IMT 565
Ako je ujutro kad se ocjedi do kraja, nije problem.
Pa tak bi trebalo biti, videl budem točno zutra rano prije opalenja.:icon_e_confused:
@Šanana pa od kud tolko smece u tak kratkom periodu??
Iz rezervara kolega :)
Od kad ja pamtim siguran sam da nikad nije bil pran rezervar, a nije pran ni sad dok se generalna radila, samo redovita izmjena filtera i čiščenje tog sita na pumpi i radi bez greške.
A toči se gorivo iz karnistera naravno, najviše!!
Definitivno moraš poraditit na pripremi , skladištenju i načinom manipulacije goriva .
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije problem ni u rezervaru tolko kolko u samoj nečistoći goriva, na zetoru sam u godini dana 2 puta prao rezervar, na 533 predlani,+ karniseteri u čem se gorivo kupuje i još imam lijevak sa skroz finim sitom, pa se nakon 10-ak sati već u čašicama vidi kak čestice smeća lebde...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja na Zetoru nikada nisam prao rezervar, kod kuće imam bureće u koje mi dovezu gorivo i onda u karnister pa u traktor, čašica nikada skidana i čisto..
Plastični karnisteri su veliki problem, naročito ako gorivo duže vreme u njima stoji.
Jel zbog razvijanja algi, zbog utjecaja plastike na gorivo, ili jednostavno zato kaj se karnister pri pretakanju zmućka, pa u njemu ne ostanu iztaloženo smetje?
Moje iskustvo s plastičnim spremnicima goriva na traktorima je izvrsno: nikad problema sa smetjem u gorivu. Ono kaj ga ima na dnu (u čaši ispod) filtra ili u čašici prije AC pumpe, dojde sigurno izvana.
Mislim da ti je jasno o kakvim karnisterima ja pričam.
Spremnici i tvoji karnisteri (koje sam imal prilike upoznati) su priča za sebe i priča za pohvalu.
vica
1 Sij 2013
evo jedno pitanje. drugar mi ima imt 567 u ekstra stanju. ali ima spori kardan.tj trebamo zamenuti celu osovinu da bi ga ubrzali. dal ko zna kolika je razlika u obrtajima jedne i druge vrste prenosa. mnogo je sporo za berac potrosi sigurno bar 20-30% vise nafte.
Več se opet lagano stvara talog u čašici...nepredstavlja to nikakav problem za očistiti...iako se gorivo uvjek toči preko dva sloja gaze-najlonke, karnisteri uvjek čisti, bez vidljivih nečistoća, oni koji su prljavi te bacam. Z bačve več dugo nisam točil gorivo, nema se para :)
Tema i dalje IMT 565!
Evo jedna činjenica o potrošnji nakon generalke. Vozil sam gnoj, po dvije kiperice, jedna tura u oba smjera ukupno 30 km, tako 4 puta kaj znači 120 km transporta s dva uspona sa punim prikolicama gdje ga je čak i u 2. trebalo šaltati.
Mjerena potrošnja iznosi oko 35-40 l plavca. :)
Neznam kak vi mislite, ali za mene je to nikakva potrošnja za cjeli dan vozikanja s obzirom koliko je prije trošio!
Izgleda ok potrošnja a kaj da ja rečem kad nekad moram šaltati u 3 sporu jer neide u prvoj brzoj i još 200 kg tereta napred .
Ma sve je dobro dok izvuče gore...
Ja sam se prije koju godinu malo zaigrao sa dvije prikolice kukuruza u klipu (pronarka 5t i još jedna 3t iza) e sad koliko je tu bilo tereta neznam, no asfaltirano je bilo i krenul sam u 2. sporoj odozdola i pod šperom i skoro pred samim izlazom na ravnicu mi je pošel poskakivat prednji kraj, no izvukel bi ja i na dva kotača te prikolice ako treba, nije problem :), no proklizil mi je na asfaltu i počel vrtjeti u mjestu, sva sreča kaj sam predvidjel i uzel u obzir i to pa sam spojil zračne kočnice od pronarke na 565...:) Otkopčal sam drugu prikolicu u brijegu i izvukel jednu po jednu.
A fora je bila to da ujak bere z bourgoinim dolje u podnožju i gleda i staje i gasi brača i trči k meni, mislil je da je deda došel po prikolice s 565 pa se uplašio da se ovaj ne ubije na tom brijegu :) Trčal je ko nikad u životu taj puta!! :)
Hoću reći da ima snage taj traktor, ali mu je pofalilo mnogo kila. A dima je bilo koda ide parna lokomotiva.
Bil san u prolazu kroz tvoj kraj i mislim da je na jednom IMT-u bila tablica na kojoj piše ŠANANA jel taj tvoj ?
Jedini takav s takvom tablicom je moj u krugu nekoliko stotina kilometara :)
Pa gde si me videl??
MrSima14
3 Ožu 2013
Što se tiče potrošnje ima ti nešto i do goriva, ovo sada koje se prodaje je bolje, manje se troši i traktor je jači! Moj 549 u silaži prošle godine je prvom morao kretati na ćupriji(most) koja ima dosta nagiba(uspona), a sad ga teram drugom, gas malo više od lera! A što se tiče potrošnje, dovezao je 40 prikolica silaže, pokosio 2.5kj pograbljao 3kj i izbalirao 0.5kj (to pola jutra je usluga) njive su dosta udaljene i eno ga ima još nekih 5-10 litara u rezervaru, ja se začudio..
Jučer moj 565 okrenuo 200 radnih časova od generalne :)
Eh sad....nije baš sve bajno.
Počeo je prije kojih 20-ak sati jako dimiti pod opterečenjem, onako crni-blago plavkasti dim i dimi li ga dimi!
Malo čudno radi, no odlično pali i ne troši ulje.
Vjerujem da su dizne prdnula, a i PVP je sigurno pri izdisaju, pošto mi je postao sve slabiji i slabiji.
Dal je moguće da se nešto sesilo s ventilima, odnosno dal je moguće da se koji jako raštelao, ne čujem nikakvo lupkanje ispod poklopca ventila.
Maheri, savjetujte me!!!! Ja bi čim oberem kukuruze skidao PVP i dizne i s njima k bošisti, jedino ak se glava ne razleti prije.
Jel ste preštelali ventile na 50 sati i dotegnuli glavu?
Kaj je uopče rađeno na glavi?
Nije nikaj dirano po motoru osim zamjene ulja, filtera i AC pumpe.
Rekel je majstor da je glava skroz pritegnuta i da netreba nikaj dirati posle, a za ventile mi niej nikaj rekel da budemo štelali.
Glava je komplet sređivana, obrušena i sređeni su dosjedi ventila i stavljeni su pojačani ventili, e sad jedino se ne sječam dal isušni il usisni.
