IMT 565
zoranbircic
3 Sij 2017
Radim mehanički cjepač za drva preko reduktora 5-1 i na kraju mi treba max 20 obrtaja u min.Ako bude manje lako malo dodati gasa.
Zoki ticić
19 Stu 2012
To ti vrijedi za imt koji ima direktnu osovinu kardana a 560 ima reduktor na izlazu vratila gdje je ona produžena guzica.
zoranbircic
3 Sij 2017
nisi me razumio , reduktor 5-1 nalazi se na samom cjepaču a 540 obrtaja kardana je standard na 560 , 565 , itd. Znači po tvome na 700 0brtaja motorao bi imao na kardanu 200 o, tad to podijelim sa 5 o , reduktora i dobijem 40 o u min . Stavim remenice 2-1 i imam traženih 20 obrtaja u min.
Dobro veli Zoki, samo ti nisi dobro shvatil.
Ima li taj 565 iza onu kvrgu, pa onda kardan na njoj, ili je kardan odmah do kućišta diferencijala (kao na 539/540)?
Ako ima kvrgu, kardan postiže 540 na oko 2000 o/min motora, a ako nema, onda negdje na oko 1600 o/min motora.
zoranbircic
3 Sij 2017
Ma ima onu isturenu guzicu , to bi onda značilo da na 2000 obrtaja ima 540 na kardanu, ako sam dobro razumio.:icon_fU:
Ako ima kvrgu ni sa punim gasom nema 540 okretaja ta kvrgu mi je uzela živaca dok ju nisam izbacili.
Ma to ti je približno i nevažno. Za agregat bi takav podatak bil puno važniji, pa se traktorski agregati prodaju s fiksnim prijenosnim omjerom.
Računaj da većina traktora kardan vrti 540 o/min@~2000 o/min motora.
matabab
12 Lis 2016
pozdrav svima... pratim temu, ali slabo pišem jer se ne kužim baš u IMT...
imao bih pitanje za vas. Što je po vama bolje, tj. koji je traktor sposobniji, isplativiji,a radi se o IMT 565 dw- s motorom od 577 i mjenjačem s 3 brzine, a drugi bi bio IMT 569 dw- njegov tvornički motor i mjenjač 5 brzina--- cijena im je podjednaka...
mali
17 Velj 2015
569 sve isto samo 5 brzina .
Bolje s 5 s 3 traju mjenjaci dugo ali s 5 bolji izbor .
matabab
12 Lis 2016
ok, hvala, možda je bitno da ponovim da je u 565 stavljen motor od 577, pa bi trebao biti "žešći", dok je u 569 sve tvornički i mokre kočnice...
da rezimiramo, po Vama znaci bolji izbor je 569 DW s 5 brzina?
mali
17 Velj 2015
Da onda ima i pojacan hidrulik vjerojatno a to je puno bolje jace
Petretic549
19 Lis 2011
Nek je 565 sa motorom od 577 jači i sposobniji al kad ti imaš par brzina više lakše ti je u svim poslovima ga izreducirat i odradit finije i kvalitetnije posel.. A i ak su kvalitetnije kočnice bez razmišljanja uzmite 569 ;)
zoranbircic
3 Sij 2017
Svakako 569 , nećeš požaliti. No imt je imt .
Ljudi puno Vam hvala , cjepač radi kao švicarski sat ima 19 obrtaja u min. :icon_super:
matabab
12 Lis 2016
Odlicno. Puno vam hvala. Tako nekako sam i sam zakljucio, ali reko ipak idem pitati ljude koji se bolje razumiju u to. Traktor bi se inace koristio za oranje s dvobraznim IMT plugom 12 coli i tanjurane nekih 5 ha zemlje, i u šumi izvitlati i prevesti nekih 100-tinjak metara godisnje... za manje poslove i transport kipericom imam IMT 539
mali
17 Velj 2015
Ma to ce radit ko od sale samo jedan projedlog vitlo nemoj kacit gore na hidrulik nego na pulfer.
