IMT plugovi
Emy
1 Srp 2008
Re: IMT 560
Moze li neka vasa procjena za kupovinu pluga za 560- tku onako po vama...koji bi bili najidealniji plugovi.
Znam da se, cini mi se, o tome vec pisalo ali da sad ne trazim po stranicama.
Ja sam do sad orao s ovim osjeckim cini i se da su 10 cola i mislim da bih mogao imati i vece, to su plugovi koje sam pozajmljivao, e ove godine imam nesto para da kupim vlastite.
Sta bi mi preporucili, sto se tice zemlje ima je svakakve ali je uglavnom laganija i ima poneki kamen, nekad me neko zove da mu uzorem i tako to...znaci koji je najidealniji plug za 560-tku obzirom na njegovu snagu i da se puno ne pati pri oranju...orao sam do sad i s IMT 755 n.k....nekako mi se on cini najidealniji ali ipak ne znam mozda ima i boljih.
Dakle od koliko cola i koji plugovi bi bili dobri...dajte prijedloge, ajd hvala vam ko god se javi.
Bimbo
11 Velj 2009
Re: IMT 560
ja imam IMT 610-07 vjerovatno je 12 coli nisam siguran i odlično mu pristaje
Ivan KC
Ja mislim sad prodati 755 NK i kupiti 756 VK i s tim budem radil u tandemu s Imt 539..
Kaj bas nebude islo imam jednobrasca, ali obavezno mi treba dvobrazac za odoravanje od meda..
Imaš 755nk??
Koliko ga budeš cjenio? Jel taj plug u funkciji, pošto te nisam vidio da oreš s njim?
NK=56cm, a VK=63cm
FeLiXxX
6 Pro 2010
A evo jedne preporuke ako ti je zao taj plug prodat a treba ti veci :) ubacis zeljezo ili hrastovo drvo debljine 5 cm i prosiris ga i dobijes 756 :D
Ma sve to kaj bi ti oral s 756 i 539, isto tak budeš oral i sa 755, pa čak i ne smeta kaj je niski klirens, tak i tak kukuruzovinu nemože zaoravati.
borna92v
23 Sij 2013
Može zaoravati ako je 756 visoki klirens i ako ima na daskama zavaren željezno pero za bolje okretanje... ja imam tak i zaoravam kukuruzinje bez greške... niš se ne štopa i sve zatrpa(ostane tu i tam koji listič vani al to je zanemarivo)...
Ajd da i tu pitam!!
Da nema možda ko slučajno kakav 755 visoki da mu netreba i da stoji zapušten u koprivama, trebala bi mi greda i jedna komplet glava da si napravim 3x10" plug???
mali.alen
13 Kol 2012
Ja sam svoj 755 isto prosirio, prvo za probu sa komadima hrastove planke, a sad sam napravio zeljezna prosirenja. za sad radi bez greske, rajka samo pjeva
Ivan KC
Imaš 755nk??
NK=56cm, a VK=63cm
Da, imam 755 NK. Plug je potpuno ispravan, ima obadva crtala, s novim lemesima je izoral cca 20 rali, a zaoravam s njim svake godine gnoj na strnjacima u proljece..
Ali nije to to, dok je kakva visa trava ili bilo kaj taj plug to nemre zametati i jbg, o kukuruzovini da ne pricam..
A 756 je druga prica, makar je to malo i velik plug za 539, ali za strnista i za izvaditi jarke i odorati od mede mi bude dobar..
A i dok dojde berac, ovi sipovi melju kukuruzovinu skoro do zemlje i tu ne vidim problema za 765..
A cenil bi ga ne vise od 2500 kn.. Samo si moram prvo najti dobroga 756, onda ovaj ide u prodaju..
Evo moje 755-ice..
Ivankc imt756vk ti bude prevelik za 539 i teško ga budeš dublje vuko a i kad dokraja dignes plug lemesi ti budu od poda svega 5-10cm.
