IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
hodor
22 Sij 2013
Nekako mi prema opisu vuče na rasplinjač, iz nekog raloga ne može dignut gorivo. Ne vidim baš mogućnost da struja na taj način zeza, da iznenada proradi nakon n-tog potezanja, i onda kratko dok je topao. Ja bi pokušao ponovno eliminirati struju ubrizgavnjem nekvog zapaljivog aerosola. Čak možda i skinut rasplinjač dolje ako se radi o la 300. Btw. koji je motor u pitanju, spomenuti ili NSU 65?
sumadinac
1 Sij 2013
Koliko ja znam nsu je dvotakni,a napiso je da je cetvorotaktni,sto znaci da je najverovatnije dmb u pitanju
Majstor je stavio sve nove delove da vidi u cemu je problem,kaze da mi je karburator bio odlican i sve ostalo,samo ga je struja zezala,ali nemora da znaci da je i njemu struja,mozda je problem u necemu drugom
hodor
22 Sij 2013
prvi modeli IMTa 507 imali su original NSU 4-taktni OHV motor.
Npr, uzmimo situaciju da negdje na spoju rasplinjača i koljena uvlači zrak, ne nastane dovoljan vakuum i gorivo se nemože dignut. A LA motori su konstrukcijski skloni tome.
sumadinac
1 Sij 2013
NSU motori su se prvo ugradjivali na agriu2400(po njenoj licenci radjen507),nisam znao da je to cetvorotaktni,ja sam mislio da je dvotaktni,ja se nerazumem bas najbolje u motore,ja sam samo predlozio sta moze biti,jer je to bilo na mome,pa nek prvo proveri imali varnici,pa onda ostalo
MLADEN
7 Velj 2014
Imam ozbiljan problem agria 506,potrosi ulje iz mjenjaca mjeno sam semeringe dva puta,kad potrosi ulje dimi i dobije turu.Sad je rastavljena u djelove,na sto da obratim pozornost prije sastavljanja
MLADEN
7 Velj 2014
Postovani zahvaljujem,da li si mislio na O-ring ispod semeringa na lezaju?
Vjerojatno nisi promijenio o ring na slici br. 6, i br. 16. Manji o ring dolazi ispod vijka koji drži šalicu kvačila na radilici, a veći ispod poklopca opruge kvačila. :^):
jel ovdje negdje...:icon_scratch:
MLADEN
7 Velj 2014
Dali mislis na mali o-ring koji dolazi ispod semeringa(taj mi je skroz bio rastrgan) kojega korpa pritisne na lezaj na radilici,ovaj rastrgani o-ring mi se nalazi ispod lamele i korpe na lezaju uz radilicu.
Taj mali o ring ti dolazi ispod podloške i vijka kojim stegneš šalicu kvačila na radilicu !:icon_pray:
apokaptus
10 Svi 2010
Narode imt509 jel ima 2 ili 1 vratilo izlazno? zna li neko koliki su obrtaji na tim vratilima?
drugar pravi masinu za kopanje rupa...pa trebamo to izracunati da znamo koliki reduktor nam treba
sumadinac
1 Sij 2013
Ima 2,donje je preko tockova za kardansku prikolicu,a gornje preko motora,samo neznam koliko obrtaja
evi i jedan video ako ti je od pomoci
http://www.youtube.com/watch?v=iCZiahKwdhQ
samo na ovome je agria1700(potpuno isti menjac ko na 509,samo razlika u mortoru)
