IMT 565
Ako je ujutro kad se ocjedi do kraja, nije problem.
Pa tak bi trebalo biti, videl budem točno zutra rano prije opalenja.:icon_e_confused:
@Šanana pa od kud tolko smece u tak kratkom periodu??
Iz rezervara kolega :)
Od kad ja pamtim siguran sam da nikad nije bil pran rezervar, a nije pran ni sad dok se generalna radila, samo redovita izmjena filtera i čiščenje tog sita na pumpi i radi bez greške.
A toči se gorivo iz karnistera naravno, najviše!!
Definitivno moraš poraditit na pripremi , skladištenju i načinom manipulacije goriva .
Onaj Šahovič (kojeg je Oficir naguglal) je pogrešil ili je Oficir krivo preguglal.
Kad ode motor u iberturažu mjenjač treba staviti u čim veču brzinu (najpametnije je uopče ne tiskati kvačilo i ostati u toj u kojoj i jesi) jer teško da ga budu kočnice zaustavile u prvoj.
Kak bude mjenjač i lamela podnesli to naglo ušaltavanje u prvu i naglo puštanje kvačila?
Jako bolno, a ako i uspije pogoditi zub da uskoči u prvu i lamela izdrži, ostaje problem razvoda ............
Jedan kolega je stal sastrane, uz cestu, i nabil se pod sic sa rukama preko glave. ...........
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije problem ni u rezervaru tolko kolko u samoj nečistoći goriva, na zetoru sam u godini dana 2 puta prao rezervar, na 533 predlani,+ karniseteri u čem se gorivo kupuje i još imam lijevak sa skroz finim sitom, pa se nakon 10-ak sati već u čašicama vidi kak čestice smeća lebde...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja na Zetoru nikada nisam prao rezervar, kod kuće imam bureće u koje mi dovezu gorivo i onda u karnister pa u traktor, čašica nikada skidana i čisto..
Plastični karnisteri su veliki problem, naročito ako gorivo duže vreme u njima stoji.
Diesel je dobio naziv po njemačkim izumitelju Rudolfu Dieselu koji je izumio diesel motor. Biodiesel je (iako se kemijski razlikuje) pod određenim uvijetima pogodan kao gorivo za normalan rad diesel motora.
Diesel se može skladištiti za razervne potrebe u plastičnim posudama, naspram benzina.
Od benzina se razaznaje po svojoj zelenoj ili plavoj boji, a može se i njuhom osjetiti i razaznati.
Zbog utjecaja na svojstva dieselskog goriva, pri niskim temperaturama dieselu zimi se dodaje veći udio kerozina.
Kod niskih temperatura u dizelskom gorivu dolazi do izlučivanja kristala parafina, uslijed čega se začepe cijevi za dovod goriva i filtri. Kod nepovoljnog sastava goriva ova pojava nastupa već kod približno 0 °C ili čak i više. Zbog toga se u dizelska goriva za zimske uvjete u rafineriji dodaju dodaci koji poboljšavaju tečenje. Oni doduše ne sprečavaju u potpunosti nastanak kristala parafina, ali jako ograničavaju njihov rast. Takvi su kristalići toliko sitni da prolaze kroz pore u filtru. Drugi dodaci djeluju tako da kristaliće jednoliko raspršuju u gorivu da se ne nagomilavaju na jednom mjestu. Time se još snižava najniža temperatura kod koje gorivo još protječe kroz filtar
Viskoznost
Premala viskoznost dovodi do propuštanja u pumpi za ubrizgavanje i zbog toga do smanjenja snage. Prevelika viskoznost pak pogoršava raspršivanje goriva i time pogoršava raspršivanje goriva i time pogoršava izgaranje. Zbog toga viskoznost treba biti u što je moguće užim granicama.
Mazivost
Hidrodinamička mazivost dizelskog goriva je manje značajna od mazivosti u prijelaznom području mješovitog trenja. Smanjivanje sadržaja sumpora u gorivu, radi smanjivanja čađe u ispušnim plinovima, dovodi do smanjvanja mazivosti i time do ozbiljnih problema u pumpama za ubrizgavanje. Ako sadržaj sumpora padne ispod 500 ppm (mg/kg), gorivu se dodaje aditiv za poboljšanje mazivosti.
Ok gospon Google, povlačim se ali ja svoj diesel nebum karnistiral poučen vlastitim iskustvom
Jel zbog razvijanja algi, zbog utjecaja plastike na gorivo, ili jednostavno zato kaj se karnister pri pretakanju zmućka, pa u njemu ne ostanu iztaloženo smetje?
Moje iskustvo s plastičnim spremnicima goriva na traktorima je izvrsno: nikad problema sa smetjem u gorivu. Ono kaj ga ima na dnu (u čaši ispod) filtra ili u čašici prije AC pumpe, dojde sigurno izvana.
Mislim da ti je jasno o kakvim karnisterima ja pričam.
Spremnici i tvoji karnisteri (koje sam imal prilike upoznati) su priča za sebe i priča za pohvalu.
vica
evo jedno pitanje. drugar mi ima imt 567 u ekstra stanju. ali ima spori kardan.tj trebamo zamenuti celu osovinu da bi ga ubrzali. dal ko zna kolika je razlika u obrtajima jedne i druge vrste prenosa. mnogo je sporo za berac potrosi sigurno bar 20-30% vise nafte.
Več se opet lagano stvara talog u čašici...nepredstavlja to nikakav problem za očistiti...iako se gorivo uvjek toči preko dva sloja gaze-najlonke, karnisteri uvjek čisti, bez vidljivih nečistoća, oni koji su prljavi te bacam. Z bačve več dugo nisam točil gorivo, nema se para :)
Tema i dalje IMT 565!
Evo jedna činjenica o potrošnji nakon generalke. Vozil sam gnoj, po dvije kiperice, jedna tura u oba smjera ukupno 30 km, tako 4 puta kaj znači 120 km transporta s dva uspona sa punim prikolicama gdje ga je čak i u 2. trebalo šaltati.
Mjerena potrošnja iznosi oko 35-40 l plavca. :)
Neznam kak vi mislite, ali za mene je to nikakva potrošnja za cjeli dan vozikanja s obzirom koliko je prije trošio!
Izgleda ok potrošnja a kaj da ja rečem kad nekad moram šaltati u 3 sporu jer neide u prvoj brzoj i još 200 kg tereta napred .
Ma sve je dobro dok izvuče gore...
Ja sam se prije koju godinu malo zaigrao sa dvije prikolice kukuruza u klipu (pronarka 5t i još jedna 3t iza) e sad koliko je tu bilo tereta neznam, no asfaltirano je bilo i krenul sam u 2. sporoj odozdola i pod šperom i skoro pred samim izlazom na ravnicu mi je pošel poskakivat prednji kraj, no izvukel bi ja i na dva kotača te prikolice ako treba, nije problem :), no proklizil mi je na asfaltu i počel vrtjeti u mjestu, sva sreča kaj sam predvidjel i uzel u obzir i to pa sam spojil zračne kočnice od pronarke na 565...:) Otkopčal sam drugu prikolicu u brijegu i izvukel jednu po jednu.
A fora je bila to da ujak bere z bourgoinim dolje u podnožju i gleda i staje i gasi brača i trči k meni, mislil je da je deda došel po prikolice s 565 pa se uplašio da se ovaj ne ubije na tom brijegu :) Trčal je ko nikad u životu taj puta!! :)
Hoću reći da ima snage taj traktor, ali mu je pofalilo mnogo kila. A dima je bilo koda ide parna lokomotiva.
Bil san u prolazu kroz tvoj kraj i mislim da je na jednom IMT-u bila tablica na kojoj piše ŠANANA jel taj tvoj ?
Jedini takav s takvom tablicom je moj u krugu nekoliko stotina kilometara :)
Pa gde si me videl??
MrSima14
3 Ožu 2013
Što se tiče potrošnje ima ti nešto i do goriva, ovo sada koje se prodaje je bolje, manje se troši i traktor je jači! Moj 549 u silaži prošle godine je prvom morao kretati na ćupriji(most) koja ima dosta nagiba(uspona), a sad ga teram drugom, gas malo više od lera! A što se tiče potrošnje, dovezao je 40 prikolica silaže, pokosio 2.5kj pograbljao 3kj i izbalirao 0.5kj (to pola jutra je usluga) njive su dosta udaljene i eno ga ima još nekih 5-10 litara u rezervaru, ja se začudio..
