IMT plugovi
Zoki811
Pozdrav svima, imam u ponudi kupnju imt pluga 757,ima kockastu upornu polugu, neki imaju okruglu, u čem je razlika, dali je imt bolji od leparda, hvala
ib79
13 Velj 2024
Pozdrav...novi sam ovdje i ne razumijem se baš u plugove(nešto malo onako ugrubo)...
Kupio sam jednobrazni plug 610.10 kaže čovijek od koga sam kupio da je 14cola,e sad kako to točno provjeriti.
Imam Ursus C335 i prije ovi imao sam 755 2x10 cola i na mokrom se patio pa sam uzeo ovaj reko bit će mu lakše,a nije mi bitno dal ću uzorati za 2,3 ili 5 sati.
Ako je 610.10 onda bi trebao biti 16 cola...
Zakopcaj plug i zapikni ga u brazdu...napravi par metara i s metrom izmjeri otprilike od paralele kotaca do ruba daske...treba biti oko 40cm...
Ima osovinu i ovisno kako je bio nastelan plug na kojem traktoru moze uzimat manje ili vise ali trebalo bi biti tu negdje...
Imam isti samo oltov...ja sam ga malo jos pomaknuo na osovini pa uzima nekih 45cm...ali je plug pun pogodak za manje traktore...ja sam prezadovoljan...
Izmjeri udaljenost od zadnje strane lemeša do plaza. Ako je udaljenost 40 cm onda je to plug od 16 cola. Prema oznakama bi trebao takav i biti.
ib79
13 Velj 2024
Hvala...budem probao pa ću vidjeti!👍
candy-candy
29 Kol 2023
Htjela sam se s Vama konzultirati za cijenu starijeg jednobraznog IMT pluga i tanjurače- znate li kolika bi bila za to nekakva realna cijena? čisto onako okvirno; ako netko ima s time iskustva
candy-candy
29 Kol 2023
znači po Vama ova granica je maksimalni iznos? priključci su funckionalni, nije nešto posebno estetski jer su stariji no rade. Gledam na njuškalu da su takve nekve tanjurače i do 500 eura, ne znam je li to precijenjeno ili što.
hvala
znate li kako se kreću cijene običnog klimnera i rasipača za isti traktor? klimner ovako otprilike izgleda:
jossip
7 Velj 2019
Što se tiče tanjurača uglavnom po oglasima postoje plave oltove, treba pogledati istrošenost diskova, ako su varene pada vrijednost. Tanjurače se moraju dignuti da se vidi kakvi su ležajevi(da se diskovi ne klimaju) i da li se lagano okreću diskovi. Morali bi biti bar prednji nazubljeni diskovi. Realna cijena nevarenih, ispravnih je od 350-250 e, s tim da netko traži i više jer ih tako cijeni ali ovo je cijena gdje se tanjurače brže prodaju. Varene bi morale imati nižu cijenu samo treba vidjeti koliko su varene i kvalitetu vara jer je to mali rizik.
Inače tanjurače za 500 eura ne mogu biti precijenjene ako su nove 1500-2000 eura. Samo što za manje novaca brže odu.
Što se tiče jednobraznog pluga, tu cijene mogu ići i do 300 eura pa i preko toga jer ima očuvanijih plugova pa ljudi tako cijene, ali za te novce se može dobiti i dvobrazni imt plug, tako da bi realne cijene jednobraznih plugova trebale biti niže ako se misli prodati plug.
Marko355
16 Lip 2008
Trgujem sa tim i znam kako ide i za koliko...
Evo plug, ja tražim 150 eura za njega, ako netko misli da se može prodati za 300, slobodno neka zaradi.
mika
22 Ožu 2011
Svaka roba ima svog kupca po bilo kojoj cijeni. Da meni treba takav plug i da ga @candy-candy prodaje za 250 i nalazi se npr u Gudovcu ja bum radije dal njoj 250 eura nego tebi @Marko355 150e.
candy-candy
29 Kol 2023
Hvala Vam na dobranamjernim savjetima. Ma s time više rijetko tko ore pa nije baš potreban. Znate li kako se cijene sada klimneri trenutno? sličan je kao onaj gore.
Evo kak je susjed raširil ovo gov*o od 755NK:
Ti bi ovakva 2 uloška (samo kraća) postavil umjesto lukova, po jednog naprijed i otraga, a lukove izbacil van?
Inače, takav Batuje plug ima osigurače, ali su 16mm, tak da se bojim da bi ovi bili predebeli.
S tim sam g***om danas izoral par brazdi vrta, jer sam dobil pol prikolice gnoja. Oranje (ne) izgleda ovak:
Više gnoja i trave vani neg je zaorano.
Onaj bratićev prastari Eberhardt bi to okrenul da bi bilo ravno ko stol...
aha, to je taj 755...ovo sa raširenim izgleda gore nego sam ja sa normalnim oltom 10 cola oral...koja je onda svrha kaj ga je raširil? zgleda mi da ništ nije dobil s tim...
Pa ovaj 755 je proširen na 12”, dakle na 756 i to nije problem, ali je niski i štopa se.
Prva brazda je bila niža, pa ju svejedno nikak ne okreće i ostalo je puno gnoja i trave vani.
Iako su plužna tijela (brazde) naizgled iste, OLT puno ljepše orje.
