IMT
abrkili
26 Ožu 2007
ursus:zašto bi bili masni??? nije da nešto obožavam IMT,ali ja sam vidio svakakvih masnih traktora,od SAME-a,DEUTZ-a,JD-a,to je stvar gazde i održavanja...ako i kupiš novi traktor pa ti ulje curi,tu je garancija da to pokrije...
BOBO:slažem se da si ti izganjao onaj svoj traktor,ali ne i s time da je moj 533 manje radio,samo je radio s razumijevanjem i bez preopterećivanja,redovno mijenjano ulje 2-put godišnje,nekad i 3 put,uredno antifriz,nikad nije nosio težeg tereta od tanjurače 20 diskova i sl.samo je zato u daleeeko boljem stanju...a to je opet STVAR GAZDE,a ne traktora.i za informaciju,prije mjesec dana je lagano počeo dimiti na iberlauf,što dosad nije nikad..
Mata imt 540
ideššš kaj mi je ljepi onaj 565 ako sam dobro vidio :) jaooo kaj mi se sviđa takva linija neopisivo nekaj :) a abrkili slažem se s tobom oko toga kako gazda tera svoga konja :) i to je stvarno istina :)
@Kloki: Covjece, to se trazi!!! Gdje, posto, koliko tesko za nabaviti, na koje sve traktore pase (ovdje je koliko vidim montirano na 533 ili 539), Moze li se taj razvodnik prebaciti u nacin rada da radi s jednoradnim cilindrima (kipanje prikolice, rad s beracem...)
davaj informacije cim prije mozes, jer je ovo bas ono sto se trazi, posto ne smeta za kvacilo na 549 ;)
MLJAC!
@abrkili: Kao sto rekoh, nije mi cilj bio omalovazavati, ali samo kazem da si ti vjerovatno s tom tanjuracom radio u 1. brzini... Dovoljno je samo reci da je moj isao u 2. gdje god je mogao. Druga zlostavljanja koja je trpio ne zelim ponovno nabrajati, sto niti jedan normalan traktor nije dozivio (najvjerovatnije)...
samo me cudi kako dobro pali, unatoc tome sto ocigledno izbacuje ulje na sve moguce i nemoguce rupe. Puca od snage... Nedokucivo, bar za mene :scratch
Koji god sam traktor vidio stari i izradjeni da je isao na generalku (na samo IMT) je teze palio, gubili su snagu postupno... Sve simptome su imali... Na mom nekad i nekad zeza jedna brizgaljka, pa "preskace" na manjem gasu. Sve u svemu, ja sam tim traktorom prezadovoljan, jer je bio zanemarivan po pitanju redovnog odrzavanja, prvihi 15 godina, dok ja nisam "stupio na scenu"... bez obzira na sate, ulje su mu mijenjali samo pred oranje strnjaka a filter svaki drugi put. UZAS
Ne kazem da mi nismo krivi, ali cudno je sto je toliko izdrzao...
abrkili
26 Ožu 2007
jesam,radio sam u prvoj brzini ali najprije da bi sebi sačuvao kičmu,a tek onda i traktor...tvoj djed sigurno nije imao kičmu dok je to radio... NHF ;)
Znam, ali moj "najbolje radi" vec preko 5 godina...
Nikad docekati da "prdne u vjetar" ;)
Kontam
3 Svi 2008
Nema turbo pa ga nema što skuriti (kad turbina baci ulje pod klipove), a ti točiš to ulje kao iz bunara pa... ;) Jedino što truješ zemlju, a sad...
kloki
10 Tra 2008
Bobo kaže:
MLJAC!
kao sto rekoh samo sam ge video na drugom forumu u oglasima covek to trazi da kupi
Kupujem hidraulični razvodnik za IMT-533, 539, 549..., a paše i na MF 35, 135... Razvodnik je sa dva izvoda (znači za upravljanje sa dvoradnim hidrauličnim cilindrima). Mislim da je proizvođač BARE-Co, koji inače proizvodi djelove za traktore. Na slici se vidi gdje se montira na poklopcu hidraulike i kako izgleda. Molim informaciju gdje se može naći.
Probaj nazvati u LE-TEHNIKA 01-6528-034 oni imaju svega od hidraulike.
to je sve sto pise a naravno da moze terati jednosmerni klip samo prikacis jedno crevo.u stvari moze terati dva jednosmerna klipa ili jedan dvosmerni.a u svakoj kombinaciji ti se nedizu poluge. za berac milina.
Mozes podici jednoradni cilindar, ali kako rijesiti povrat ulja, da razvodnik ne daje pritisak na drugu prikljucnicu?
Koliko vidim sa slika da ima neku polugicu koja se moze premicati u dva polozaja, pa je to vjerovatno to...
Cim nesto saznas o tome, svakako javi!
Kontam
3 Svi 2008
Kod dva različita zastupnika našao dva modela. Radi se o 546 P i 546 4 wdli. Jel taj P Perkins? A ovaj drugi od Rakovice ili? Kojeg bi bilo bolje uzeti?
P obicno oznacava traktore samo koji imaju kompresor od opreme...Taj traktor bi trebao biti bez prednje vuce, hidro volana i ventilacije, dok 4wdli ima sve to...
Razlika u cijeni bi trebala biti ocita, iako nisam siguran da preve ove novije 536 i 546 bez prednje vuce...
Patrik
15 Kol 2007
Pitanje: od kojeg auta, kamiona ili nečega drugog ide altrenator na IMT 539?
kloki
10 Tra 2008
101 128 skoro svi pasu samo stavi prednju deklu na alternatoru od originala ako imas neispravan zbog kacenja i spanovanja.
Mata imt 540
kolko sam čuo paše i od lade :) ali nemojte me držat za riječ nisam vidio samo čuo :)
Z
zrine892
to je bilo testiranje koliko je fergo izdrzljiv u takvim vremenski neprilikama :blackeye :blackeye
