IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
sosta
2 Lip 2014
Pozdrav.
Imam neku IMT frezu, nisam siguran koja joj je oznaka jer nemogu naći nista na njoj, mislim da je 507. Na njoj je LA300 motor i on je izgleda otisao, veli majstor da nema kompresije i da treba mijenjati klip, karike, radilicu..., a da on ne moze nabaviti dijelove. Zvao sam neke servise na podrucju Karlovca i Zagreba, većinom vele da je to neisplativo popravljati i da uzmem novi motor, jedino mi je Colibri u Karlovcu rekao da mozda mogu popraviti, ali im je sad trenutno gužva, pa tek krajem 6 mjeseca mogu pogledati.
Na forumu pak citam da bi za taj la300 trebalo biti dijelova, pa me malo zbunjuje da ih ne popravljaju. Ima li netko preporuku za servis koji se bavi time, ili gdje se mogu nabaviti novi dijelovi?
zore22
11 Tra 2015
pozz
Imam imt 506 i jucer je upalim ,freza radi na leru dobro neki 30 sec onda si naglo doda gas al bas do kraja i moram je ugasit!!!
skida sam karburator,sve ocistio al opet isto ,i dok radi normalno to kratko vrijeme nece da prima gas samo kolko nastelam na karburatoru ler!!
Vuče ti falši zrak na semeringu radilice, pisano je dosta o tome, čini mi se baš u ovoj temi, prolistaj.:icon_idea:
Pogledaj u kakvom ti je stanju i ono gumeno crijevo sa karburatora na cilindar.
pozz
Skini pipu i na njoj bi trebao imat mrežicu koja očisti od taloga i smeča,pa kad to napraviš skini cjev sa filtera zraka i probaj upalit.
Nije problem to promjenit, samo treba rastaviti cijeli motor i mjenjač, to je najčešći uzrok takvim simptomima. Može biti razlog i ove činjenice koje su nabrojene u prethodnim postovima, gumeni manikot od krb. - blok, zaštopanost goriva (predpostavljam da si to već provijerio), ako eliminiraš vanjske faktore (manikot, krb., gorivo, falši zrak) koji mogu rezultirati takvim radom, onda je ono što sam već napisao. Svakako prije rastavljanja motora provjeriti vanjske faktore. :icon_e_geek:
Buba
29 Tra 2015
Dobro se informisi o cijeni rada u kolibriju, poznati su kao derikoze bez imalo savjesti!
Govorim iz osobnog iskustva a i mnogih iz moje okolice...
Sretno
sosta
2 Lip 2014
Pa do sad nisam imao zamjerki na njihov rad i cijene, trimer sam nosio par puta na servis, a cijene dijelova su mrvicu nize nego u drugom ovlastenom na KA podrucju.
sosta
2 Lip 2014
Pretpostavljam da ti je sporan broj sati za taj posao?
Ne znam sad vise kolika je satnica kod Matese, ali cijene dijelova su im tu negdje, cak sam primjetio da kolibri zna imati nesto nize, bar za ovo kaj kupujem cesto (npr. nit za trimer)
Buba
29 Tra 2015
Bas tako..
Sramotno...
Za sat vremena bi to svaki amater uradio...
i pivu popio. ...
sosta
2 Lip 2014
A cuj, prvi (i jedini puta do sad) kad sam mijenjao membranu na B&S kosilici sam izgubio skoro cijeli dan dok sam sve slozio nazad, drugi put ce valjda biti brze :)
Za mijenjanje membrane na trimeru mislim da su mi isto naplatili cijeli sat.
MilanK
1 Lip 2015
Pozdrav, imam Imt 506 i problem s mjenjačem, naime kada stisnem kumplug on ne odvaja, probao sam promjeniti ulje i to nije pomoglo. Mjenjač se može ušaltat u brzinu ali odmah krene, kvačilo ne reagira kad stisnem. Svaka pomoć je dobrodošla
