Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
matabab
12 Lis 2016
A ono... ne znam ni sam... gledao sam malo oglasnike, i ni nema ih bas u ponudi... sto i ima cijena im je preko 10 000€... ovo je na poznato, pa racunam da i to ima nekakvu vrijednost... uz njega sam dobio gornju i donju vucu, toplink, kardan, prednji utezi... el. instalacija sva radi, pa i ono malo svjetlo sto osvjetljava kabinu, gume su dobre... goriva više od pola ;)
Jedina mana za sada je sto prednji desni kotac lagano ide u tzv. osmicu...
I kad idem 5. bez gasa znaju prednji kotaci onako "zaševeljat"
O
ObrisanŽ28
Puno si ga platio tu lovu ne vrijedi ali što je tu je.
Samo nemoj vitlo gore kačiti uništit ćeš traktor.
Moraš vitlo za kuku kačit njima kad napne nabije balansnu oprugu pa podiže hidrulik.
A onda pukne poklopac i tako i kućište dobije.
matabab
12 Lis 2016
Veca mi je briga to sto ja nemam s njime sta radit...imam vec dva traktora u dvoristu koja stoje po dva tjedan da ih se ne upali, sad jos i ovaj...
A ovo sto se tice vitla ste u pravu...
O
ObrisanŽ28
A da dobar je to traktor samo su ga ljudi precjenili nažalost
matabab
12 Lis 2016
A da... ciljao sam na nekakav moderniji traktor, recimo same explorer... pa onda razmisljam, s obzirom da cu u traktoru provodit malo vremena, tu buku i neudobnost mogu podnijeti, a zbog jeftinijeg i jednostavnog održavanja sam odlucio za ovaj 577...
Ciksi
24 Ožu 2022
Kočnice su ozračene na IMT 577 pedale su tvrde ali opet neće da koči samo je lijevu točak kočio a desni nikako lijevi je tocak bio vruć kod diferencijala pregrijao se dok je desna ostala hladna. Koje su moguće solucije ostale da se to sredi i sta je u kvaru.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Cime su ozracene? Plutonijem? Uranijem?
Jesi provjerio al naser?
Sala mala....
ODZRACITI- izvuci ili istisnuti zrak iz sustava.
matabab
12 Lis 2016
Dali mozda tko ima iskustvo iz "prve" ruke koliko ona donja vuca gdje se kaci jednosovinka moze da podnese tereta, ali kad ju se rotira za 180°, ako kuzite kako mislim, posto moj 577 ima zadnje gume 38coli dosta mu je ta kuka dosla visoko, i tek kad je okrenem "naopako" dođe mi na nekakvu normalnu visinu... e sad, u tom slucaju sav teret nose ona dva vijka....
558DoDo
1 Ruj 2021
I tako evo mene sa prvim pitanjem.
Trebao bi na svojem 577 (1986.) promijeniti orbitrol iliti obrtni razvodnik. Ima li itko ikakve savjete u vezi toga? Kojim redoslijedom ga rastaviti? Kabinu treba micati, ploču s instrumentima...nisam to nikada radio, a on je lagano dao svoje. Jer je cilindar novi, pumpa nova, samo je on originalni. I volan ne funkcionira kako treba. U jednu stranu vrtim dva kruga, a u drugu i po 4 - 5.
Lijep pozdrav
To bi trebal biti stari tip limarije (popularno zvana mrtvački kovčeg).
Ako je tak onda nebi trebal biti problem doči do njega od motora ako se ne varam.
Daj neku slikicu
558DoDo
1 Ruj 2021
A limarija je ovakva
On je zarobljen unutar te ploče...pa ni sam ne znam jel treba baš sve rasturiti
Molim da me netko opomene ako krivo stavljam slike.
Marko96
23 Velj 2018
Otpusti prednje nosače kabine a na zadnjima prebaci šarafe u druge rupe i samo nagni kabinu prema nazad, to ti je pola sata posla a puno ćeš si olakšati posao.. instrument tablu ćeš morat rastavit
