IMT dorade i prerade.
Pa nemože baš sve švasaparatom mislil sem na ručku dodati nekakav utvrđivač i na ventilu zabušiti (kak jluk kod Dadića) tri rupe ali ne stignem a sad več nije bitno .
A onda si mogel na brzaka (bar tebi nije problem nabrzaka) nekak s drvenom cvikom pod cvikati pa bi tak i ostalo dok nebi drvo strulo :icon_fU:
Kak ti dosadno pa da znaš sa pilom za željezo sam zapilil kućište i sa tom crtom poravnam ručicu i to je onda dobar položaj :icon_thumright:. Drvene cvike (kloce) imaju namjenu određivanje dubine hidraulika (mehanički granični prekidači i draft senzori u jednome ) a i ekološki se mogu zbrinuti :icon_super:
mali
17 Velj 2015
Navodno su bolji bukalovi(moj je Bukal) do sad radi bez greške jedina zamjerka kaj nema zabravljivanja položaja ručice (ima tri položaja) več sem zakirnal da znam da je ručica u točnom položaju . Prvi položaj izlaz njega ne koristim , drugi položaj radi hidraulika traktora , treči položaj izlaz koristim za kipere , prednjii utovarivaš i omotač bala ako nije ručica u točnom položaju omotač radi ali polako i diže poluge . Omotač koristim tako da kad netreba hidraulku spustim ručicu (kuglicu) pa onda ne vrti ulje kad treba ručicu dignem . Ako stalno vrti ulje hoče se zapjeniti .
Naručio nadam se da vrijedi baš me briga za 200 kn da mi odmah prdne meni treba za kombajn za krumpir.
A baš mi paše da hidrulik bude dolje.
samo da kažem jadan onaj tko skuplja ove savjete i primjenjuje na svojem imt.-ju ...nedaj Bog da se nekom kaj ne dogodi
Zakaj jadan ako imaš IMT onda se moraš njemu prilagoditi i po njegovom odraditi posel bitno da se posel odradi a kaj imamo sa tim klimamo .
mali
17 Velj 2015
Ma imt milina već 300 ura ove godine na 39 samo gas kvarovi nikakvi.
Sad ide i pod kombajn da se bori.
A pametan uvjek i pita a glup se pravi pametan i misli da mu niko ne treba.
Ivan KC
Po meni servo na 539 uopce nije potreban, a ova hidro pumpa koja pokrece servo bi bila pun pogodak da pokrece vanjsku hidrauliku bez da ima ikakve veze sa hidraulikom traktora..
Kak velika posuda za ulje bi morala biti da npr kipam prikolice, berac i tak te uobicajene stvari?
Ivan KC
Znaci samo pumpu ugraditi ispod bosh pumpe i pribaviti razvodnik s rucicama i sve radi uredno?
Pa zasto se ljudi onda zale da imt nema dosta izvoda hidraulike?
Ja budem cim prije to napravil na 539, a kipam samo prikolice i berac, ali dosta mi je kockica i kuglica s kojima stalno nekakvog problema..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ko i rakovica ali uvijek zuji pumpa jer usisava ispod sebe. Moje mišljenje je da je šteta uopće raditi izdatke za kipanje jer to se vrlo lako i lijepo odradi za postojećom hidraulikom, za neke druge priključke naravno da da.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
[emoji1]
Odma ima štitnik i uteg 2u1.
A kaj buš, ljudi se snalaze kak mogu i znaju. U vreme kad su imt-ei harali mnogi od njih ni kiper izvod nsu imali jer nije trebal, a danas moraju imati sve ko i najnoviji.
Ovo i nije tak loše zamišljeno samo da je malo elegantnije izvedeno.
Rakovica ima rezervar za ulje ispod sjedišta i ne zuji možda malo neprecizan hidraulik kod dizanja ali strašno jak i dugo drži sa ugašenim motorom .
mali
17 Velj 2015
Složen razvodnik radi ko urica ima tri izvoda za sad cu jedan koristiti .
Nosio čovjeku napravio crijevo deblje.
Radi jače nego kad je bilo na finoj hidrulici.
Jel imaš blok iza njega , kod mene je blok sa dvije komande i sigurnjak na njemu smanjen na 120 bara služi za balirku ,omotač i prednji utovarivač nije vrhunsko ali posluži .
