IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
Da to je dobro. Evo kako izgleda kad se demontira deklo od strane kvačila, u njemu ostane dio na kojega dolaze o - rinzi , kompletnog se izgura prema unutrašnjoj strani dekla.
Ovo je u lošem stanju, netko je skinuo cilindar i ostavio da kisne, tako da je radilica blokirana. Vidi se semering šalice kvačila i O ring na radilici. IMG_20220419_134407[1].jpg
Magnet i struja su u dobrom stanju , nisu plivali.
Da, jedan na radilicu, druga dva cilindar kvačila i treći dolazi ispod kape - poluge kvačila.
pandur
28 Tra 2022
Pozdrav svima treba mi savet o prikolici za IMT 506.
Da li neko zna kako bih mogao skinuti prednji deo rude sa prikolice. Nigde se ne vidi ni da je vareno, a kamoli da ima nešto što se odvija ili sl. Kao da su zavarili, izbrusili i ofarbali.
Hoću da napravim da mogu da zakačim prikolicu na auto, ali i da mogu da zakačim 506 menjanjem tog dela.
Napravio sam nešto, ali da bi prebacio sa jednog na drugi „sistem” treba dosta vremena.
Mislio sam ako je neko radio to da podeli iskustvo.
mrga
8 Pro 2010
Jedno pitanje vezano za pogon kose 506: što je tu izgubio otac od dijelova u travi? Ostal mi je samo oscilator ova kocka i muški dio na kojem je malo istučen fini navoj. Znam da ide u nutra igličasti ležaj i neki čep dpolje ali da li još nešto fali? I da li ide na ovaj vijak s finim navojem matica?
    40.8 KB · Pregleda: 17
Maticu, lagere i čep... (takav IMT-ov Rotoflex pogon imam na MUTA kosi, ali nemam katalog).
Josip Šutić
19 Tra 2022
Društvo molim vas za pomoć dali je ovo mjenjać od IMT 507 ili ti agrije 2400 te dali na taj mjenjač štima motor lombardini 15ld315 ( konusna radilica ) ukazala mi se prilika da kupim taj mjenjać a motor mi stoji u garaži 😂
    15.9 KB · Pregleda: 12
mrga
8 Pro 2010
Nema tu nikakvih o rangova koji drže nutra mast? Naprijed i otraga?
alenr
1 Velj 2015
Rastavio pogon kose.
Ne znam kako izvaditi pogonsku osovinu iz kućišta koju sam označio strelicom.
Nisam htio lupati radije da pitam prije ako netko zna. Ne vidim nikakav osigurač. pogon 506.jpg osovina.jpg
Gore kod kardana imaš cijev a iza nje vjerojatno seger.
S druge strane je lager, a iza njega seger (ovo je slika kose MTK Muta, ali većina je identična):
@brgud, ako bolje pogledaš, iza ovog segera nema ničega, jer je to donji graničnik do kud se osovina "ugura" u rotor planetarnog pogona ;)
alenr
1 Velj 2015
ZJ je potpuno u pravu.
Iza ovo segera koji se vidi ispod strelice nema ničega, prazno je kao što ZJ kaže to je graničnik.
Kod mene na strani kardana nema nikakv seger kao što ima na ovoj slici koju je ZJ postavio.
Baš sam gledao sada bolje i stvarno ga nema.
Jučer kad sam to skidao pokušao sam ga malo lupiti i nije htio izaći.
Moguće da je to već neko nekada rastavljao pa nije vratio seger.
Onda nipšta nego da malo jače lupnem trebao bi izaći.
Baš sam i slikao tu stranu jučer.
Znaš kak se veli:
- nemoj na silu...uzmi veći čekić ;)
alenr
1 Velj 2015
Tako je samo veći čekić.
Samo da izvijestim.
Tako sam uradio. Uzeo veći čekić podbacio komad aluminija i par udaraca i ide bez problema. Znači udara se sa strane gdje se kači pogon na motokuktivator.
Na pogonskoj osovini nema utora za seger tako da tu očito seger uopće i ne dolazi.
Na vrhu ima jedna čahura, a ispod se nalazi ležaj.
Kasnije ću da to detaljno očistim pa da izbijem ležaj. pogon1.jpg pogon2.jpg pogon3.jpg
ivo454
7 Srp 2014
Poz, zna li netko promjer na magnetu od 506, gdje se navija radapcider i jeli navoj lijevi ili desni?
Navoj je desni, ali postoje dva tipa navoja. Najčešći je 28 x 1,5, iako jako rijetko sam naletio na colni navoj.
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima,
Imam jedno pitanje vezano za imt 506 kopačicu.. Lani mi je odbila poslušnost i prestala raditi.. Nisam je dirao do ove godine pa sam je odveo kod mehaničara, on je rekao da je otišla nekakva ili brtva ili vijak ne znam točno i da to košta sa zamjenom 700 kn a da ovako može ok raditi samo treba nadolijevati ulje u motor, on je malo nešto servisirao, pali na zub, ja ju dovezem u polje, upalim, radi savršeno, 20 minuta, ugasi se iz cista mira i nema teorije upaliti je više.. E sad budući da mi je dosadilo vozat ju u prikolici, imate li ideju šta bi moglo bit da sam pokušam popraviti iako nemam baš iskustva u tome, znači ne daje nikakve znakove života ni da bi se mogla uplaiti. A prije nego se ugasila isto ništa, nije dodavala gas sama ni spuštala, jednostavno je stala i to je to.
Unaprijed hvala
ivo454
7 Srp 2014
Počni od svjećice, kad je ugrijana, da li još baca iskru, zatim od goriva, da li je svjećica mokra od goriva ili zamašćena. Imam sličan slučaj koji trenutno rješavam, kod mene na pali nikako. Nakon zamjene platina, isto ništa, skinem onda glavu motora i cilindar i imam što vidjet, gornje karike nema, na klipu se vide tragovi, koje napravila, na donjem dijelu klipa, polomljeno oko pola centimetra. Cilindar mi naoko izgleda neoštećen, naručio klip i karike, pa se nadam da će to riješiti problem. To kod vas, bi moglo biti do paljenja, koje kad se zagrije zakaže. Prelistajte postove na ovoj temi, ima puno o tom vašem problemu već napisano.
