kakve ti bu on ugradil, a ni na kakvu seriju bu on naletel
Istina puknuti.
Evo prije mjesec dan smo menjali na 539 uloške i kupim u trgovini 3 nova, srpska (barem tak piše) i zmontiramo i traktor neće upaliti ili upali al jako teško, pumpa je bila na remontu, ajde opet sve dolje skine majstor, kad ono dve dizne potpuno loše, treća tak-tak, uzeli onda neke indijske i evo ga sad reže ko pravi...pitanjeje samo koliko bude dugo.
Kak si uzel tri nova uloška , ugradil , neće da upali ili jako teško .
Onda masjtor sve dolje i ustanovi da su uloški loši
Kak ste ih zmontirali bez probe tj. podešavanja pritiska?
Istina puknuti.
Ma majstor je to delal, normalno da su naštelani na stroju prije ugradnje, ali prilikom prvog verglanja su prdnuli...tak bi to logički bilo. Znači kvalitta čista 0
Kak bi mogli prdnuti prilokom prvog verglanja , ajde molim te .
I kaj to znači kad se kaže da prdne uložak nakon prvog verglanja ? bogati pa nije to žarulja .
Šanana nekako sve zeza tvog majstora bio kod mene sličan slučaj mušterija je mastoru dirao ženu a ovaj POŠTENO slagal strojeve a ti mlad pa da ne ???
kec-m
6 Ožu 2011
Istina puknuti.
Nisu krivi ulošci nego majstor . Svaki novi uložak je premazan sa konzervansom kao vosak i treba povaditi klipiće van i dobro ih oprati sa benzinom i razraditi u nafti jer su male tolerancije i štekaju .
Nemam ja posla s ničijim ženama!! :)
Neznam ko je kriv dal majstor ili ulošci, ali definitivno nekaj nevalja.
Majstor je bez greške sa puno iskustva i zna kaj dela, mlad čovjek, pretero kroz dvor desetine IMT traktora i traktori su mu uvek pic-pic, trentno ima 577DV, 560 i 539.
Priča s ulošcima diza je takva kakva je i kod njega se pokazalo da su srpski ulošci definitivno postali jako loši, sad stavlja indiju u traktor, kao trenutno po kvaliteti najbolje.
Puknuti.
Uložak na aparatu pokaže sve ok, a kad se stavi na traktor i pumpa mu nabije pritisak valjda propiša, neznam ja kak bi to drugačije opisal.
Bil sam polek dok smo šerafili, te uloške izbacimo van i ponovno na aparat i nevalja. Idu drugi gore i dalje sve ok, a ovi bili novi. A kaj da velim kad su i u dučanu rekli ako nebudu dobri nek vratimo da reklamiraju, znači i oni znaju da se več to događalo.
kec-m i željko kž
Nije to isti majstor koji mi je delal generalnu na 565, sad je servisa na 539 radil jedan drugi, a bil je zauzet dok sam delal generalnu na 565 pa nije mogel primiti traktor taj put.
kec-m
6 Ožu 2011
Ne znam ja Šanana koji ti majstor servisira kojeg traktora ,ali znam kaj se dešava s dizama . Ja sam prošle godine slagal pumpu i stavljal nove uloške dizi na 558 i neke uloške sam tri puta pral .
Zato lepo (kao što več i napisah) dize k bošisti ....
Danas mi veli jedan majstor da ugrađuje uloške dizne od nekog poljskog-češkog proizvođača u M i DM motore, veli da su se njemu pokazali kao trenutno najbolji.
Nije znal napamet kak se zovu, pa možda zna netko od vas??
Češki, imaš kod Hubzina u Virju.
Moja preporuka, daj ih njemu nek ih slože i drugi dan ti ih donese.
