IMT
abrkili
26 Ožu 2007
bobo.ne mogu a da ne pitam,što će ti ona cjepanica pod zadnjim lijevim kotačem? :D
Cjepanica pod zadnjim DESNIM tockom sluzi tome da se traktor ne odveze u rikverc, posto je bio po cijele dane upaljen i radio je na 1000 okretaja u svrhu razradjivanja. Kad povucem rucnu, stop svijetla su stalno radila i plastike su bile toliko vruce da sam se bojao da ce se rastopiti. nisam se sjetio samo odspojiti prekidac od stop svjetala...
Kontam
3 Svi 2008
Hvala.Ne čini mi se loša. 546 možda ima kvalitetniju za nijansu, pošto je voćarski. Nadam se da će biti na sajmu da se vidi uživo :| Fali ti jedino rotirka još ;) Malo sam surfao na netu da vidim razliku između motora M33/T i DM33/T kao i razlike između serija DM33/? Evo što sam iskopao, izgleda da je taj DM33/T dobro sklepan...
Obrisan neispravan link.
firemanpeter
12 Svi 2008
Malo off teme, ali recite vi meni kakva je to kod vas "plava nafta", o čemu se radi :?:
Bobo, nije loš ovaj tvoj traktor. Dopada mi se oblik lima. Svejedno pošto su sad malo više okrugli.
Vidi se, da mu je osnova (kučišta) puno stara, možda to nije ni loše- barem je sve to dobro isprobano. A i za održavanje puno je lakše, sigurno ima djelova puno, na svakom čošku a isto i majstora.
abrkili
26 Ožu 2007
firemanpeter:tzv. ''plavi dizel'' je obično dizelsko gorivo obojano plavom bojom,kojoj je cijena niža,jer na taj način država subvencionira seljake i ribare..a obojano je plavom bojom jer se tako lakše kontrolira,pa kad policija kontrolira osobna vozila(u koja se on ne smije sipati,jer je namijenjen traktorima i brodicama),kad ti izvuče iz rezervoara uzorak,odmah zna o čemu se radi... ali svejedno ga svi redovno toče u svoje ljubimce.kako kod vas to ide?ima li kakvih subvencija što se goriva tiče?
neki dan sam se zgrozio kad sam vidio kako neki buržuj toči u svoj MERCEDES E klase plavi dizel... :shock:
D
dstrnak
abrkili kaže:
kad smo vec kod plavog dizela,gdje ga se moze kupiti (ako uopce moze ) na podrucju Pozesko Slavonske - Brodsko Posavske zupanije bez onih poljoprivrednih kartica,posto se poljoprivredom bavim iz hobija i recimo bure od 200L bih imao dosta za cijelu godinu.
firemanpeter
12 Svi 2008
Abrkili
Neznam tačno kako imaju kod nas seljaci (pošto ja nemam zemlje za obradu), ali mislim da imaju neku subvenciju. Morao bi se raspitat. Postoje samo dve nafte, lož ulje i obična nafta. Mislim, da sad nema junaka koji bi trošio lož ulje u avtima i traktorima. Pogotovo oni ne koji se koriste javnim putom. Možda ima samo gde u brdima ili šumi koji troši lož.
Kod nas je sada granica bez carine (osim na jugu države) i ti ljudi sada imaji vozila (označena carina, i sa plavim svetlima) i kreču se po cjeloj državi. Oni te mogu zaustaviti isto ko policija. Imaju pristojnost da kontrolišu naftu, što znači da se puno više to kontrolira nego prije. Isto tako zaustavljaju traktore i vrše kontrolu, ali na polju još jih nisam sreo.
A onaj sa mercedesom, što ti kažeš, toči plavu naftu. E pa zbog toga i ima mercedes :lol: , samo što on na svakom koraku gleda na svaku kunu. I tada kad treba dat radnicima zasluženi novac isto. :evil: :scratch
Z
zrine892
abrkili kaže:
uhh.. pa di je rucna kocnica ?? :blackeye
abrkili
26 Ožu 2007
zrine892 kaže:
abrkili kaže:
Bobo kaže:
e ne čitaš,ne čitaš... joj,mora da si zaljubljen u neku malu mađaricu. ;)
Z
zrine892
abrkili kaže:
zrine892 kaže:
abrkili kaže:
Bobo kaže:
:madmana: :madmana: :rolleyess: nisam pratio to...
Patrik
15 Kol 2007
dstrnak kaže:
evo ti link od INE pa tu malo pogledaj, klikaj:
D
dstrnak
Patrik kaže:
dstrnak kaže:
Bas na INI traze tu poljoprivrednu karticu da bih mogao uzeti Plavi dizel,zanima me neka privatna benziska tko netrazi tu karticu.
koliko ja znam mislim da nema takve benzinske koja ne traži zelenu karticu pa plavi dizel.
Smiljan
5 Ruj 2007
Kontam kaže:
Nebih se kladio da je kabina za 546 kvalitetnija od one za 549, makar je nisam nikad vidio, ako i postoji. I nerjetko na sajmu kabina izgleda malo drukcije "podihtana" nego ona koja se isporucuje. Kada se uzima IMT ne treba zaboraviti o kojoj se cjenovnoj razini radi, da nebi kasnije bilo neugodnih iznenadjenja. (Znas onu staru da nema besplatnog rucka)
abrkili
26 Ožu 2007
dstrnak:kod mene u Novoj Kapeli možeš natočiti bez te kartice,ljudi dolaze u aute točiti... samo ti je malo skuplja cijena od INA-e,6,35 kn/l...
D
dstrnak
abrkili kaže:
e Hvala odmah cu danas po jedno bure,nema veze sto je skuplje ,opet mi je jeftinije od nafte a treba mi za traktor,iako ni ne trosim puno ali eto.
@Smiljan: Koliko imas stakala na kabini sa zadnje strane? Jedno veliko ili imas uz njega jos i jedno malo kao i ja na 549?
Vidio sam u Pozegi par komada 539 s tim manjim staklom na zadnjoj strani, dok traktori po sajmovima to staklo nemaju. Radi se o 539 P modelima...
A "sajamska" kabina na 549 je uradjena bez greske. Kad je moj traktor dosao, malo sam bio razocaran sto i moja nije takva, no onda sam se sjetio da sam kupio IMT ;)
Sto se goriva tice, (iako nije to za ovu temu) dstrnak, jesi li probao ici u Biskupce? TECHNIC tamo ima svoju pumpu za plavi, i nekako sumnjam da traze knjizicu svaki puta ;)
Smiljan
5 Ruj 2007
Bobo kaže:
Ja na 539 odozda imam jedno veliko staklo, a sastrane po jedno koje se ne moze micati . U selu sam vidio jos jednoga 539 koji ima isto jedno staklo, a toga sa dva stakla odozada nisam nikada ni vidio. ( sto se oznaka DLI i P tice koje su obje za tzv. okretnu limariju-novu liniju te oznake i tako stavljaju prije nego dodje kabina tako da je to irelevantno, kada se zna tehnologija rada u IMT-u)
Obrisan neispravan link. Obrisan neispravan link.
Ako danas ugledam taj 539 (cesto se promece po gradu) onda cu ti i uslikati da vidis...
Staklo dodje malo nize od uticnice za signalizciju prikolice, vjerujem da manje puse nego kod tebe, ali i vise pizdarija za cistiti imas ;)
Smiljan
5 Ruj 2007
Ma mene vise smetaju ova bocna stakla sto se ne mogu ni malo otvoriti nego to odozada :)
