IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
Rekel si da si promjenio platine,jesi ih postelal na dobar zazor i jesi jos kaj diral unutra?
Znaci ipak radi nekak mislim malo se javi pa crkne ili?
Da li si probao sa novom svjećicom ili sa nekom drugom (starom) ?
Probaj spojiti direktno na svjećicu (bez kape) za probu.:(
zgzac
3 Kol 2012
Nova svjecica !
Sutra se bacam na posel !
@oficir, napisal sam sve prije kaj je i kak radi....
zgzac
3 Kol 2012
0,35-0,45 po knjizi a ovo sam sada scupal na netu =Platinska dugmad se podešavaju tako da se klip zakrene u položaj 3mm prije GMT (gornja mrtva tačka) tj. tada se trebaju početi otvarati.
Zazor otvorenih dugmadi je 0,3 - 0,5mm. Kondenzator je vrlo bitan i samo ime kaže kondezuje električnu energiju iz naboja bobine kako bi u momentu otvaranja platina, istu u što većoj količini preko svjećice izbacio u vidu iskre potrebne za paljenje mješavine goriva.
Znači, ako je kondezator slab, iskra je mala i paljenje je otežano.
Položaj magneta na glavčini je precizno određen međusobnim utorom za kajlu kako bi polovi magneta bili na svome mjestu spram stopica bobine i zakretanjem istog gubimo cijeli ciklus potreban za proizvodnju struje potrebne za paljenje.
Lijep pozdrav
Bučo
9 Ruj 2012
Kolega probaj na guranac poguraj ju malo iz dvorista:icon_rofl::icon_rofl::icon_rofl::icon_rofl:
Provijeri zicu do prekidaca za gasenja da ne dobiva di masu jer ako si stavio novu platinu, kondenzator i svijecicu mora radit!!
Sad kad znaš koliki je zazor platina, najprije moraš ih dobro podesiti. Ako si platine podešavao kako si napisao onda se bojim da nije dobro. Platine podesi tako da okrećeš radilicu i kad vidiš da se platine otvaraju, onda okreneš još malo i kad vidiš da su platine najviše otvorene onda ih staviš na određenu vrijednost. Tek kad to napraviš onda podesiš paljenje.:8):
zgzac
3 Kol 2012
@buco ..... kad bus ti mjesalicu za beton kresnul na guranje, onda bum ja i kultivator .... :(think):
Ljudi .... sve5 ... sutra nastavljam sa borbom !!
Zna li netko zasto je ova rupa istaknuta ??
    19.1 KB · Pregleda: 3,840
Ali to sa slike nije paljenje od 506, mislim da je tam bijeli magnet :icon_scratch:
zgzac
3 Kol 2012
Isto je samo kaj ja nemam ovu donju zavojnicu ( otvorene je, vide se zice )
hmmm, meni se čini da je kod mene drugačije.
Bum sutra pogledal
Nije magnet bijeli nego ventilator koji nije na slici, i još fali srce sa jednim trokrakom koji spaja magnet sa ventilatorom. Onaj drugi namotaj je za svijetla (tako da imaš mogućnost i po noći frezati).:icon_lol:
starcek
19 Srp 2011
...muži pitanje...zna li tko za strižnu kosu za 506...po mogućnosti da nije šira od 110 cm...hvalim unaprijed...
zgzac
3 Kol 2012
Nove platine, novi kondenzator, namjestam paljenje kak treba ( ono GMT, 2,5mm prije otvaraju platine i sve to tak kak je opisano ranije u mom postu ) i kaj nadjem .... ove dvije zice pokidane, otpojene ( jedna je od kondenzatora, a jedna od ovog gore - ne znam tocan naziv ) .... ne znam kaj su, al ne znam ni kam idu pa molim tko zna, nek mi napise da konacno posao svedem kraju ....
    40.6 KB · Pregleda: 1,038
    35.3 KB · Pregleda: 311
Ma da, to me ventilator prevaril, nisam nikad videl bjeli (srebrni) magnet pa lupam ... ili ti nisi nikad videl, nekaj od toga je :icon_scratch:
Znam ja jednog muža koji ima, ali taj ti je teški jager i neznam da se bute dogovorili.
Bum ga pital pa ti javim.
jesam ja tebe sinoč pital za te žice :icon_wink:
Ovo gore crno je bobina, spoji te dve bijele skupa i to bu to.
zgzac
3 Kol 2012
Je.... al sinoc ja to nisam videl.... nekak mi je logika nalagala da bi to trebalo biti skup spojeno, al .... bolje ispasti bedak pa pitati, nek pametan pa skuriti ....
Idem sad probat mada sam vec sav halat pospravil
Samo zalemi (ako ti je žica kratka) i obavezno izoliraj. Pazi da nebude predugačka da ju magnet može uloviti (najvjerojatnije se to i dogodilo)
Ako imaš termo božira upotrebi ga da prekriješ spoj, pazi da ti ne pukne žica kod bobine jer onda trebaš drugu bobinu.
Ajd još pogledaj da ti se koja od ovih žica ne dodiruje s kondenzatorom na masu, ako nije to onda nemam pojma kak dalje da pomognem
image hoster
