IMT dorade i prerade.
Dejan9479
26 Lis 2013
Podesavanje poluga
Pozz ekipa zanima dali se na dijelu oznacenom na slici moze podešavati visina lijeve poluge ili ne.
    32.1 KB · Pregleda: 197
Re: Podesavanje poluga
Može ako nije zahrđalo moja je bila u kovačkoj vatri i pokrenjena ali kak je stalno na istoj visini ( ne šarafi se) opet zahrđala.
Ne vrijedi podmazivanje, jer kroz navoj teško prolazi mast na vrh, gdje je nakritičnije.
Vrijedi samo skinuti, rastaviti, očistiti hrđu drot kefom, namazati grafitnom masti i ponovno sastaviti i čekati da opet zahrđa :)
Bakrena mast je za takve zahvate bogom dana.
Još i bolje, samo kaj grafitne ima u svakoj mesnici, a bakrene baš i nema.
Nije problem nači bakrenu, problem ju je platiti ali vredi svake uložene lipe gdje god ju namažeš.
Mrki88
17 Tra 2009
zašto bi se ta uopće i šarafila? ako već imaš ovu normalnu koju možeš dosegnut sa sjedala i po potrebi dotegnut/odtegnut, mani se ove i bespotrebnog gubljenja vremena na razdrađivanje jer će ti opet zahrđat od stajanja..
Zato jer ak se ona ne pomiče na navoju, neda ni polugi da ide lijevo-desno.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kako ne, ima dva zgloba, kod mene je zavarena, a ova druga mi zaribala na rucici davnih dana.
Mrki88
17 Tra 2009
Giba se, giba... pogledaj da su na krajevima zglobovi... nisam siguran da i druge marke imaju obje strane stelajuce.. nema nikakve potrebe za to..
Unatoč redovitom podmazivanju?
Malo je loše obrađen navoj pa kad malo odstoji navoj sam sebe grize dal sem počistiti navoj ali odljevak (matica) se ljušti prezrnasta .
Ima zetor ali isto zapeče pa se sve normalno giba na zglobu iznad i ispod bez brige.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imam i ja, uvijek se lagano vrti unutra ali i mast dobije svako malo da ne ostane suho.
Da, samo IMT gore nema kugle, kak ni Torpedo ni mali Ursus.
Pa kaj imt nema gore dupli zglob?
I nije sve tak naknap da bi pucalo.
Taj dupli zglob omogućuje njihanje, ali ne i rotaciju.
Mrki88
17 Tra 2009
Ako (ne) radi vec 30-ak godina, i vjerovatno nigdje nije zabiljezen slucaj da je nekome puklo u nedostatku rotacije, zasto se patiti i bespotrebno razradjivati navoj? Uostalom, ako vec je tak kak velis, kako je uspio zapeci ako se stalno krece?
Bučo
9 Ruj 2012
Kod mene ta poluga se da normalno sarafit i kod zetora isto ide samo neznam ko ima potrebu stalno to sarafit jednom kad nastelas nemas vise kaj dirat!!
