Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
NedimNeda
10 Srp 2019
Imas i na traktorima original 98 mm..promjer to je zavisilo od fabrike zato je povecan okretni moment da bi se dobila snaga...
Marko96
23 Velj 2018
Na traktorima su prve serije sa 98 mm
Snagu možeš povečat kompresionim prostorom, i količinom goriva ali ne možeš sa povečanjem okretaja, ja to tebi pokušavam objasnit ali ne razumiješ me.. u oranju ili bilo kojem težem poslu nikad ne radim pun gas, većinom oko 1800 okretaja, uopće nema potrebe.. sa 585 u pripremi sa sjetvospremačem malo više od pola gasa i traktor vuče jednako kao i sa punim gasom, samo je razlika u potrošnji goriva
NedimNeda
10 Srp 2019
E jbg.a ajde evo traktor sa 98 mm..klipovima i tamicev motor sa 98 mm klipovima...das gas na 2000 obrtaja i oba ce ispoljit istu snagu po tvome...a sam kazes da je jaci traktorski motor...tj zato sto ubrizgava na 2000 okretaja istu kolicinu goriva kao ovaj na 2500...i ja ako smanjim gas gubim snagu..
Marko96
23 Velj 2018
E pa traktor ima rotacionu pumpu a ti imaš linijsku.. Ali nećeš ni ti izgubit snagu na 2000 okretaja, samo što taj motor iz tamića sa linijskom pumpom i 80 ks na 2650 okretaja ima manje okretnog momenta od motora koji ima 70 konja točnije S44T koji je u 577
NedimNeda
10 Srp 2019
Mali da li se to moze prepravit sa kamionskog rezima na traktorski tj..da li se ta linijska pumpa moze preuredit na traktorski rezim.pozz
mali
17 Velj 2015
Linijska pumpa imao sam ju kući na jednom motoru mjenjali smo roto.
A ova nema isti režim rada tako su bar rekli.
Sad sam čitao davno na poljoinfo da ju treba bošista nešto preradit.
Mi svoju za 200 kn prodali a ni dizne onda bisu isto i njih treba štelat
NedimNeda
10 Srp 2019
Ma najgore mi je sto sam zvao bosistu kaze da se ne moze to podesiti na traktorski rezim,..malo glupo jer linijska pumpa mi djeluje bolja od rotacione makar zbog ac pumpe jer ona mi jede zivce.
mali
17 Velj 2015
Vidi n poljoinfo tem imt probaj pisat riječi na gogle.
Tamosu nešto raspravljali al nije me baš zanimalo pa sam zaboravio da se nešto
Roto pumpa pd TAM 2001 paše na 560 samo treba smanjit okretaje sa 2600 na 2250.ili ostaviti koji moja je bila na 2350 bil sam isto brz ko 567 .
NedimNeda
10 Srp 2019
Kako smanjiti okretaje pumpe bez stelanja rucice gasa da li je to moguce uopste?
NedimNeda
10 Srp 2019
E tvoj je dobar vanjski klipovi...hidraulike..
Marko96
23 Velj 2018
To je stari 585 sa perkins motorom, ugrađene mokre kočnice i vanjska hidraulika, stavljena prednja vuča i evo sad dobio kabinu
dbiro8
12 Velj 2010
Pozdrav . Imam staru liniju 577 i strašnu buku u kabini , dali je komplikovano ugradit kabinu nove linije i el bi se smanjila buka ? Pozdrav
Marko96
23 Velj 2018
Buka se neće smanjit ništa ako ne podigneš kabinu od mjenjača i staviš izolaciju dolje, 577 je užasan u kabini, i to je jedan od razloga zašto sam ga prodao.. ovaj je trobrzinac i dosta je dobro
Petretic549
19 Lis 2011
Jel to naknadno ugrađivano i jel to uopće moguće? Čisto iz znatiželje me zanima.
Inače jel dobio i haubu ili samo kabinu?
Marko96
23 Velj 2018
Kompletan je zadnji kraj drugačiji, ne mogu se samo kočnice prepravit
