IMT dorade i prerade.
539S je zapravo stari 542 upakiran u novu limariju i kabinu od 549 zadnje linije, znači prednji most jači, hidrulik jači, zadnje gume 12.4 i mjenjač 5 brzina.
A kabina zatvorena iza ko i na 549 najnovije linje, ali pod dolje nije ravan, znači nije odvojen od mjenjača i diferencijala.
MrSima14
3 Ožu 2013
Jedino na 550.11 je kabina bolja, stakla nisu na šaraf, ima izolaciju ispred motora i ravan pod.
Bučo
9 Ruj 2012
Petric da ispod bos pumpe samo duzi saraf a crijevo stavi kakvo hoces ako imas kakvo dobro gumirano sve po izboru bitno da ti krajevi pase za manometar i za suplji vijak!!
Gajtan
25 Pro 2013
Nisam baš ništa više skužil nego i prije. Tu je upalio traktor bez kotaca i kako daje gas pinjon se okrece i pokazuje brzinu. Pitanje je samo je li brzina prava. Ja nekak ne vjerujem
gogo
10 Lis 2012
Pa vidi se i čuje da je video ubrzan...
Na primjer,542 je brz ko munja,ali ga je skoro nemoguće kontrolirati,pogotovo gdje je loša cesta.
Ovaj bi sa 6 banki mogao završiti samo na patologiji.
Gajtan
25 Pro 2013
Ma štima, nek je brz, ali baš 6 banki... Pa to bi se hitalo po cesti
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nije brz 60km/h nego 30. Jedan kotač je u zraku a drugi na podu pa zato sateliti ubrzavaju desni kotač duplo, zato je napisao podvojena hitrost.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
maxo
11 Ožu 2014
Ekipa moze li mo netko pomoci oko spajanja alternatora na 533? Alternator ima tri stopice; vanjske su B+ (battery +) i D+ (na signalnu sijalicu). I ima jos jednu u sredini na kojoj nema oznake. Kud s tom srednjom? Isto + ali s osiguracke kutije? Ili nesto drugo? Hvala!
Ako nije drugi pol od četkice, onda spoji samo B+ i uzbudu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Spoji b+ na akumulator i ako je onda +na toj srednjoj stopici dok je ugašen onda ju ne treba spajati.
maxo
11 Ožu 2014
Aha. Hvala svima, nisam stigao nista vidjeti jos. Alter je Iskra ali nemam pojma koji model.
    23.3 KB · Pregleda: 159
Zoki ticić
19 Stu 2012
Obe veće na slici bi trebale biti B+ i svejedno na koju spojiš.
spoji ova dvije kao b+ , nisu one tu za zlu ne trebalo nego jedna ta fastonka ne može podnjeti sve "ampere" koje alternator može dati .
