IMT plugovi
mika
22 Ožu 2011
Daj mi najdi i podebljaj di sam ja to napisal da je mjereno od lemeša?
Ne treba se odmah pjeniti. Bil je plaz, a ja u godinama. :(
Opet nema razlike ako je plaz na betonu. U brazdi je na dnu tak da bi bilo isto i na betonu.
mika
22 Ožu 2011
Sinoć mi se nije dalo otkapčat cisternu a danas je nedjelja, Al podsjeti me sutra da ti prikopčam i poslikam na betonu.
    59.8 KB · Pregleda: 44
    36.2 KB · Pregleda: 44
Dovoljne su ove slike. Ispričavam se kaj sam te zagnjavil. Nisam od onih koji ne priznaju ako pogriješe. :)
nikoo
30 Lis 2024
Bok, zna li netko postoji li neki blok ventil, ak bi to opce bile moguce za jednoradni cilindar jer imam plug okretač s jendim cilindrom, al mi curi ulje unutar razvodnika, pa pusta
EMIR
29 Lis 2014
Pozdrav, mislim da je ovo 755 plug nema pločice pa nisam siguran. Po crtalima mislim da je stari model IMG_20250811_183837.jpg
Ovaj moj plug već par godina vani stoji nekorišten, ali uskoro se sve mjenja 👍
Uskoro ide u pogon, idem na jedan viši rang, viši nivo, povećanje prihoda kuruze, povećanje općenito svega doma na poljoprivredi.
Jer sad kad imam veću prikolicu za voziti konačno mogu sve povećati za duplo ako ne i više👍🚜🚀
Dobro da ga nisam prodal, jer već je bilo kupci.
Sad čekam prvi minus i kreće oranje✌️🤝
Pola po minusu, pola po plus, pa malo u proljeće👍
jocd
15 Ruj 2024
Pozdrav svima, novi sam na forumu, da li ima koja dobra duša koja zna koliki je promjer poprečne osovine pluga IMT 757, te da li bi ta osovina odgovarala na plug 756? unaprijed hvala.
Domis
20 Ruj 2022
Pozdrav forumaši,
koji plug uzeti za IMT 539 ? IMT 754 ili IMT 755 VK?
U ponudi su oba. Prošao cijeli forum i dalje nemam jasnu sliku i ne mogu donijeti odluku. Jedni hvale IMT 754 (Kverneland plužna tijela, bolje slaganje brazde), drugi pak stavljaju na prvo mjesto IMT 755 (lakše vući od 754, što mi puno znači jer imam poprilično tešku zemlju za obradu).
I još jedno pitanje, da li kojim slučajem odgovaraju Kverneland plužna tijela sa pluga IMT 754 na nosače od IMT 755 VK. I to mi je opcija ako odgovara spoj...
Takvi plugovi su danas prava rijetkost. Plug od 12 coli je malo preveliki za male fergusone, ali je taj plug puno bolji jer bolje prevrće brazdu. Ovisi i kakvu zemlju imaš.
Iz osobnog iskustva velim da je lakše vući 754 (12") od 755(10").
A za potpuni užitak, ak možeš na 754 staviš nosače od VK, i onda nemaš brige.
damir82
23 Srp 2016
Pozdrav svima
Molim vas za malu pomoć,što mislite o ovom plugu,našo sam kod starijeg čovjeka prodaje IMT plug 755 niski klirens dugo ništa nije sa njim orano stoji u garaži, koliko sam vidio nije nigdje varen,pucan, postavit ću snimku, pa ako netko iskusniji može mi dat savjet dali se isplati kupit, inače imam traktor Imt 539 dali je ovaj plug pretežak za 539 , stavljam sliku,a imam i snimku gdje se bolje vidi, ako netko može od iskusnih pogledat dali se ovo isplati kupit inače je cijena 500 e 1000008106.jpg 1000008106.jpg
Taj plug je napravljen za traktor poput IMT 539. Pitanje je za što ti treba? Sa njime ćeš slabo zaoravati veću količinu biljne mase poput kukuruzovine.
