IMT 565
Jučer moj 565 okrenuo 200 radnih časova od generalne :)
Eh sad....nije baš sve bajno.
Počeo je prije kojih 20-ak sati jako dimiti pod opterečenjem, onako crni-blago plavkasti dim i dimi li ga dimi!
Malo čudno radi, no odlično pali i ne troši ulje.
Vjerujem da su dizne prdnula, a i PVP je sigurno pri izdisaju, pošto mi je postao sve slabiji i slabiji.
Dal je moguće da se nešto sesilo s ventilima, odnosno dal je moguće da se koji jako raštelao, ne čujem nikakvo lupkanje ispod poklopca ventila.
Maheri, savjetujte me!!!! Ja bi čim oberem kukuruze skidao PVP i dizne i s njima k bošisti, jedino ak se glava ne razleti prije.
Jel ste preštelali ventile na 50 sati i dotegnuli glavu?
Kaj je uopče rađeno na glavi?
Nije nikaj dirano po motoru osim zamjene ulja, filtera i AC pumpe.
Rekel je majstor da je glava skroz pritegnuta i da netreba nikaj dirati posle, a za ventile mi niej nikaj rekel da budemo štelali.
Glava je komplet sređivana, obrušena i sređeni su dosjedi ventila i stavljeni su pojačani ventili, e sad jedino se ne sječam dal isušni il usisni.
Nakon takvog zahvata ventile treba ostaviti na labavo i obavezno ih preštelati nakon maximalno 50 sati.
U dotezanje glave se nebi mešal, ako majstor zna, a najvjerojatnije zna, onda zna na koji način i na koliko kila ju je stegnul.
Za glavu vjerujem da je dobro stegnul, no za ventile neznam ni sam, i sam mislim da bi ih trebalo prekontrolirati.
Evo kaj mi se desilo jednom, desi mi se to da nakon kaj otpustim gas i traktor mi hoće krepat prilikom pada na lar gas i onak koda malo frflja na leru. Ja mislim da je to PVP pri kraju.
Bučo
9 Ruj 2012
Šanana pritegni glavu i prekontroliraj ventile ja sam isto nakon uredenja glave sve je bilo napravljeno kak treba i nakon skoro 100rs pritegnuo glavu i opet nastelo ventile svaki saraf se malo dotegnuo na glavi a ventili nisu bili jako rastelani samo mrvicu a ovo sta jako dimi zna se i meni nekad desavat ja znam da je moja PVP za remont samo da poslovi se obave ici ce dole!!
Glava se po pravilu nakon svakog skidanja mora dotegnuti, ali svaki majstor ima svoje male tajne kak da izbjegne skidanje rezervara i diza :icon_wink:
Pošto je kod tebe bila u igri generalka sa uređivanjem glave, tvoj majstor bi trebal znati da to zahtjeva obavezno preštelavanje ventila jer nikad nezna koji se bu kolko natukel pa je usput kad je rezervar dole trebal dotegnuti glavu po čitulji.
Kolko se ja sječam pumpa i dize su bili prije generalke na stolu?
Ili me sječanje vara jer si ti u ovih godinu dana Bošistima zdaval penez :icon_eyes::icon_eyes:
Ak se dobro sečam Bučo ti si novu ludaru metal :icon_scratch:
Bučo
9 Ruj 2012
Da ja sam novu metao i taman kad je sve sijelo na svoje mijesto i odradio preko 50RS moro sam ju skinut radi stranog tijela koji je shebo ventile usisne pa je uredena i stavljeni "pojacani" ventili i sezonske poslove je odradio i onda prije berbe kukuruze i oranja je bilo dotezanje i prestelavanje ventila!!
Budemo to sve po redu rješavali, sve je to meni jasno.
Pumpa je bila skidana prije nego kaj je motor otišel, napravil je možda nekih 30 sati s tim novim dizama i boš majstor je rekel da je pumpa ok.
Sad ima 200 sati i vidim i sam da to nije to.
Rano prije berbe mjenjam filtere goriva i očistim sito AC pumpe pa budem videl dal bude promjene.
Sad podnoć mi je nekaj počelo ko malo tuckati, zvuk mi dolazi odnekud ko iz boš pumpe, neznam više ni sam, zludel budem s tim traktorom.
Buem videl sad dok filtere promjenim, jer u 200 rh vrlo vjerojatno da su se lagano poštopali. Samo se nadam da se pumpa nebude razletila negde u polju.
Kolko konja ima IMT 565?
565 ti ima 63 ks
Daj me malo podsjeti ko je ono pumpu slagal?
Nije bila slagana, po rječima majstora samo ju je otvoril i očistil i rekel je da na stroju daje sve odgovarajuče pritiske. Maletić iz Ferdinandovca.
Stavil je samo nove dizne IPM sve 4, vrlo lako moguće da je i koja od njih uzročnik jakog dima.
Pumpa je nekad davno bila na remontu kod dečki u D. Daruvari, ovi kaj su sad Samea slagali i stvarno je to vrhunski odrađeno, ako vrisne budem opet tam nosil.
@imt555
577 ti ima točno 70 ks.
postojale su dvije vrste S44 motora, s večim i manjim klipovima, pa kako je ko naletio, ovaj drugi je bio i malo jači, navodno nekih 75-77 ks
Ako sumnjaš na neispravnu pumpu i dize nebi ti preporučil da tak radiš radi ostalih djelova kojih si hrpu ulupal u traktor.
Po mojem, preštelati ventile, usput provjeriti dize na hladno i na vruče, očistiti i zamjeniti filtere i onda proba, ako nevalja pumpa na stol.
Znam.
Rano mjenjam filtere i čistim sito ac, pa budem videl dal ima kakvih promjena.
Trenutno je malo propuh u novčaniku, moram obrati nešto kukuruza da povučem lovu, pa ide odmah k meštru nek skida dizne i provjerava ih i nek sredi ventile i glavu.
Pojasni mi molim te ovo provjera dizni na hladno i vruče??
Propuh :icon_pray::icon_pray::icon_pray:
Pa, ono, razlike u tlakovima ...................
lisnik
15 Velj 2010
Sredi PVP kod pravog bosh-majstora i dizne i problem je rijesen.Poslije generalke uglavnom Pvp nema snage da se suprostavi kompresiji motora.Iz dosadasnjih tvojih postova ja kao recimo neki majstor osjetim da ti imas pravog majstora za tvoje masine.Najcesci problem majstora koji radi poljo masiine je sto musterije odmah ne natjera da rade PVP i dizne.posebno kod motora sa direktimn ubrizgavanjem.Problem je sto su teska vremena i svaki posten majstor u zelji da pomogne urednoj musteriji preskoci bitne dewtalje,al otom potom.U svakom slucaju ja licno mislim da ti kolega imas majstora.
Lisnik.
Pumpa je bila na stolu prije 200-tinjak sati
lisnik
15 Velj 2010
Moze ona biti i prije pet minuta na stolu .Sve je uglavnom do majstora.Ovo pricam iz iskustva.Obicno mi je navika kad neko uradi remont PVP i ja je namontiram dati pun gas bar minut.Najcesce se desi da motor pri punom gasu trokira.Iste minute vlasnika traktora posaljem da ponovo radi PVP.Imao sam slucaj na URSUS-u da je vlasnik tri puta radio istu PVP kod istog bosh-majstora.Ni jednom nije bilo ok.Kad je otisao kod covjeka kojeg sam mu 'preporucio sve je redilo super.Vlasnika tog traktora je je PVP kostala vise Nego nova.Kad sam mu rekao da kod mog majstora za PVP remont kosta nekih 50 eura vise nego kod drugih nije mu pasalo.Na kraju je otisao kod njega i rijesio problem.Ukupno kostalo ga je vise za nekih 200 eura.Problem je kad mi majstori nekog preporucimo mi smo lopovi ili blaze receno najgori.I dalje ide ona prica on ima postotak od tog itd.U svakom slucaju musterija koji hoce da ustedi vise na kraju placa.Ima i ona izreka mudrac i siromah dvaput placaju,a ostalo je stvar povjerenja prema majstoru.U svoj toj zajeb..... je caka da kad majstor za PVP odgovara meni za rad motora.Ako ne bude PVP ok on snosi trosak za tu zabavu.Tacnije ljude treba natjerati da rade posao odgovorno i svi cee biti sretni.
U pravu si ti, ali kod nas poštenja više nema, a meštrov koji imaju volju traktorsku pumpu pošteno složiti više nema.
Mudraci i sirotinja su isti :icon_wink:
Ali došlo bu to i k vama i to začas :(wait):
