IMT
Dečki hvala vam na informacijama.Taj traktor je jednostavno lud,prima gas kao neki auto,za ne povjerovat.Ali kažem i potrošnja je osjetno veća u oranju sa istim plugovima na istoj parceli od ''običnog'' 539.
Konje treba hraniti :D
Obično motori s rednom pumpom imaju veću potrošnju, no i svakako bolje pale od ovih sa roto pumpom.
ARNO
10 Sij 2011
Jel ova tvrdnja ne bi trebala biti obrnuta ???? :mad: :blackeye
kikic MF
6 Srp 2008
forumaši imam jedno pitanje.
IMT 539. 1984 godina. original 3300 rh. nije nikad radio teške poslove. motor getriba i hidraulika odlični. redovno servisiran. nigdje ne masti jel sam ja to odma sanirao, pošto me bode to u oči. gume sve 4 100% otraga 12.4-28 a napred 6.50-16. kabinu nema, ali ima okvir. instalacija je ispravna.
ugalvnom traktor je sačuvan ispravan i spreman za rad. interesira me koja bi bila onako realna cijena za njega.
3 Tra 2010
ako je tak kak opisuješ, tada ne prodaj taj traktor jer on i vrijedi, a i kad-tad ti može zatrebati... danas se više nikad ništa ne zna...
grey gold edition su ga zvali...
bilo ih i kod nas polovnih ko u priči za kombinate, zadruge...
a postojao je i imt 533 sa 41ks i 4 cilindra, fiat motor, samo mislim da je PVP bila na suprotnoj strani nego ovaj sa slike......i PVP je bila rotacijska......
3 Tra 2010
je, al vrlo kratko su ih radili mislim da je ipak bilo 3 cilindra
za cilindre nisam 100% siguran, al znam da 540 je imao fiat motor sa 3 cilindra......
i naziv je bio IMT 533 F
samo trocilindrasi fiat 42ks i bili su na cesti dosta brzi ti traktori nego danasnji 533 i 539.
3 Tra 2010
to je sigurno bio onaj fiat 2340 ccm i to motor od fiata 3 cilindra od 420, 450 i univerzala 445, dakle isti, i nisu se pokazali baš nekaj, znam ljude koji su ih imali, ne hvale ih previše
Ne bih znao koji je motor u 533 bio ugradjivan, samo znam da su motori ugradjivani na 540 (prve serije 540) bili prave zvjeri. Apsolutno se nikad kvarili nisu.
s tim motorima teško da može bit ikakvih problema, možda ih ostali dio mehanike nije mogao pratit
kikic MF
6 Srp 2008
pa da takav i je. ma znam da vrijedi jer je ispravan i pouzdan. nebih ga prodavao ali mi je skoro nepotreban. dosta mi stoji. večinu obavljaju mf-ovi i sad trenutno među njima zetor 80ks. s kojim se svakim danom, sve dalje nemogu pomirit kaj sam ga kupio. pa mi ubiti 539 smeta na dvorištu. ali ako nemogu dobit neke novce za njega onda će i ostat. jer ga dat ispod cijene mi se ne ispalati
3 Tra 2010
došla su vremena da danas sve može zatrebati, a i za malog 539 se da naći uloga i na velikom domaćinstvu, pogotovo ako je uščuvan...
da li možda znaš oznake motora????
ovdje piše da je imao 4 cilindra...... :rolleyess: i meni je čudno, te sam pomislio na 3 cilindra i da je motor sa 540
to je bilo davne 1976.g.
3 Tra 2010
motor je 8035.02, dakle 3 cilindra, promjer hod 100x110 mm, dakle 2592 ccm, krivo sam rekao nije 2340, već 2600, i to je motor sa fiata 540, ugrađen u imt 533 i gle čuda 540, samo što je kod fiata 540 razvijao 54 ks pri 2600 o/min, a kod imt-a 533 41 ks pri 2000 o/min, a fiatove oznake su ti slijedeće
8025 2 cilindra promjer hod 95x110 mm - 1559 ccm
8025.02 - "-"-"-"-"-"-"-"-"- 100x110 mm - 1727 ccm
8035 3 cil promjer hod 95x110 mm - 2339 ccm
8035.02 3 cil promjer hod 100x110 mm - 2592
8045 4 cil 95x110 mm - 3119 ccm
8045.02 4 cil 100x110 mm - 3456 ccm
8065 6 cil 95x110 mm - 4675 ccm
8065.02 6 cil 100x110 mm - 5184 ccm
http://konedata.net/Traktorit/fiat.htm
http://konedata.net/Traktorit/fiat250.htm
http://konedata.net/Traktorit/fiat500.htm
http://konedata.net/Traktorit/fiat650.htm
http://konedata.net/Traktorit/fiat850.htm
OK, sada je jasnije...... onda su oni krivo napisali...... :partyman:
znači isti motor je na 540 i 533F
