IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
ivan123
21 Pro 2012
Pa daj, ma da sma ga već cijeloga rastepal, pa ak neće ići bug ga zval. Hvala!
Eto nekih slika!
    61.4 KB · Pregleda: 657
    48.8 KB · Pregleda: 2,544
    41.3 KB · Pregleda: 3,123
    62 KB · Pregleda: 935
kristian
7 Pro 2012
506
Uspio sam je ugasit,,ubacim je u trecu i o malo se smanji gas i onda zicom opleti...Vec sam mjenjao karburator prije 1 mjesec,,,.Probat cu pocistit sve navedeno.Hvala...
vica
Eto nekih slika!
na ovoj trecoj slici ti je matica koja drzi deo kvacila .nju odvrni skini taj deo i dolazis do semeringa radilice jednog .drugi se nalazi iza paljenja .znaci magnet i plocu paljenja skini i eto ti semeringa. zameni karike obavezno jel mislim da ti je kompresija slaba ,pregledaj klip i stublinu. pogledaj radilicu kad dodjes do semeringa probaj je klimnuti gore dole da li nema luft u lezajima jer ako ima brzo ce ti novi semerinzi otkazati. i jos jedno . rezervoar pre prvog paljenja treba obavezno malo promuckati . za rucke gore dole ga isklimas da se gorivo i ulje ponovo sjedini. cim odstoji ulje sidje na dno i kad pustis gorivo desi se da podje mnogo mrsnija smesa[ vise ulja] i posle masti svecicu ili se ugasi pa muke upaliti.
vica
kristijane prvo to ocisti i proveri nivo u loncetu karburatora.treba da je oko polovine ili za nijansu vise. ako to nebude pomoglo ceka te zamena semeringa radilice
ivan123
21 Pro 2012
Ovaj semering sam skinuo, ne izgleda loše. unutra je bilo oko deci do deci i pol ulja. A tamo iza kurblje ima isto semering? To moram s druge strane ili? Hvala!
vica
ako ima ulja proslo je na taj semering najverovatnije u motor. odoka se nevidi. sa druge strane skini mehanizam za paljenje onda magnet i komplet plocu sa platinama i bobinom. zabelezi gde je bila da nepomeris paljenje. iza nje je semering. proveri za osovinu radilice klimni da nema luft gore dole na lezajima. cucemo se sutra uvece posto imam smrtni slucaj u familiji
ivan123
21 Pro 2012
Moja sucut. Ja vec zapeo na nosacu magneta i ventílatora. Skinul sam sve srafe i sredisnju maticu al nejde van
staffmen
trebas izvlakac koji ušerafis u onaj navoj, i onda se upre u osovinu i sve ide van.
Ili sa radapcigerom nekim manjim izvuci
ivan123
21 Pro 2012
i mislil sam si. zapeklo se. nebu islo bez srafa s vanjskim navojem. Samo gde to mogu nabaviti? Ili da dam tokaru napraviti. Može fotka?
vica
taj radapciger se kod strugara [tokara napravi] sto bi se reklo sraf u srafu. posto su mi orobili prosle godine radionicu otislo je i to sa jos dobrim delom alata. tako da nemogu slikati kako izgleda. magnet naleze na konus radilice i plus kajla. mozda bi mogao i manji radapciger .odneses tokaru da ti izmeri korak tog navoja i napravi da imas .uvek oko paljenja treba imati.
staffmen
to je prekomplicirano, odi do prve radione i posudi radapciger sa 2 hvataljke.
Zakaci ih iza magneta i sve povuci van, ja sam ak napravio svaki put.
ivan123
21 Pro 2012
imam u blizini starog majstora tokara, mislim da bude odmah znal što napraviti. kajlu bude valjda lakše izvaditi. Dal su semerinzi jednaki?
vica
odnesi mu taj deo masine da izvadi jezom koji je navoj u pitanju i precnik. kad skines magnet lako se kajla izvuce. malo je kucnes i ide. semerinzi treba da su isti .radapciger originalni za magnet izgleda kao ovaj gore na slici. kad se isece ovaj kruzni deo u sredini[valjkasti sa vijkom] i na njega spolja nareze navoj kao na magnetu unutrasnji. isto ko i za tomosa samo veci
D
derventastanic06
Izmjena ulja
Zamolio bih da mi neko objasni, naime odvrnuo sam gornji šaraf za dosipanje ulja u mjenjač ali u njemu ima još jedan koji bi se trebao odvrtati nekako ali nikako da se odvrne čak sam sipao i wd-40 ali ne pomaže.Imam imt 506 star 5 godina. Donji sam odvrtao čep i sipao ulje u motor i sve je bilo u redu. Gornji sam isto tako imbusom lako odvrnuo ali onaj unutra šafcigerom nikako ni da mrdne. Molim Vas da mi objasnite jel ima neki poseban princip. Hvala!
D
derventastanic06
I da li ga uopšte treba dirati ili se tu ništa ne dosipa.
vica
sta li si ti odvrtao da mi je znati. neko stelovanje verovatno . stavis sliku toga sto ti nije jasno da vidimo o cemu se radi. cep od ulja je obicno i merac za ulje ili ako je gore ima merac na sebi kao na labinu. ovaj je sa strane i sipas dok nedodje do otvora.
