IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
mija_lazic
19 Velj 2013
Hteo bih da sa vama podelim iskustvo u vezi sa elektronskim paljenjem kod IMT506.
Naime kupio sam VEC elektroniku za svoju 506-icu.
Skinuo sam magnet, skinuo bobinu, platine i kondezator, zavio elektroniku, koja je po obliku ista kao bobina i to je to..
Medjutim kada sam pokusao da startujem sajla mi zamalo nije otkinula ruku jer me povukla nazad, iz auspuha je puklo i zagluvelo me i freza naravno nije htela da upali..
posle konsultacija sa drugarom uspeo sam sve da sredim.. Kako?
jednostavno.. Odvio sam ona 4 zavrtnja sto spajaju glavcinu magneta i magnet, okrenuo magnet za 180 stepeni i to je to.. Naime, kod elektronskog paljenja se magnet postavlja za 180 stepeni drugacije nego kod platina..
Eto, ko bude vrsio prelazak sa platina na elektroniku sada zna sta treba da uradi..
kolekcionar
7 Pro 2011
a karike su se bile pojele... Stari vlasnik mu nikada nije zamjenio ulje... ono metalno crijevo sto vodi iz prostora kartera ulje prema gore je bilo skoro zapuseno nekim trunjem, tako da me cudi kako motor u radu nije zalijepio... kad sam skinuo karike, bile su pojedene do nule, stublina je zdrava, klipnjaca nije imala lufta, javio se bio luft na onaj lezaj iza dekla sto drzi radilicu, njega sam isto odradio na strug i montirao da nema lufta. (rucica od gasa kupljena nova i dobro drzi...). kad sam sve to odradio i skocko on je poceo da zeza sa turazom. ponasa se kao da u nafti ima vode. kad sam mjenjao filter od nafte koji ima one dvije diktung gumice (manji gumeni prsten i veci, ja sam ovaj manji nedje izgubio i montiro onaj filter bez njega, nesta razmisljam moze li to biti problem pa da malo uvlaci vazduha na filter i tu remeti ...). pozdrav hvala
Pretresi ga čitavog, prvo da ne ulazi negdje vazduh u dovodu goriva, onda probaj bez filtera vazduha i filtera goriva, provjeri da li dizna na glavi leži dobro tj da ne pušta kompresiju, ako teško pali može biti i da dihtung glave nije dobro centriran (mada onda bi ti prosfirao u radu ali ako budeš skidao glavu zagrij bakarni dihtung do crvenila i naglo ga potopi u vodi tako bakar omeša), odnesi boš pumpu kod bošiste da vidiš da li je elemnt pumpe otišao, provjeri i hlađenje tj da li dobro duva vazduh oko cilindra i glave. Mada ja tipujem da je ipak ili regulator gasa (ne sajla, nego one kugle unutar motora kod boš pumpe) ili da si negdje previdio luft u maloj ili velikoj pesnici ili radilici. Kad je motor satrt a radi kao što je bio ovaj tvoj, onda kad jednu stvar popraviš a ne uštimaš da sve bude kao pišta skroz ga raštimaš. Moj je tako zezao i na kraju se ispostaviolo da je ležište klipnjače na radilici jajasto za dvije desete i kad sam napravio radilo sve kako treba.
Jeftinije mu je odvest ga u servis nego to sve radit u kučnoj radinosti.
mursanic
1 Lis 2008
Imam IMT 506 i kupio sam kosu,,no nisam kupio i male kotače,,,nisam znao ,a i ovaj ih nije ni nudil,,,e sad ,dali bi odgovarali kotači od labinprogresa ili goldonija 8-10 konja ,jeli netko nešto slično pripasivao ili zna od čeg bi pasali ,ko ima prodaje ih s kosom ,ili ih cjeni ko pol kultivatora..
zgzac
3 Kol 2012
Daj prošvrljaj po njuškalu. Prije par mjeseci sam vidio da su u ponudi, a ako ništa, napravi željezne ( negdje su slike mojih kaj sam napravil ). Bolji su za košnju u brdu od gumenih !
ivanklc
14 Tra 2015
Imam imt 504 motokultivator u punoljetnim godinama međutim sada je počeo zezati tj. iskače iz brzina ostaje povremeno samo u najbržoj i teško je staviti ju u ler i tako ju voziti makar je ugašena jer se ubaci u brzinu sama od sebe. Da li postoji igdje kakvo uputstvo za servisere za frezu i da li bi se to moglo u kučnoj radinosti popraviti ili bolje da to vozim u servis.
Najprije probaj tamo bočno imaš dva (kao čepa), za ključ inbus br. 8, donji je za nadoljevat ulje a ispod gornjeg je vijak za zatezanje vijka opruge utvrđivača brzina. Otpusti taj vijak (čep) i sa jednim većim kacavidom zategnuti vijak ispod ( možda je se otpustio).:(:
Malo sam ga rastepel i dobro očistil i ispuhal.
Sretstvo za čiščenje je Manol Disk Čistač i kompresor.
Bilo je malo tamnog taloga i nekakva vlakna na samom ulazu goriva u fergazer.
mimi76
6 Svi 2015
Problem sa brzinama na IMT 506
Imam problem da mi u vožnji izbacuje iz brzine i to počinje sama od sebe kao da poveća gas i onda jednostavno izbaci iz brzine i primjetio sam to na onoj ručici gdje se podešava dal ide naprijed ili rikverc.
Pomoć!!
Re: Problem sa brzinama na IMT 506
Ta ručica za prebacivanje napred - nazad ima na sebi (na onoj poluzi ) jednu malu rupicu u tu staviš jedan štift (da blokiraš u poziciji napred ili nazad) da ne mrda, pa onda vidiš da li se problem opet pojavljuje. Što se tiče samog dodavanja gasa je već dosta napišeno u temama o IMT 506. Nije trebalo otvarati novu temu, jer već postoji, budu moderatori prebacili.:(:
mimi76
6 Svi 2015
Gdje se otprilike nalazi ta rupica, budući da sam početnik pa da ne tražim dugo...negdje pri kraju te ručkice ili na samom početku...?
Hvala!
Evo ta rupica se nalazi na sredini poluge za prebacivanje u hod napred - nazad, štift osigurava da se bez njegovog vađenja ne može prebaciti u rikverc.:D:
U toj šupljoj cjevi kroz koju ide šipka inače je plastična piksa koja uglavljuje šipku da ne pleše sama kak hoče.
Ta plastična čaura ne uglavljuje ništa, ona služi kao vodilica poluge za prebacivanje hoda napred - nazad i da ta pluga ne vibrira i struže po onom metalnom dijelu kroz koji ide. Za uglavljivanje služi štift koji je prikazan na slici.:(nerd):
mimi76
6 Svi 2015
OK..shavtio sam...probat ću pa javim....meni uglavnom tamo na kraju te štangice mi ide koji dva tri centimetra gore dolje.... znači ako mi ne izbaci kada stavim taj štift onda nije problem u getribi?
Ne, nego ako ti ta poluga za prebacivanje u hod napred - nazad bude fiksirana u jednom položaju (npr.) za hod napred znači da nema mogućnosti da na inverteru ide u fole. Onda je problem u mjenjaču.:icon_e_confused:
mimi76
6 Svi 2015
Nažalost na toj poluzi ja nemam rupice kao što je na slici...ali mi je sad drugi problem kad krenem nakon 10-20 sekund mi počne nabijati gas sama od sebe i ugasi se i onda 10 minuta nemogu ju upaltii....molim pomoć odnosno zna tko majstora u okolici VŽ da mi to pogleda!
Hvala
Ako nema rupice i štifta, onda je to najmanji problem. Polugu staviš u položaj za hod napred (to jest skroz dole) i onda sa donje strane nosača poluge izbušiš rupicu i staviš štift (kao na slici). Što se tiče ovog drugog problema treba napraviti kompletan servis, o tom problemu je dosta toga napišeno u ovoj i u temi IMT 506. Najčešće je problem da vuče falši zrak na semeringu radilice (prema mjenjaču) i gumice u čašici kvačila. :icon_twisted:
