IMT 565
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na 560 sa reduktorom ima nekih 540 okretaja kardana na 2000 okretaja motora. Mislim da je negdje ispod 200 na 700 okretaja motora.
zoranbircic
3 Sij 2017
koliko si siguran u to . susjed mi veli da na 1650 obrtaja motora ima 540 o. kardana . Pitam jer ne znam a trebao bi točan podatak , jer radim neki stroj koji mi zahtjeva točan izračun jer moram koristiti dvije remenice za određeni broj obrtaja.:(y):
A zakaj računaš s tak niskom brzinom vrtnje motora?
Tu nit se dobro grije, nit se dobro hladi, a niti dobro podmazuje.
zoranbircic
3 Sij 2017
Radim mehanički cjepač za drva preko reduktora 5-1 i na kraju mi treba max 20 obrtaja u min.Ako bude manje lako malo dodati gasa.
Zoki ticić
19 Stu 2012
To ti vrijedi za imt koji ima direktnu osovinu kardana a 560 ima reduktor na izlazu vratila gdje je ona produžena guzica.
zoranbircic
3 Sij 2017
nisi me razumio , reduktor 5-1 nalazi se na samom cjepaču a 540 obrtaja kardana je standard na 560 , 565 , itd. Znači po tvome na 700 0brtaja motorao bi imao na kardanu 200 o, tad to podijelim sa 5 o , reduktora i dobijem 40 o u min . Stavim remenice 2-1 i imam traženih 20 obrtaja u min.
Dobro veli Zoki, samo ti nisi dobro shvatil.
Ima li taj 565 iza onu kvrgu, pa onda kardan na njoj, ili je kardan odmah do kućišta diferencijala (kao na 539/540)?
Ako ima kvrgu, kardan postiže 540 na oko 2000 o/min motora, a ako nema, onda negdje na oko 1600 o/min motora.
zoranbircic
3 Sij 2017
Ma ima onu isturenu guzicu , to bi onda značilo da na 2000 obrtaja ima 540 na kardanu, ako sam dobro razumio.:icon_fU:
Ako ima kvrgu ni sa punim gasom nema 540 okretaja ta kvrgu mi je uzela živaca dok ju nisam izbacili.
Ma to ti je približno i nevažno. Za agregat bi takav podatak bil puno važniji, pa se traktorski agregati prodaju s fiksnim prijenosnim omjerom.
Računaj da većina traktora kardan vrti 540 o/min@~2000 o/min motora.
matabab
12 Lis 2016
pozdrav svima... pratim temu, ali slabo pišem jer se ne kužim baš u IMT...
imao bih pitanje za vas. Što je po vama bolje, tj. koji je traktor sposobniji, isplativiji,a radi se o IMT 565 dw- s motorom od 577 i mjenjačem s 3 brzine, a drugi bi bio IMT 569 dw- njegov tvornički motor i mjenjač 5 brzina--- cijena im je podjednaka...
mali
17 Velj 2015
569 sve isto samo 5 brzina .
Bolje s 5 s 3 traju mjenjaci dugo ali s 5 bolji izbor .
matabab
12 Lis 2016
ok, hvala, možda je bitno da ponovim da je u 565 stavljen motor od 577, pa bi trebao biti "žešći", dok je u 569 sve tvornički i mokre kočnice...
da rezimiramo, po Vama znaci bolji izbor je 569 DW s 5 brzina?
mali
17 Velj 2015
Da onda ima i pojacan hidrulik vjerojatno a to je puno bolje jace
Petretic549
19 Lis 2011
Nek je 565 sa motorom od 577 jači i sposobniji al kad ti imaš par brzina više lakše ti je u svim poslovima ga izreducirat i odradit finije i kvalitetnije posel.. A i ak su kvalitetnije kočnice bez razmišljanja uzmite 569 ;)
zoranbircic
3 Sij 2017
Svakako 569 , nećeš požaliti. No imt je imt .
Ljudi puno Vam hvala , cjepač radi kao švicarski sat ima 19 obrtaja u min. :icon_super:
