IMT
ARNO
10 Sij 2011
za to mi je govorio jako iskusan majstor za traktore ali mene je srah to dirati pa mislim najbolje je skinuti kučište i njega dovesti da to napravi
KAKVO SKIDANJE KUĆIŠTA ????? ni u snu neznaš u šta se upuštaš izvaditi kućište treba znati da se nešto ne polomi regulator, vilice , a dihtung bi sigurno polomio da ne govorima vrariti na mjesto a usput i vilice postaviti gdje treba !!!:axe::axe::axe:
Meho
21 Sij 2011
mali dodatak gornja točka se može podesiti tako da se radna rućica podizanja ( ne ručica kojom se vrši kipanje ) digne ugornji položaj te se probaju ručno podići poluge na koji se kapće priključci ako ima lufta tada se može granićni šaraf otpustiti i malo pomeriti gore i tako dok na polugama ne dobijemo skroz malo lufta luft mora biti da sistem nebi bio stalno pod pritiskom i tlak išao stalno preko sigurnosnog ventila . ima dosta ljudi koji to ne prekontroliraju , a ćude se da im neki prikljućci nisu dosta dignuti od zemlje :finga: a to se može i vidjeti kada se radi sa kipom poluge iako su dignute do kraja još uvijek se dižu :prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer:
Nisam to znao.. al sam jednom prilikom dok je ručka podizanja (kugla) bila u gornjem polozaju uzeo poluge i probo ih dignut i bilo je jako malo lufta, eto kao sto si rekao da i mora biti radi ventila, ja nisam imo nekih vecih problema na hidraulici al lijepo je saznat nesto sto nisi znao ;)
ARNO
10 Sij 2011
ako je više lufta prikljućak je niži pa može u nekim uvijetima prelaska prako graba i međa zapinjati a može se pomoć
Meho
21 Sij 2011
Nema puno lufta, i fino podize,, a sto se tice međe i graba,, godisnje sa svojim 539 poorem samo 1 hektar i koju bastu a tu nema bas nekih graba tako da nema ni zapinjanja,, traktor mi sluzi pretezito za transport...
ARNO
10 Sij 2011
slažem se sa mišljenjem ali rijeć je o aksijalnoj gumi , radijalna guma na traktoru je ipak bolji izbor : bolja u vući , lakše otkušta blato , puno udobnija u transportu ali i košta:gitarist::gitarist::gitarist::gitarist::gitarist:
Meho
21 Sij 2011
Odosmo u off topic, ak nastavimo o gumama u ovoj temi :rolleyess: :mrgreen:
A mislim da sam negdje vidio temu o gumama....
ARNO
10 Sij 2011
u pravu si postoji tema o gumama pa bolje da prestanemo u ovoj temi o njma da ne kršimo pravilo foruma ISPRIČAVAM SE
Meho
21 Sij 2011
Ma najbolje tako da ne zezamo moderatore pa da moraju premjestat postove ili brisat i ja se ispricavam... :roll:
T
tuaregr10
Crtalo je prića za sebe ja ga volim koristiti jer mislim da je ipak malom traktoru lakše sa njim a da se i on štota i satime se slažem . Moja prića je o nećemu drugome . Kada želiš a MOŽEŠ s obzirom na težinu zemlje i ostvarenu snagu traktora plug pustimo dublje a tada (gledajući sa traktora) LJEVA strana pluga to jest onkoja je kod brazde ( poluga ) je skoro na zemlji i kada se nađu biljni ostaci ona ih skuplja prije pluga
Uploaded with ImageShack.us
Ovaj je kao bicikl :), da ga nebi ko ukrao :fball:.
zoran frenki
24 Sij 2009
Postovani prijateli dali i kako je moguce sto lakse zameniti semering na spojnici na mom IMTu,ako neko hoce neka napise redosled.Hvala.
krki
1 Sij 2007
kak na imt 558 popravit kocnice problem je u semeringu koji pusta ulje i masti lamele jel to posal za meštre il se moze i sam sarafati
jel mozda ima slike mozda je neko vec pisal o tome pa bi molio br str
mzilja18
27 Velj 2010
Dali to misliš na semering na radilici (kod kvačila )ili....
zoran frenki
24 Sij 2009
Ne ovo ulje koje curi je menjacko ne motorno,neko od forumasa je rekao da je na spojnici(predpostavljam na spojku menjaca i korpe,mozda lupam a i odakle bi dolazilo menjacko ulje)Pozdrav.
hrvoje01
7 Pro 2010
prijatelju lupaš
zoran frenki
24 Sij 2009
Pa ja vas pitam,i sliku sam postavio da bi lakse protumacili problem i eventualno pomogli.Ulje sigurno nije motorno,a to sto ja lupam nije strasno no strasno je nesto drugo...Pozdrav
N
Neven 533
Pa gdje ti curi na kojem dijelu traktora...
hrvoje01
7 Pro 2010
ovdje se ne vidi gdje curi jer gdje god guri tu se dolje sljeva,ovo definitivno nije motorno ulje
mozda ti je otislo kardansko kvacilo, ili klipnjaca, moj savjet ti je da odvezes nekom majstoru, nemoj puno sarafat oko tih sarafa,, mozes pomjeriti granicnike a oni se nesmiju pomjerati jer je pomocu njih hod ručica ograničen u tvornici...
Nemam riječi :lol:
Tu si potpuno u pravu ;)
Onda ništ, sa traktorom nazad u tvornicu na novo podešavanje :?
iskreno baš i nebi želio skidati gornji poklopac ako nije neophodno jer ovo odglavljivanje rješavam na malom poklopcu sa strane gdje je mjerać ulja . Petnaestak minuta posla poslije desetka minuta psovanja.Ako se skida poklpac hidroulike to je sigurno četrdesetak kg a nisam siguran da ću nešto naći .
Vidim ja Arno da to tebe uopče ne jebe, kaj se to tu i tam dogodi, pa ti njega samo bočno odštekavaj (dok ne podereš šarafe na kučištu) :finga:
Nemam riječi :lol:
A starino , i onda neš pil?
