Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
danijelvukovic
30 Pro 2015
Hvala na savjetu uzet cu ja 577.
Sretna i uspješna vam nova godina ! !
danijelvukovic
30 Pro 2015
Ljepi pozdrav!Nasao sam na njuskalu imt577 sifra oglasa je16158577 pa me zanima sta vi mislite o traktoru.svaki savjet je dobrodosao.hvala
gogo
10 Lis 2012
Čini mi se skup,a i prve gume su 0,tu odmah dodaj 200e...
A i felge prednje su mi čudne, ko da je za trke pripremljen.
Struja napravljena na pol, kabina malena, ostalo sa slike baš nije vidljivo.
danijelvukovic
30 Pro 2015
Pozdrav decki kupio sam imt 585. E sada zadnje kolo mi ima malo lufta! Da li se kod njega da lezaj zategnuti ili ga treba zamjeniti? Hvala!
mali
17 Velj 2015
Malo ce uvjek imati .
Možeš malo dotegnut a ne bi ti bilo naodmet da zamjeniš nove i semering usput.
Na planetarcima se može dotegnuti , ako ne onda novi ležajevi a ako su otišli kroneri onda nema pomoči . Kod mene nema nimalo lufta desna strana mijenjani ležajevi .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lako se pritegne, veći jr problem brtvljenje na spoju reduktora.
mali
17 Velj 2015
Malo kvalitetne diht mase i nece ni kapi curiti i gušći hipenol ja sam 90 stavljao a neki cak 140
Skineš kotač pa odšarafiš šarafe koji drže reduktor za trubu ispuštiš ulje pa skineš (odvojiš) reduktor pazi dosta teško . Kad ga skineš vidjeti češ maticu koja drži poluosovinu istu osigurava kajla sa unutarnje strane matice a kajlu drži seger . Možda treba samo dotegnuti , možda otišel navoj itd ma sve se vidi kad skineš .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam zalijepio lagano sa meta prenom brtvu na jednu stranu kućišta i kad stisne nema problema a diht masa me tu nije baš usrećila, možda sam pogrešno radio pa nije držalo.
U originalu nema brtve nego gumice samo obrisati dosjed i suho ko barut .
mali
17 Velj 2015
E treba dobro odmastiti gdje ona dolazi i da bude skupa ja uzmem plinsku berner al ta i drži.,
marko93
Legenda
Imam mali problem sa paljenjem na 577..
Kad je malo hladnije bez grijača uopče ne pali,i treba mu jako dugo da uhvati,samo vergla,vergla..I onda kad ga upalim,malo radim s njim ugasim ga,i nakon sat-dva ako ga idem palit opet mu teško ide..
Šta bi tu moglo biti,boš pumpa,ventili,dizne ili nešto treče ??
