IMT plugovi
gogo
10 Lis 2012
NH-kaže da ih ima doma,ali nema vremena da ih prišvasa gore. Po viđenom,ni ne trebaju mu,zaorava bolje nego neki veliki razvikani i opremljeniji plugovi...
Nemam pojma,nisam baš obračao pažnju na ramu,to je IMT 756,kaže da je ostao 12 cola,a možda i je malo širi...
dado6340
31 Svi 2013
Koliko vidim samo je nosač zadnje brazde pomaknut (produžen) u nazad, znači da nije dirana colaža.
gogo
10 Lis 2012
Vidi se da je produživana i ova kosa okrugla poluga,i glavna cijev rame,tako da je NH u pravu,najvjerojatnije je dobio oko jednog cola...
Ekonomist
24 Srp 2012
Navari na njih pontu od feder plate pa ih možeš još koristiti. Pontu naoštriš.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
tatkodvd
2 Pro 2011
Našao sam orginalan IMT-ov plug 610.10 - 16 cola, kao nov. Cijena 250 eura. Pa me interesjuje dal je to prevelik zalogaj za mog IMT 533. Idem logikom da se može i smanjiti širana brazde na samom plugu, dal je to OK.
Samo da javim rezultat oranja. Plug ore fenomenalno. S obzirom da sam neiskusan i poslije jedno sat vremena štimanja pluga u njivi uspio sam uštimati tj da traktor ide fino, ne vuče ni lijevo ni desno. Okređe brzdu 100%, nema nigdje da ostaje napola. Jedino me malo zezalo na jednom djelu gdje je bilo mokro, pa sam malo morao podizati, jer traktor proklizuje (nema blokade).
Uglavnom ja sam prezadovoljan, jeste malo sporo, a dublje i bolje nije uzorano nikad.
Hvala na preporuci svima.
Dal ima možda netko ili zna za nekog da ima kakav IMT 755 plug (2x10") rastavljen ili bilo kakav da stoji u koprivama, bilo niski ili visoki svejedno, a da ga hoće prodat za dijelove?
Sto ti treba od djelova??
Meni takoder treba nesto sa 756, a moze i sa 755 pluga, pa razmisljam uzeti cjeli plug.
Trebam sve ono kaj treba da se doda 3. brazda. :)
Znaći, trebam gredu, jedan nosač brazde i jednu komplet brazdu, upore si napravim sam, to ne problem.
Hm, jesi kad probao raditi sa 3x10 plugom????
Zašto njega praviš??
To je promašen plug,nekad sam radio isto to,što bi Šanana sad..Bio sam mlađi,pamet nikakva..
Danas to nebi radio više..
Nisam,a šta je bitno dal zimska ili nije ?
Premali zahvat,nebreš dubinu imat s time,ili jednostavno nisam imao sreče..
MilanZetor
7 Lis 2011
Pitam zbog dubine da.. Imam i ja Imt 755, možda bi ga isto složio na 3 brazde za plitko preoravanje strnista..
Zato jedino može služiti i to ako nema slame da štopa, a za zimsku 755 nije, nego 756 imam sa 2 brazde, pa još nekako i odradi posao, nisam 100% zadovoljan.
Ako već i pravi to, onda bolje 756 i 3 brazde, jer kod mene sam vidio nekoliko slučajeva gdje 3x12 ide lakše od 2x14, kako neznam, i to sa mtz 82.
Kod pluga je najbitniji klirens i rastojanje plužnih glava, klirens kod 755 još nekako je i dovoljan, al jako je malo rastojanje plužnih glava i tu štopa, 756 još nekako prolazi, dok ću probati za 560 zakačiti 757, i ako bude htio normalno vući, onda ću kupiti takav plug, jer ima klirens 72cm i rastojanje plužnih glava 94cm.
evo i tablice:
borna92v
23 Sij 2013
meni isto nebi bil viška 756vk za djelove ako ko zna, pukel mi je tam di se kopča topling poteznica a neznam kak bu se to ponašalo kad bi zavaril...
Normalno da 755 nije za duboko oranje niti za zaoravanje nekakve ekstremne mase. To bi više poslužilo za neko ugarenje, plitko oranje strništa...ništa više.
756 s 3x12" nemogu vuči sa 565, dok bi 3x10" vukao baz problema, no to je sad manje bitno dal bi se radio 3 br plug ili ne. Imam doma visokog 755 evo sad ga baš malo renoviram i budem nešto oral s njim, vjerojatno sa 539 da probam kak to ide.
