IMT
kikic MF
6 Srp 2008
danas sam vozio IMT 577 novog onu noviju liniju visok je jako uzak je jako bučan je u kabini jako prve gume uske katastrofa moraš iti na faks da naučiš kako mu brzine mjenajt sve je to razbacano sve u svemu traktor je ajmo reč dobar što se motora tiče i same getribe al je nekvalitetno napravljen ima 14 rh i več je mastan ulje mu procurilo na hidrauliku otraga. je*eš traktor koji propusti ulje za mjesec dana rada i još tako izgleda. ma ne bi ga gledao na dvorištu a ne da ga bi kupio. nažalost nisam ga poslikao jer nisam imao s čim al budem rekao kumu da ga poslika pa mi slike pošalje preko msn-a
kikic MF
6 Srp 2008
da s prednjom vučom al ima gume široke ko da nema prednje vuče. procuriolo je tam gdje su poluge koje podižu i spuštaju onaj semering
kikic MF kaže:
Na ovoj slici traktor nema ni 300 radnih sati:
Obrisan neispravan link.
Ovdje ulje curi na hidraulicnim prikljucnicama, jer vjerovatno pri ulasku i izlasku iz traktora zapnes nogom, ostavis nesto na razvodnik, i tu i tamo mu baci pritiska u prikljucnice, pa mora i curiti. Treba i na novom traktoru sve vijke prekontrolirati i po potrebi dotegnuti, sto na ovom traktoru nije radjeno, posto na svim vijcima i dalje ima boje...
Dakle, ako mozes, oznaci gdje to na onom 577 curi ulje, ako nije problem.
Sto se guma tice, to nije bez vraga. imas u opciji i uze gume, s kojima mozes orati i malo komfornije i one su po meni bolji izbor, no s ovim sirokim traktor tek dolazi do izrazaja, jer jednosavno ima snage, a nema ju kako prenijeti na podlogu. Prednji most je ostavljen s "malim" gumama jer takav i treba biti... zadnje gume su prevelike, a prednji most nema snage da izdrzi siroke gume...
vanjska hidrauilika ;) cilindri izgledaju dosta jaki i poluge su malo jače..
puno mi se bolje sviđa od starijeg 577.. :D
swizach
12 Srp 2007
jd4755
27 Lis 2007
Baš iz NG.Blizina Kovačevca odnosno zapadni dio NG.Zašto pitaš i to baš u ovoj temi.
kikic MF
6 Srp 2008
bobo nemogu sliku od imt staviti na internet nešto se sje... tako dsa kad riješim problem označim ako se sjetim sad ti mogu reči da ne pušta na polugama gdje su cilindri nego polugama koje podiže traktor znači ovim bočnim kaj su spojene u poklopac gore ako me kužiš i nije taj tip imt nego onaj noviji visoki s sivom kabinom i ima isto tako široke zadnje gume samo su prve uske. kum je uzeo najšire gume koje mogu stavit na te prednje felge jel je problem što su same felge uske pa nemogu nešto puno šire gume naprijed. al dobro u savkom slučaju ovaj stariji model mi je lijepši od kojeg si ti stavio sliku puno je niži i nekako mi puno lijepše izgleda mada su isti motor i getriba samo je malo limarija drukčija i visoka kabina pa zato mi i nije baš nešto. al inače 577 ovaj tu s tvoje slike je traktor skroz ok samo jebi ga da su malo pripazili oko te fine obrade da ne propuste nakon nekog vremena ma traktori bi bili odlični al meni smete kad vidim da negdje masti mehaničar sam pa sam malo frik kad vidim tak nešto jednostavno mi smeta i onda mi se traktor zamjeri jako. ;) :mrgreen:
petar
15 Pro 2007
marko hurlimann xa86 kaže:
Meni osobno najjači traktor :mrgreen:
.. i meni ali po potrošnji :lol: :lol:
Marko, jel taj 577 tvoj traktor, si s njega stavio prednje utege na hurlija???
ŠANANA IMT 565 kaže:
od mog djeda je i s njega sam stavio utege na hurli 8)
