IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
Probaj ga na sajli malo nategnut,ako to ne pomogne raskopat getribu i vidjet kaj se desilo,mislim da nije stvar u lamelama...
MilanK
1 Lip 2015
Preduhitrio sam te, nisam napisao da sam danas pokusavao rastaviti getribu ali bezuspješno, nemogu odšarafiti šaraf ispod kojeg su lamele, ovaj lijevo gdje kvačilo odvaja, na slici ga nema
Naguraj špagu kroz rupu gdje ide svječica,al klip mora biti u donjem položaju i malo špage moraš ostavit vani da ju možeš kasnije izvuč,tad otšarafi šaraf.
Tako je a ništa ne oštetiš.
Tako je najlakše otpuštat matice koje su vezane sa radilicom.
MilanK
1 Lip 2015
Rastavio sam, lamele djeluju uredno, ponovo sastavio ali problem je ostao znači mogu ušaltat u bilo koju brzinu i u ler naravno ali kvačilo ne reagira, kad je u brzini stisnem kvačilo ali freza i dalje ide kao da nisam stisnio
Da li si provjerio da se nije otpustio vijak u šalici kvačila ?:redface:
Sad kad si provjerio da je sve ok, možeš još promijeniti ove 3 gumice na tijelu kvačila i pravilno zategnuti sajlu pa bi trebalo šljakati.:8):
MilanK
1 Lip 2015
I to je promjenjeno, računao sam usput kad je rastavljeno onda da promjenim.
Nisam pametan, ima li kakav video negdje o mijenjanju lamela na agriji, možda sam nešto propustio
Nije do lamela kak sam ti i rekao,nego je nešto na tom pomičnom klipu koji se pomiče i on ne razdvoji cjeli mehanizam nego ostane uzubljeno.
Po meni mislim da je nešto pojedeno pa ne razdvaja kako treba.
Ja sam sve mjenjal i radi dobro,al neznam do čega je bilo.
Opiši malo kako su počeli problemi sa kvačilom, da li si što radio prije toga.:icon_scratch:
MilanK
1 Lip 2015
Zadnje frezanje kad bi je ubacio u brzinu pustim kumplug a ona kao da je u leru, malo je gurnem na silu ona krene, tad je tako odradila, kvačilo je tada radilo.
Jeli moguće da se klipić ne izvuče dovoljno, možda se onaj metalni dio iskrivio ili nešto tako, onaj što ide na klipić a na drugu stranu sajila?
Provjeri da li si sajlu dovoljno zategnuo. Zna ponekad poluga na koju dođe sajla na kvačilo zapinjti za ona dva vijka koji drže motor na dif. ?
MilanK
1 Lip 2015
Ne zapinje, gledao sam oko toga dosta, cak sam namjestao polugicu da udari u blok motora kad stisnem kvačilo, da maksimalno izvuče klip ali opet nista.
Jedino ako se polugica nije poremetila pa ne izvuče klip do kraja
MilanK
1 Lip 2015
Pitao sam savjet lokalnog majstora, ulja sam staroga ispustio oko 2 dcl, majstor kaže da sada kad je novo ulje da je treba na silu ubaciti u brzinu i fraza ti dok se to sve dobro ne "okupa" u novom ulju i da bi trebalo proraditi
Niš od kupanja,jedino mu promjenin vrsti i gradaciju ulja.
Nagni cijeli mtk na desnu stranu da se komplet kvačilo naulji. :8):
