IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
tomo522
8 Sij 2012
zdravo!
imam imt509d sa strižnom kosom
trebaju mi sajle za blokade kotača pa ako netko zna gdje se iste mogu kupiti u hrvatskoj
bio bih zahvalan na informaciji
osim toga zanima me gdje se mogu kupiti priključci za 509 jer po hr oglasima ih baš i ne viđam,
a ne znam kako to ide sa nabavom iz srbije ili bih (carina i te gluposti...)
hvala
Ja sam imao takvog prije 5 godina i sajle sam kupovao u zagrebu u jednom lombardini servisu al nemam više taj broj a možeš ih dat izradit kod ovih što rade crijeva i sajle
kordon
21 Velj 2014
hvala ljudi
a ima li tko iskustva s uvozom polovnih priključaka iz bih ili srbije?
jvisekru
17 Srp 2011
pa zna se koliko eura mozes potrositi a da u hrvatskoj neplatis carinu i to ti je.A ako kupujes novi deo pokazi racun na izlasku i dobijes povrat poreza.
sumadinac
Ma kaka carina kupis,stavis u gepek i vozi,ako pitaju sta imas za prijaviti,kazes neku starudiju,i nece sigurno gledati,sta je tako moj otac dovuko kojecega iz nemacke i skoro nikad nisu gledali,a ako bas naletis na nekog baksuza,zna se,,za kafu,,i prolazis
esvilic
3 Svi 2014
Agria 506
Molim vas neznam kako riješiti problem s kvačilom!? Da objasnim što mi se događa, upalim motokultivator stisnem kvačilo i kad idem ubaciti u bilo koju brzinu on vrti kao da se nije stisklo kvačilo i to traje sve dok se dobro ne ugrije!
Hvala na odgovorima!
Da li imaš uopće ulja u mjenjaču ? Koje ulje je unutra ? Koliko je ulja ?
Ulje u mjenjaču bi trebalo biti gradacije sea 80, nalijeva se na donji vijak (inbus, crveni) do dna navoja. :(yawn):
esvilic
3 Svi 2014
Ima, ja kontrolirao prije sedmicu dana i ja ulio SAE 90 prije otprilike godinu dana kada sam je uzeo, bilo je ulja, ali mi se ćini da je kvaćilo nekako tvrdo na drugi je puno nekši!
U mjenjač ti ide ulje upol 80, proleti malo po temi pa ćeš naći taj podatak.:icon_super:
Pregledaj da ti nije sajla zaruzinila, da možda negdje ne zapinje poluga na koju dođe sajla zakačena?
I mene je na mojem to pocelo zezat i sve sam provjeril i sajlu i kopcanje i kad stisnem odvaja lamela al kotac vrti dok se ne zgrije,mislim da je nesto do lamele i federa koji pritisce i nesto ne odvoji ravnomjerno nego dio ostane uzubljen pa hvata.
Izgleda da cu trebat sve raskopat i promjenit cjeli set oko lamele.
esvilic
3 Svi 2014
Promijenio novu sajlu od kvačila i opet se isto događa! Miislim da se nešto dogaša u samom kvačilu i da će ga trebati rastaviti i vidjeti gdje je problem kao što je rekao i oficir!
Ja.mislim da ju problem u masnoj lameli ili suhim ripnama.
Pa da su lamele masne kaj nebi klizila lamela?
Na kaj mislis pod suhim ripnama?
hodor
22 Sij 2013
Još od izlaska iz tvornice su masne lamele. I do neke granice on mora cuknut kod ubacivanja u brzinu....to mu dođe ko sinkroni mjenjač :D
Edit:
To što kvačilo lijepi možda je i do ulja:icon_scratch:
Al fora je u tome da poluga radi i fino se pomice bez zapinjanja.
Jel ima netko slike cjelog seta raskopanog,kak to zgleda tocno?
Pusti polugu, to velite da je ispravno i da hoda.
Sad smo na masnoj lameli i suhim ripnama.
Mast na oblozi lamele može voziti, a da kuplung ne proklizava. Ako je dovoljno predpritiska.
Niti ta makina nema sto konja da bi joj ta mast smetala.
Suhe ili oštečene ripne ne dozvoljavaju pomicanje lamele po spojničkoj, kontaš?
A kuzim,nista morat cu raskopat i kupit novi set izgleda nema druge.
Al sad freza svaki dan po 2h pa kad padne kisa i sjedne placa idu nove lamele i sve oko njih,jos mi slini jedan semering pa cu i to rjesit.
Ništ ti ne kužiš jer da kužiš onda bi skužil da se to da popraviti, a da netreba novo kupovati.
Samo semeringe, jel kontaš sad?
Kuzim ja al meni je sve suho oko lamele,meni slini semering na rukavcu gdje se freza kopci znaci za nozeve.
