IMT
mario
28 Srp 2006
Radi se tu o još večem nabrijavanju!
Motor mu ima obujam 6.6 litara - što ti je dovoljno kod prirodnog usisa za odprilike 110-115 ks znači nabrijan je za 85-90 ks!
Gledaj motor koji rabi Deutz Fahr od 150 ks 7.2 litre - Fendt istog koristi do 360 ks!
Nemam pojma, koliko moze izdrzati, to sam iznad i napisao, No ako 539 izdrzi oko 10 000 sati, zasto onda kud i kamo moderniji i bolji traktor ne bi izdrzao 50 000 bez generalke...
Ovo sto su mi pricali, upoce ne shvacam ozbiljnim, jet 70 000 sati traktor moze MOZDA napraviti da 50 godina radi u leru, i onda je upitno hoce li 70 000 izdrzati.
a 50 000 mislim da je moguca cifra, no nisam ni ja siguran u to...
20 000, to mi se nekako cini malo za neki veci traktor...
Recimo mislim da ce ratarkov MF bez problema preci tih tvojih 20 000...
mario
28 Srp 2006
Neznam, najbolje da počekamo oko 20-30 godina i zamolimo Ratarka da ga ne proda prije nego što napravi 20 000!
R
Ratarko
mario kaže:
Ništa od toga , ide on u oglas nakon prvog večeg problema ili nakon max. 10 godina .
Zapadni traktori rijetko izdrže više od 20.000 sati bez generalke .
bajki
Kolika če biti trajnost traktora ovisi ne samo o tome koliko je konja iz njega izvučeno več i o uvjetima korištenja. Za bilo koji motor važi da je največe trošenje dok je hladan, a pogotovo prvih nekoliko sekundi dok nema podmazivanja tj. dok uljna pumpa ne nabije pritisak. Također dok ulje ne postigne radnu temperaturu ono nema optimalna svojstva podmazivanja.
Jednom sam čitao da je inženjer Volva govorio kako bi njihovi motori u automobilima mogli bez ikakvih problema izdržati 1.000.000 km kada bi se koristili stalno bez gašenja, tj. gasili bi se samo za izmjenu ulja.
Po meni radni vijek motora jako ovisi u kakvim uvjetima je korišten. Zato motori traktora koji rade na velikim gospodarstvima i traju toliko dugo jer oni rade po cijele dane, a ne da se stalno pale i gase.
A ja sam onda IDIOT sto sam svakome vjerovao na kojekakve price za malu djecu...
Iskreno sam mislio da veci traktori izdrze 50 000 sati, jer tesko da se drugacije mogu isplatiti.
Kako se jedan STX vrati, kad odradi 20 000 sati u 5 godina, ako ne i prije, jer je namijenjen za ogromne table...
Bas sam sada na farmphoto postavio upit u vezi koliko su ljudi vidjeli da je itko napravio radnih sati ne nekom stroju bez diranja motora...
Stvarno me ovo razocaralo, da traktori ne mogu vise izdrzati...
suljos
9 Tra 2007
Mozda ce nekome biti i interesantno,
Mercedes-Benz
Sprinter
Sprinter 212 D (901/902) (1994 - 2000)
Motor Mercedes-Benz OM602 DE29LA Kapazität 9,5 Liter
Gebrauch: Normal
Produkte:
TITAN Supersyn 5W-40
TITAN UNIC ULTRA MC 10W-40
TITAN TRUCK PLUS 15W-40
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 22500 km / 450 Stunden / 12 Monate
Kada podijelimo kilometre i sate dobijemo faktor 50.
Ako jedan Neoplan bus sa mercedesovim V8 motorom dans (tj jucer)ima 1.600.000 km ispada da je siti radio 32.000 ati.U Panturistu(takosu mi barem njihovi vozaci rekli)su imali Neoplan sa Scania motor sa preko 2.000.000 km ili 40.000 sati.
Na Belju ima JD sa preko 20.000 sati,tko se sjeca starih dobrih ali jako rijetkih Schlüter traktora http://www.konedata.net/Traktorit/schluter.htm
oni su sa MAN motorima vrtjeli preko 30.000 sati,jos negdje trce po Baranji i rade.
Uzmimo recimo 15.000 sati za 6 cilindara i tako proporcionalno dijelimo sa brojem cilindara traktora za koji nas podatak interesuje,IMT trocilindrasi vrte do 4-6.000 cetrvocilidrasi vise i sve tako dalje.
zvona
17 Pro 2006
Ovako čuo sam od jednoga majstora koji je radio ( onom več opisanom tipu koji sa JD 4755 radi sa rotodrljačom 2,5) nešto oko tog JD 4755 da oni izdrže oko 17-18.000 rs bez ikakvog diranja motora.
ujak ima 539 koji je odavno napravio 10.000rs sada mu je poblesavio sat tako da pravo stanje ne znam,ali traktor ima dobrih 20 godina i uskoro če na generalku jer je gotov, nema više snage
Ovi traktori su bili na prodaju od strane BELJA i evo vam podaci o radnim satima
JD 4755 89god 16.609 rs 55.000 kn
17.026 75.000
14.432 70.000
29.740 81.000
92 20.530 70.000
20.750 70.000
JD 8100 96god 14.154rs 169.000kn
16.000 170.000
19.021 165.000
JD 8200 98god 14.544 115.000
14.260 115.000
STEYR 9290 97god 14.900rs 120.000kn
R
Ratarko
Pa da , vidi se da traktori rade do 20.000 sati a onda rade generalke .
Istina da neki modeli traktora idu i do 25.000 sati ili pak 30.000 sati sati ali tih je puno manje nego ovih koji pokleknu prije nego dođu do recimo 25.000 sati.
Po meni je to nekako normalno da traktorski motor izdrži 20.000 sati , kada bi mi makar svaki traktor toliko izdržao imao bi jednu brigu manje .
mario
28 Srp 2006
Ja se nadam da če moj Lambo izdržat barem 15 000!
Ovo što je rečeno za paljenje traktora - ja ga po zimi palim svaki dan da si stavim balu u staju a radi samo pola sata!
Autobusi se vrte na 1800 okretaja na max gasu, tako da ono... nisu busevi mjerodavni.
Kao kad mi netko napise da 539 ima 10 000 radnih sati i da je sve na zamlji napravio. To takodjer nije istina, jer u selu imam picajzlu od covijeka koji uvijek ispod 100 radnih sati mijenja super 5 ulje (kad ore, cak i na 80 sati). Radio je s traktorom uvijek preko 20 jutara zemlje par godina 27 jutara, ali ima pol sata voznje do njiva, i pol sata nazad. Traktor u iznimnim situacijama radi na iber gasu, a rijetko preko 2 000 okretaja. Tokom nekih 10 godina taj traktor mu je sluzio kao jedino prijevozno sredstvo, tako da se s njim vozao pozega i nazad (32km) jako dugo... Taj traktor je na 10 000 pisao ulje na odusak vise nego moj 539 koji kad upali pljune dec i pol... Moj jos uvijek nema 10 000, ali sve je to napravio na zemlji i uvijek je na iberu. Uvijek se cudim kad upali, jer samo cekamo dan da "umre". Po ljetu se mora paliti s grijacem...
mario
28 Srp 2006
Ja isto ne šparam ni jedan svoj traktor - uvjek dosta gasa!
R
Ratarko
mario kaže:
Ja recimo nikada ne dajem gas iznad 2000 okretaja .
Jedino na Hurliju u transportu uvijek idem na 2200 okretaja.
Mislim da na Masseyu nikada neču dodati gas preko 2000 .
Sa Fordom radim na 1500 tanjuranje do 1900 oranje i podrivanje , nikada ništa ne radim na 2000 ili više . Ne kažem ja da je to dobro ili loše , tako ja radim .
Moj frend koji ima NH 240 KS nikada ne radi ispod 2000 okretaja .
Sto ljudi sto mozgova :D
Ratarko kaže:
Evo, 539 ganjamo kao da smo ga na cesti nasli, a 549 se jos uvijek cuva posto je novi, ali i ovo sto sam s njim radio sve je na oko 1800 okretaja. Nadam se da ce izdrzati bar 10 godina, pa cu od Ratarka kupiti MF-a ;)
U transportu uvijek na 2 000, jer kad dam vise gasa, trese mi se retrovizor, pa nista iza ne vidim... IMT je napravio "blokadu" koja vrlo dobro odaradjuje svoj posao ;)
Sto ljudi, 100 cudi, sto zena 200 sisa!
zvona
17 Pro 2006
Bobo ovo se odnosi na mene jel tako. Ako ne vjeruješ dođi pa vidi, ja nisam rekao da on ne baca ulje ali to je zanemarivo koliko ima sati rada i godina . Ali ujak ga je održavao ali i posla napravio, bilo je dana kada smo se samo zamjenili i deri od jutra do mraka, onda je radio sve od oranja 2x10, tanjuranja 24, krimler 2,20 pačje noge i dupli valjci. radio je preko 50 jutara svoje + usluge u sjetvi i kultivaciji. Zadnjih deset godina radi sa prešom i ide u sjetvu,kultivaciju, prskanje, gnojidba i sjeno. sada je spreman za generalku. Prve godine kada je kupljen, u bivšem PIK-u tkz.Mašinska( oni su bili IMT serviseri) došao je neki drug iz Beograda iz tvornice i traktor je bio tamo na servisu. Gledao je traktor i tamo neke brojeve i na diferencijalu je stavio X (još se vidi ) i rekao ujaku da je to neka dobra serija ili tako nešto da če biti dobar traktor. I upravo je tako
Tekst se ne odnosi direktno na tebe, ali djelomice i da. Vise ljudi je pricalo da 539 moze izdrzati 10 000, ali ja u to jako tesko mogu povjerovati, jer svoj 539 poznam u dusu i znam da do 10 000 nikada nece izdrzati.
Cuj, ja jos nisam ni cuo za IMT 539 koji je progurao bez generalke preko 10 000, a kamo li ga vidio. Ako je radio 50 jutara zemlje + usluge, onda ti pogotovo ne vjerujem, jer za tako mali traktor je to jednostavno nemoguce, pa makar i da ima keramicke klipove i dijamantne cilindre...
Kazem ti, ova picajzla odrzava traktor kao da ga je on napravio i kao da je kostao 100 000€, a ne 7 000 DEM koliko je i placen 1982.g.
Ne znam sa 100% sigurnoscu, ali preko 10 000 i da je radio 50 jutara zemlje mi zvuci kao nemoguca misija za ikoji 539...
Moj 539 je prva serija 1981.g. i sad ima oko 8 000 sati (takodjer sat smrdan) i stalno je ganjan. Palis se samo i jedino s grijanjem i kad radi, vise u njega tocim ulja nego goriva. Imam bocu od 2.5l u koju hvatam ulje koje curi na odusak iz glave, te kad se napuni, to ulje vracam u motor... Ide on i dalje, ali to vise nije traktor koji je isplativo odrzavati, nego je potrebno raditi generalku na njemu. Ove godine najvjerovatnije ide i nas stroj na generalku... Dotrajao i gotov je. Ima snage, ali meni se ne da vise pretakati ulje...
P
paor
jesil probao sa guščim uljem
na mojem zetoru (5211) je suprotna situacija - ne troši ulje, ali je snagu naglo počeo gubiti - ima 8100rs, majstor mi kaže da u tom slučaju najbolje čekam dok to bude podnošljivo, a to bi moglo potrajati jer imam drugi traktor za teške poslove
