IMT prikolice
Zato koristi lanac koji drži stranicu koji ne da da se stranica otvori kada se otpuste zatvarači. Onda se oslobodi lanac sa kontra strane od stranice koja se otvara tako da lanac ide kroz teret koji se nalazi u sanduku tako da se stranica otvara polako, ne poleti i panti ostaju čitavi.
@MilanZetor 3 mm su debljine stranice, to su mi savinuli u lokalnoj firmi a ova okomita pojačanja od pantova sam radio od cijevi 60x40, pante sam isto sam radio ko i sve drugo. Kod nas nitko ne vozi zrno u rinfuzi tako da ne znam kako bi se ponašalo s njim.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pa lanac uleti u usipni kos i svi budu sretni.
Za rasute terete ako neidu na šuber koristi se rinfuzno otvaranje i kraj. Ako nema rinfuze na sredini se otvori jedan po jedan zatvarac, Drugi zatvarac izdrzi dok dodes na drugu stranu, tako sam otvorio stotine puta malu prikolicu pa i tekuci teret(strojno brano grozde)
Najzgodniji zatvaraci za tako nesto su ovakvi
MilanZetor
7 Lis 2011
Pod je legao 4mm, stranice su od okvira 40x40. U planu je da ide ravni lim 2mm jer je tako jednostavnije odraditi. Šuber ide 40cm kao na Pronar prikolicama. Budemo isjekli donji dio cijevi i ostavili samo jednu stranu stijenke to bi trebalo bit dovoljno (3.3mm) uz dodatak poprijeke cijevi na 2/3 visine stranice da ne smeta za ispust. Na boljim prikolicama je tu flah 4mm i preko njega prelaze žitarice da ništa ne ostane.
Prikolica je farbana prije nego što smo radili pod temeljna+ lak da zaštitimo cijelu šasiju i podvozje.
    67 KB · Pregleda: 48
    72.2 KB · Pregleda: 48
    77.8 KB · Pregleda: 48
Luka93
14 Lip 2020
Malo sam predimenzionira ove nosače, još rupe probušit, obojat i to je to
    27.8 KB · Pregleda: 27
Luka93
14 Lip 2020
Samo 60 rupa kroz 5mm lim :unsure:
Razmislit ću i o zavarivanju. Ža mi boje na prikolici.
Lakše ti bude, brže i jednostavnije montiranje i skidanje nadogradnje
Ak imaš nekog u blizini da radi reklame il tak neki posel...napravi ti kakvu oćeš
Ja si budem ovakve stavil
MilanZetor
7 Lis 2011
Imas u Dobri u Topolovcu, mogu ispigati po original profilu stranice i nadogradnju istih.Meni su pigali za moju Tehnostrojku.Debljina stranice 2 mm.I nije to ni preskupo.
Kupljen takav lim kod njih. U pravu si nije bila neka razlika. Problem je šta moramo raditi po 4 zasebna lima za svaku bočnu stranicu, i po 2 (3) za prednju i zadnju.
Gdje su najpovoljnije stranice za prikolicu već gotove da vidim isplati li mi se za drugu prikolicu?
    37.3 KB · Pregleda: 23
MilanZetor
7 Lis 2011
@Ivan KC moje stranice su cijele iz komada i ne svijaju se tako da mogu bez problema otvoriti, to kod tvojih stranica sa drvenom ispunom vjerojatno nije moguće jer se one ipak svijaju. Ja stalno vozim šoder ili zemlju natovaren koliko god stane i nema problema s otvaranjem. Da ima ugradio bih drukčije zatvarače.
Jesi lim vario s unutarnje strane okvira? Odnosno okvir ostaje izvan sanduka, lim unutra?
Nisam radio okvir, moje su stranice pigane sve iz komada bez okvira, jedino sam napravio pojačanja tamo gdje su panti, dali je trebalo ili ne, ali ne škodi. Od tri milimetra su i nema na tu dužinu nikakvih uvijanja. Ako nađem komadić stavim da se vidi kako izgleda iz profila.
vlastel
30 Sij 2019
Ko ti je pigal stranice?
I de si kupil lim dovoljne dužine za cijelu stranicu?
Lokalna firma iz Krapine mi je radila iz njihovog materijala , da ih sad ne reklamiram. Prodaje stranice i iz Stubice ovaj što radi prikolice, barem je onda rekao da može prodati. A sad za nadogradnju budem vidio pa možda kupim u strojoprometu ako ima tablu 3 metra. A ako ne kupiti ću od 2 metra i spojiti.
Ovak izgleda moja stranica s tim da sad većina da profilirati gornji i donji rub da se spoji ko na ovoj slici sa crvenim crtama.
    40.1 KB · Pregleda: 34
    40.3 KB · Pregleda: 35
400, točnije mislim da je ukupno ispalo 410, nisam htio 500 jer nemam još magarca da to vuće pravog. A i imam još toliko nadogradnje koja je stalno gore tak da je meni to dovoljno.
