IMT 565
kec-m
6 Ožu 2011
NE, sad su naštelane kak bi trebale biti. Prije generalke su bile tak naštelane, samo smo ih vratili nazad gore!
Ak je pumpa dobra (a vjerojatno je pri kraju) el to predstavlja kakov problem?
Obično se smanji tlak na dizama dok je pumpa slaba, al po meni onda ni traktor nejde kak se spada.
Tak se sad meni događa, koda je 40 ks, a ne 60.
Taj slučaj sam imal na jednom Burgoinu Fiat motor nakon rađene polugeneralke gazdi je bilo skupo dati pumpu na reparaturu pa je samo dal poštelati dize . motora nismo upalili dok nisam pumpu zakrenul skroz u ranije paljenje. Nakon toga je jedva palil i bil motordosta slabiji . U sljedećoj sezoni mu se pumpa razletela .
I ja sam siguran da nastavim tak terati da bi se i ova razletela 100%
kec-m
6 Ožu 2011
A jel ti traktor htel krepati dok mu naglo smanjiš gas dok je bil vruči ?
Da, baš opadne na mali ler, samo kaj ne krepa onda se jedva digne gas u normalan ler.
I recimo dok je hladan, tek upaljen, oće krepati u leru.
kec-m
6 Ožu 2011
Najvjerojatnije oslabila hidro glava i treba remont . Ja sam to radio prošle godine na 558 popravak pumpe me koštao 800 kn ali je slabija pumpa od tvoje .
Da, to i ja predpostavljam, ne daje mu dovoljnu količinu pa se traktor muči, nema snage i jako dimi.
Kak to misliš da je tvoja pumpa slabija?? Misliš na to pošto je M motor kod kojeg su brizaljke na manjem pritisku?
Ko što kaže kolega kićo, nova pumpa za DM 34 motor košta 2500-2600 kn, po tom ispada da bošista ju mora za max 1500 kn sredit, da sve novo ide unutra, ako je kučište uredu, inače u protivnom je pljačka.
Ova slika je skinuta sa foruma, a traktor je bil čini mi se 560
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
evo upravo čitam knjižicu od R 65 DM34/T i navode da
- pritisak na diznama ,186 bara oznake GM,
- zazor ventila na hladno 0,30 a na toplo 0,25 mm,
- potrošnja goriva 234g/kw,
- pritisak ulja 2,1 do 4,2 bara,
- radna temperatura 90 stupnjeva,
- prečnik cilindra 91,4, hod klipa 127mm,
- zapremina 3,33l,
- kompresija 16,5:1,
- 47 KW, max .moment (na 1350 obrtalja) 217,5 Nm
DM motori bi trebali biti svi s roto pumpama.
@muha, čovek je prije koji tjedan delal linijsku pumpu na 560, znači full reparacija za 1500 kn, samo kučište ostao staro. jel taj tvoj račun možda od linijske pumpe??
Roto pumpa po tome bi trebala biti samo jeftinija.
Aha...pobrkai smo lončiče.
Muhaničar je postavil račun od popravka 560!!!! Znači M motor i ja predpostavljam linijska pumpa, no čekamo da se javi.
Alfada piše o karakteristikama DM motora...
A ti KEC i ja smo sve pomešali, no sad sam skužil :)
Kad bi znali zašto je na nekom motoru 125 , drugom 135 , drugima 180 .
Nadalje se penjemo na 220 lakše bi shvatili srž problema , ovako mlatite praznu slamu
Puknuti, sad znamo kaj smo i znali, pojasni molim te da znamo!!!
Jel to S motor, ili perkins??
Ako nije original, možda je od kakvog tamića, neznam kakve su se pumpe ugrađivale tam početkom 80-tih godina najčešče.
