IMT plugovi
Marko355
16 Lip 2008
Da, to je IMT 754.
Mislim da to nisu original lemesi, da su sa nekog drugog pluga prilagodeni.
Je, to ti je 754, imam ga doma. Ovo na daski otraga ti je kvernelandov žig. Taj plug možeš prepoznati i po tome jer ručku za podešavanje kose vuče ima s desne strane, a ne s lijeve ko ostali IMT plugovi.
Kaj se tiče lemeša, ovo nisu originalni. Originalni ima 3 rupe, ali prva rupa je spuštena za nekih 1-2 cm. Lemeši običnih IMT plugova imaju sve 3 rupe na jednom pravcu.
Ja sam lemeše za svog nabavil na sajmu u Velikoj Gorici, kod jednog kovača. Tak da probaj kod sebe isto negdje na sajmu naći. Uglavnom ti kovači imaju i taj model lemeša.
scitec
21 Tra 2017
Hvala momci.
Tata je davno mjenjao neki IMT manji plug s niskim klirensom za ovog.
Inače imam Ursus C360 i malo se bavimo sa poljoprivredom za sebe pa plug stvarno malo ore.
E sad onaj napred mi trokut fali kaj ide na dasku i tu mi dere dasku jer je to već dugo godina tak pa bi to za početak promjenil a i lemeše isto treba,samo kaj je ovo neka znači kemija stavljena s drugog pluga?
Izgleda da je taj plug rijedak kad nema za njega dijelova nigdje.
I ja idem u VG na sajam,samo rijetko nažalost.
Kolko je bila cijena cca za lemeš?
Mislim da je bilo 120 kn/kom, kod one ženske od Kralj-Kocijana sam ja uzel.
A ovo s daske ti se zove prsa daske, taj plug ima taj dio posebni da se mijenja sam taj dio, pošto se najviše troši. Da ne moraš mijenjati cijelu dasku.
scitec
21 Tra 2017
Budem onda probal na placu pogledati ak ne nađem nigdje prije,nije mi hitno pa kad bude bude.
Hvala na pomoći.
O
ObrisanŽ28
Dosta loš plug štopa se kratak je.
Imaš tih lemeša svagdje plamen dela to.
Samo taj plug kuruzu vidit nemere.
Jedina mana tog pluga je kaj je niski, prijatelj je stavil visoke nosače plužnih tijela i prva liga.
Može taj plug u kuruzu, kak ne bi mogel, evo vam dokaza
O
ObrisanŽ28
Nula bodova more s 539 koji je spor u suhom ni pomislit.
A i da ore nešto baš i ne ore samo provikan
Vilim6797
18 Lis 2019
Jel zna netko jel odgovaraju deflektori sa olt pluga na imt ili se mora prepravljat nosači?
Vilim6797
18 Lis 2019
A kako poboljšati onda to zaoravanje trenutno nemam deflektore inace je plug 755 niski?
Ima za kupit deflektora orginal za taj plug. Moja preporuka je da uzmeš metalne jer plastični su kratkog vijeka.
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši može li mi neko raći kakvi su imt 701 plugovi, 14 cola, visoki... Okrugla je greda... Slike stavim dok pronađem gdje sam ih snimio..
Krešimir007
3 Stu 2020
Pozdrav svima
kupio sam jednobrazni imt plug, pise oznaka 752.10 citao sam da je to proizvodio lemind i ima dvije vrste kao:
Jednoobrazni nošeni plug namenjen je za oranje dubine 25 do 35cm i radnog zahvata 25 do 40cm.
752.10/N
1/ 2
752.10/B
1/ 2
- radni zahvat (cm) 25/30 35/40- dubina rada (cm) 25 30/35- rastojanje od podloge do rama (klirens) (cm) 63 72- masa (kg) 133/135 143/145- potrebna snaga (kw) 20 25
meni je visina od poda do rama doljnjeg 63 cm pa me zanima po ovim spec, da bi bio 10 i 12 coli plug, na koliko da ga namjestim? dali nemogu npr i na 14 coli podesiti na onoj osovini? imam zetora 4712 i treba mi samo za duboko oranje pola rali zemlje
Imt 752 sa glavom olt feniks, rešetkasta daska..... Radi dobro....
Fendt939
26 Stu 2014
Jel probao tko staviti dodatne deflektore? Konkretno mislim da se zavare za dasku ispod originalnih deflektora kako bi što bolje masu zaorao.
Patrik
15 Kol 2007
Moze neko rec uzrok sta mi ovako razbacuje brazdu.
U jednom trenutku ljepo ore, u drugom ga uzme prema neoranom.
Da ne govorim na njivi di se nije oralo par godina.
Ja nisam stavljao dodatne deflektore nego sam orginalne metalne izrezao na mjestu gdje dodiruju dasku i uspio sam zadnji dio (onaj savinuti)dobit više prema dolje. Sami time je gornji sloj zemlje prije bacio u brazdu i nije skoro ništa ostajalo vani.
Bilo je u planu to još malo doraditi ali sam prodao plug u međuvremenu.
Imam negdje na youtube video oranja.
