IMT 565
Puno pitanja tandem se obično napaja na jedan usis ulje od kud ti paše 577 ima dodatnu pumpu može se upariti sa osnovnom da njoj pomaže može biti za kipere i to za jednoradne ili dvoradne (dva) cilindere ali mali kapacitet meni se sviđa Muha sistem jel radi neovisno o kuplungu !!!!
Puno pitanja DA!
Nadam se da budem dobio i odgovore?
Dal uopče postoji takva pumpa koja se da namjestiti na to mjesto na IMT?
Po internetu vidim da se ljudi svakak snalaze s tim dodatim izvodima na IMT..
Ovo bi bila tandem pumpa:
A i ovo je zanimljivo:
Znači ima više načina..Sad koji bi bio nekak najbolji??
Mene isto zanima ugradnja tandem pumpe na IMT 577,pa bi bilo dobro da se javi neko pametnije da pojasni malo..
A za kaj bi ti bil tandem pumpa? Jedna za volan, druga za vanjske izvode ili?
Pa tak nekak..
IMT ima pumpe malog protoka,nekih 25l/min a to je dosta sporo..Tak je i na mom MF,mali protok i sporo onda ide kad radiš sa strojevima koji imaju hidromotor..
A pošto je MF jako sličan kao i IMT,prerada bi bila ista..
Znači jedna pumpa samo za volan a druga za dodatne izvode..
Dal uopče postoji takva pumpa koja se da namjestiti na to mjesto na IMT?[/QUOTE]
Postoji od Indosa samo moraš od njega uzeti i prioritetni i stavljaj blok ventila od jedan do x .:icon_pidu::icon_pidu:
Indos se nađe samo treba pumpa i njezin nosač jer je drukčiji nego za pumpu volana koju imaš vozil sam dosta tih viličara ni je bilo problema sa pumpom pa čak i servo letva je znala izdržati 20 000 rh a puno se vrti volan .
Evo slike nosača i pumpe, možda bu malo problema oko ugradnje kompresora ali mislim da se i to rešava bez problema.
Pumpa ovakve litraže vam je dovoljna i za volan i za razvodnik 3 ručice. nije potrebna tandemka.
Normalno da prioritetni treba ali može i bez njega.
Ako treba imam sliku i na motoru kak izgleda
@ Željac, imali su oni po 20 000 ali večina šofera nije kontakt oduzimala pa je on i nočnu potrošnju imal na vuri :icon_wink:
Muhač kaj misliš bez prioriteta spajat u seriju i ako bi jel prije Orsta pa blok ?
Prioritetni bi bil obavezan kad bi se prednji utovarivač koristil, a za ostalo baš i neznam kolko treba.
Nebitno, ima priorettnih kolko hočeš.
Evo slike motora sa ugrađenom pumpom.
vica
jel se meni cini ili je ta pumpa ista na rakovici 65. mislim da je njima isti motor kao na 565.
I ta se pumpa napaja uljem iz getribe??
Znači tjera hidro volan i razvodnik skupa, pa to je onda bolje riješenje nego zezati se s dodatnom pumpom?
Od kud bi se vukao dovod i povrat ulja??
Znači ovak, dovučemo dovod uljana pumpu, a na izlaz iz pume se umetne razvodnik, a s razvodnika ide ne povrat u getribu?
A sad vi meni recite gdje se tu ubaci dovod ulja do orbitrola??
Onda sve ono u vezi ATF-a se izbacije i volan se napaja s uljem iz getribe?
Ako ja to dobro kontam, iz pumpe bi se morao postaviti neki razvodni T komad iz kojeg bi dobili na jednu stranu ulje za orbitrol, a na drugu za hidraulični razvodnik?
Ta pumpa usisava ulje iz zasebnog rezervara (na viličaru).
E tu sam te čekal, jel ona uopče smije vuči ulje iz getribe/mjenjača u kojem bi se moglo nalaziti raznih opiljaka, predpostavljam da nebi baš bilo najsretnije rješenje za to.
A ugradnja dodatnog rezervara neznam baš kak bi se izvela na IMT-u.
Jedino ako postoji kakav hidraulični filter s kučištem koji bi se negdi ugradio na dovod ulja prije pumpe tako da ona uvjek dobiva čisto ulje?
Ako Zetorova kraj onog sita traje 20 i više let, onda bu i ovakva uz upotrebu predfiltera trajala barem 20.
Da ti imaš doma takvu redukciju i pumpu, našel bi ti mesto za rezervar, o itekak bi ga našel.
Samo za takvu kemiju (ako nemaš ništ doma) treba još jedna generalka :icon_wink:
