IMT
J
Joco1985
Moj rodjak je kupio polovan 539 pre nekog vremena i traktor je super samo mu poluge hidraulika stoje dosta visoko kad su spustene do kraja
Uploaded with ImageShack.us
na svim imt pa i kod mene stoje dosta nize ovde ima 28 cm do zemlje
daniels
17 Velj 2009
il su rupe bušene na polugi il su produžene.a kolko se vidi nastavci su več mjenajni.možda ima još koja fora al meni ove padaju sam napamet jel i sam ih moram napravit radi tanjurača.
FeLiXxX
6 Pro 2010
ma samo uzmite odvrnite ova dva sarafa i pomjerite za stepen nize vidjet ce te kako se pomjera kad se skine
Adis90
3 Tra 2010
na zadnjoj slici ne bi bilo lose da je poteznica sa dvije bolcne dvije tacke oslanjanja
FeLiXxX
6 Pro 2010
vec probano ovako nekako izgleda unutra
crvena linija zljeb crne zupci i mora se tacno uzubiti zljeb u zljeb ne moze nize
ma kako ja znam ima jos zljebova nize :D
davno sam skido soory mozda sam zaboravio
ja sam uspio otkinut taj dio sa sa zljebovima na rajki kad sam siliro umalo da mi guma strada :madmana:
J
Joco1985
a da li se prikljuci mogu podesiti i raditi na istoj dubini kao kod drugih sa "normalnom" visinom
Felix sine pa zar opet :scratch
To kod IMT-a ne igra jer na osovini ima jedan dupli zarez.
Neko je napisal da su poluge možda produžena, mada bi prije bilo da su skračene.
Negde ga prca loše poštelan hidraulik na polužju.
J
Joco1985
el se da to kako postelati
FeLiXxX
6 Pro 2010
ta je osovina pucala na rakovici kod mene i ona se moze okretata kako hoces a na imtu sam skido prije jedno 4 god da ispravima onaj rukavac jer sam ga savio:scratch
Kak se nebi dalo? Kolko bu to tebi uspjelo u to se nebi htel mešati, ali je ti bum probal objasniti.
Prvo moraš provjeriti dali imaš lufta na balansnoj opruzi (mora ga biti, ali jako malo neovisno u kojem je položaju hidraulik)
Nakon toga provjeriš da ti nije možda slučajno ovaj graničnik na slici obilježen crveno pomaknut previsoko ili prenisko pa zato ne spušta do kraja (ako je sve pravilno podešeno on bi se trebal nalaziti otprilike u ovom položaju, Možda malo gore ili malo dole)
Ako je to sve u redu štelaš na ova dva šarafiča kroz poklopac na kučištu sa desne strane (ako imar dost dugačku i tanku ruku)
Normalno probaš i ove dvije kockice spustiti do kraja
Postoji mogučnost da ti nije dobro podešen i luft na ovom kotačiću mada u to baš i nevjerujem, kad je ručica za spuštanje kao i ona za kipanje spuštena do kraja taj kotačić se mora dati odmaknuti sa prstom i između njega i polugica mora biti barem 5 mm lufta
I da na kraju ne zaboravim nakon što to sve poštelaš pazi kad budeš podizal poluge on bude možda dizal previsoko pa moraš poštelati i maksimalnu visinu dizanja da ti ne pukne poklopac hidraulika. To se štela sa šarafičem koji se nalazi na kraju ručice koja izgleda kao kuglica (ključ 10)
U svakom slučaju, ako to nisi nikad delal ili videl možda najbolje da odustaneš i probaš potražiti nekog ko zna, jer ako nekaj sjebeš moglo bi te koštati mnogo više nego da ti neko uzme pare,jer ima tu još svakakvih zamki.
Ja sam ti probal objasniti (otprilike) a ti vidi.
Muhanicar , jel se da zaokrenuti oslonac kljipljače ispod poklopca hid.?
Neda.
Misliš tu?
