IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
Meštro
23 Kol 2010
Hvala kolege.... Dok sam se ja smislio koliko da ponudim,otisla je za 100 E ja sam bio spreman da ponudim 70 maximalno....
sumadinac
Ako se nevaram ti bese imas 506 i pretpostavljam da si teo nesto ovako da napravis
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=-i2hvyweEME[/YT]
Ha ! Dobro rješanje, jednim prohodom obavljene dvije radnje. :(clap):
Ma, nije poanta U plugu iza freze.
Poanta je da rasna kopačica postaje motokultivator i pogoni vučnu frezu.
Meštro
23 Kol 2010
Tacno tako :D: samo bih mu stavio manje tockove,i frezu namestio tako da pokriva tragove tockova. Mislim da bi mi za bastu u proleoce ofrezati posluzilo :)
Ima autopoljostroj u zg svetice 25,cinimi se da je jako skup.
Ptobaj od apn-a pripasat.
mursanic
1 Lis 2008
Jel pašu od kojeg drugog kultivatora mali 8 cola kotači na 506 treba mi radi kose...
Imaš link u temi "Motokultivatori Labin Progres servis i održavanje" u postu 813 gdje je cijelo uputstvo za IMT 506 i svi mogući priključci za njega. Tamo se navode kotači za košnju 6 - 6 AM, pa si pogledaj. :(smirk):
Inače od f600 su 4,00 - 8, a od f420 su 3,50 - 5 pa možda bi odgovarali neki od tih.
Odgovarajuća je dimenzija 4.00-10 ili 5.00-8.
blejd85
Pozdrav narode, vidim da je forum bas aktivan. imam problema sa IMT 506SX i kosenjem sa njim, imam ovaj tip motokultivatora odavno a prije godinu dana sam kupio kosu za njega original od njega, i sada kada kosim u jednu stranu mi dobro kosi dok u drugu stranu mi ne kosi dobro i vuce mi u stranu, isto kao da mu dole ona letva nije bas u centar, mada sam mjerio od ivice kose pa do vrha kardana sa obe strane je isto rastojanje, ali kada kosim u stranu onda kada se nakosi nesto nije u redu, dole oni zubci ne idu ravno sa kosom nego su ustranu i onda mi vuce u tu stranu. ne znam koliko sam dobro objasnio moj problem ali ako je neko imao isti problem razumjece me. pa ako je imao neko problem sa tim, ili ako neko ima neko rjesenje kako da to rijesim.
Na toj strani u koju ti vuče slabije ti reže travu nego na drugoj strani. Znači više čupa nego reže i to je glavni problem. Mogući razlozi mogu biti: nenaoštreni zubi, istrošenost donjih zaba, prevelika zračnost između noža i donjih zubaca, prevelika zračnost noža i pete na koju se oslanja nož i po kome klizi. Treba podesiti sve ove navedene elemente i anulirati prazni hod (ako ga ima). :icon_blackeye:
blejd85
Danas sam bio kod jednog tu majstora i on mi je rekao to slicno. i meni izgleda nije letva kako treba, tj na letvi mi je razmak izmedju zubaca 5 cm, a na noz mi velicina onih plocica 7cm, pa kaze da i to zeza. a ovamo kod mene ne mogu nigdje da nadjem ovaj noz sa 5cm plocicama, svi nabavljaju ove od po 7cm.
i hvala vama na informacijama, kada zavrsim ove neke provere na nozu, i kada nabavim ovaj noz od 5 cm, javljam se da kazem rezultate pa ce mozda nekome u buduce koristiti.
Noževi koji se kreću moraju biti kao i donji (vjerojatno su to od 5 cm), svaki zubac koji se kreće (kad se ga gleda pojedinačno) mora prijeći najmanje put da potpuno poklopi lijevi (donji), odnosno i desni, ako nema potpunog poklapanja (onda ne stigne odrezati travu i čupa).:mur:
blejd, kakav greben kose imaš, obzirom da postoje dva tipa:
- s prstima
- bez prsti, s noževima?
Razumiješ li pitanje?
Ako je greben s prstima (poput traktorske kose, razmak između prsta je manji od širine noža (razmak prstiju je oko 50mm, a noževi su široki oko 75mm-3")
Ako greben s donje strane ima isto noževe, samo deblje, onda treba i kosa imati uske noževe od 50mm (2"), jednako široke kao i donji protunoževi.
zgzac
3 Kol 2012
Pozz vrijedni poljoprivrednici !!
Danas mi riknul Motokultivator IMT 506 LS .... Nema struje na kabelu .... Nema chip, stari sistem je paljenja. Od kuda da krenem i kaj treba mjenjati ?
Hvala svima
Prvo si pogledaj prekidac za gasenje i platine u kakvom su stanju mozda su se smocile pa nema kontakta.(prijenos iskre)
