IMT
ARNO
10 Sij 2011
Nemam riječi :lol:
Tu si potpuno u pravu ;)
Onda ništ, sa traktorom nazad u tvornicu na novo podešavanje :?
Vidim ja Arno da to tebe uopče ne jebe, kaj se to tu i tam dogodi, pa ti njega samo bočno odštekavaj (dok ne podereš šarafe na kučištu) :finga:
U redu u pravu si , istina trebalo bi rastavit da ne bude većeg zla , pokušaću prvo kada malo zatopli ispustiti ulje da vidim u kakvom je stanju i dali ima nedej bože kakvih krhotina pa ćemo onda odlućiti o rastavljanju . Malo mi se neda jer sam poklopac hidroulike skidao prije na bivšem traktoru jer je bio puknut pa sam ga mjenjao , a u sjećanju mi je ostalo nespretnost skidanja a da ne govorim o vraćanju i postavljanju na mjesto vilica.
By ARNO11 at 2011-01-29
A starino , i onda neš pil?
Moram početi i to pod hitno ;)
Ako ti je bil problem skinuti poklopac, onda si morem misliti kakvi su problemi bili kod postavljanja. Mada mi baš nije jasno kakvih tu komplikacija ima :scratch
Ako nije problem malo bolje objasnjenje. Pitam onako malo novih informacija mi nece skoditi
Imaš možda sliku i iz drugog kuta (ili još bolje bez ulja) pa da nam bu lakše nekaj te naučiti?
Prvo nađi na forumu priručnik od IMT-a i prući unutra sve vezano uz štelanje .
Imaš zaštelanje te dvije poluge, ekscentar , i kotačić na razvodniku koji se vidi na toj slici .
na poklopcu hid. treba podesiti prednapon opruge gdje se kopča treča točka .( to je gospon muhanicar objesnil već 2-3 puta :prayer:)
U priručnik možeš zuriti 3 dana jer dok to nemaš fizički ispred sebe ništa ti ne bude jasno .
Ako ne nađeš priručnik tu trči na drugi forum i traži tamo .
Ako nema tamo onda se vrati natrag budem ga ja potražiti
Prije nego kreneš bilo kaj digni reputaciju muhanicaru a poslje ti budem objasnil zakaj
Ova ti je stvarno prava :prayer:
A jednom prilikom ti bum ja dal svoj priručnik (na kojega ja nisam nigdje na forumima naletel). Malo je drugačiji od ovog i možda malo bolje pojašnjeno.
Mada neznam kolko je to pametno :scratch jer sam danas obišel dobar dio zagorja i nigdje posla :axe:
ARNO
10 Sij 2011
Ako si ga skidao onda po prilici znaš o čemu pričam. Nisam mehaničar a niti ne rastavljam hidrouliku svaki dan da di mi to išlo kao po traci . Mani jepoklopac težak cca 30 - 40 kg po sječanju ili je barem meni tako izgledalo . Nespretan jer ga se nema za sto pošteno primiti a da ne dobijam po prstima , treba ga postavljati oprezno obzirom da je dolje dihtung ako se ne pazi lako ga je pokidati , ujedno treba paziti da se vilice ne povijaju i uđu u razvodnik toćno gdje treba . mislim da se ( koliko se sjećam stavlja polukružno to jest zadnji kraj se stavi i onda preklapa prema napred ) . Nekome sigurno nije problem , nekome je a ima vjerojatno i onih koji nebi ni pomirišali.
Uploaded with ImageShack.us
evo i na ovoj slici mi se čini ko je skidao da je pokidao dihtung a li to je još i moguće kod skidanja ali nije dobro kod vraćanja.
da pokušam odgovoriti kolegi za pitanje prije ako nisam u pravu neka me neko ispravi : ako sam dobro shvatio pitanje radi se o vijcima koji drže opruge . Te vijke je najbolj NE dirati iz razloga što oni moraju biti naštelani na određenu kilažu tlaka i vlaka opruge za što postoje i točni podaci u mehaničarskom priručniku , a ukupna funkcija je RAD PLIVAJUĆEG HIDROULIKA putem podražaja topling poluge i mjesta naštelanosti male ručne komande ( nama poznata za kipanje ) I drug prijatelju mislim da ovdje nema posuđenih slika niti sa vlasničkim pravima već su sve ovdje da nam svima služe.
Na navedenom traktoru poklopac ja skinem sam ručno, a tak ga i postavim (ako je sila)
Dihtung košta 20-tak kuna, tak da se na njega ne isplati ni tipke na tipkovnici trajati.
Tebi je očito to problem, pa onda
Opet mi o brtvi :scratch
ARNO
10 Sij 2011
Što mislite o ovome ulju na slici ( mjenjaču ) ? Dali to ovako na oko izgleda OK
:rolleyess::rolleyess::rolleyess::rolleyess:
Znaci niko nezna ,ili ne zeli da mi pomogne.Ok,hvala na dosadasnjem druzenju,Zbogom!!!!!!!!!!!!!
Zoki, Franjo, nemoj tak, pa nestigne se na sve strane.
Traktor je 539 čini mi se :scratch
powershift
13 Stu 2007
da i ja sam imao problema i znam kako je, kad stroj stoji a poslovi cekaju, a nijedan majstor se nece prihvatiti npr, hidraulike, ali uz strpšljivost, moju upornost i pomocu puknutog, muhanicara, zj i ostalih problem rijesen na kraju.
Strpljen - spašen ;)
Kosjerac
1 Lis 2010
Zoki to menjačko ulje najverovatnije curi na semeringe spojničke osovine(ima ih2). To je malo veći posao ali jbg moraš ga uraditi.Redosled ti je ovakav: moraš traktor razdvojiti na pola, skinuti druk ležaj, videćeš imaju dva šafa koja su osigurana žicom nih odviješ i izvučeš osovinice na stranu. Skineš poklopac na donjem snopu zupčanika, skineš jedan zeger osigurač na vratilu, zaviješ dva šafa u nosač ležaja i naizmenično ih zavijaš i izvlačiš nosač napolje, izvučeš prednje vratilo priključnog vratila, imaš tu jedan stalno spregnuti zupčanik koji če pasti dole, potom skidaš gornji nosač druk ležaja, videčeš ima 4 šafa, njih odviješ i izvučeš nosač napolje. Sa zadnje strane nosača ima jedan osigurač njega skineš i izbuješ napolje manju spojničku, ispod ležaja ima još jedan zeger osigurač i njega uzvadiš i izbiješ veću spojničku osovinu, u nosaču druk ležaja se nalazi semering i u toj debljoj spojbičkoj osovini, zameniš njih i sklapanje ide obrnutim redom. Prekontroliši ležajeve u tim spojničkim osovinama i ako nevaljaju zameni da nebi opet traktor rastavljao. Semerinzi su u colovnim merama. Poz, ako nešto zaškripa javi da pomognemo.
