IMT
mountain
28 Tra 2010
jesi ga probal upalit, možda mu je motor dobar? Kolko vidim nije baš previše ni mastan, sve drugo se da za malo novaca sredit, limarija i instalacija su najmanji problem.
Bio je dosta mastan kad se zadnji put koristio. :-/
probaj ti njega u oranje, pa ćeš vidjeti kako funkcionira i kako pali, al bez spreja......onda će sve biti jasno
bez start spreja, ako je baš loša mašina, i kada je toplo, treba mu start sprej......znam za jednog ferđu što je na +30 palio sa startom......i radio manje poslove, te je poslije napravljena generalka, kada više nije nikako htio paliti......ubio ga rad u šumi
Evo, napokon sam pofotkao traktor pa me zanimaju vaša mišljenja (koliko se mogu dati na temelju fotki) jel to kaj vredi. :)
Ovisi koliko si spreman u njega uložiti i kak jako ga hočeš upicaniti. Ako makina kreše ima računice, ali ako i to treba slagati, vredi jako malo
mountain
28 Tra 2010
Znam da ga čovjek koji je bio vlasnik prije nego je umro nije previše forsirao (barem od kad sam ja u selu).
Koristio ga je za otić do dućana i birtije, za manje radove u vinogradu, za potegnut si drva iz šume koliko mu je trebalo za grijat se i to je manje više to.
Znam da je traktor palio iz prve bez problema i dim se nije crnio.
S druge strane, mašina je bila dosta masna sa strane, u vrijeme kad se traktor koristio (a to je bilo prije dvije godine), tak da ne znam koji su tu problemi potencijalni.
Ne znam, muči me koliko da ponudim ljudima koji su ga naslijedili.
Mislio sam razgovarati s njima da ga srede toliko da upali (napune akumulator itd.) pa da pozovem nekog majstora da ga pogleda i procijeni koliko vrijedi.
Nekak si mislm da, sve i da mašina dobro radi ne bi dao za njega više od 7000kn.
A kaj se sređivanja tiče, trenutno mi je važno samo da imam nešto na što mogu zakačiti roto kosu i početi sam kositi zemljište da ne moram plaćati druge da mi to rade.
mzilja18
27 Velj 2010
Ako se nasljednici nekuže u traktore,a žele ga se riješiti oni će ga dati pošto-poto.
Ponudi im 5 iljada na neviđeno,znaći da ga nepališ ni nediraš,ako traži više onda im reci da ga upale.
Ugl. znam za slučaj tu kod mene da je kćer poslije smrti svoga oca prodala potpuno ispravnog ferka za 5 iljada tako da....
Nešto novo je došlo u moj dvor:weedman:
dino
22 Ožu 2009
ccc,a nebi se ni pohvalio :blackeye
a čemu će taj stroj služiti u tvom dvorištu? :oops:
Kićo
9 Velj 2008
Crna mu bas dobro stoji. Nego kad smo kod izbora boja sve vise se razmisljam kako bi na ljeto Brenu pocastio egzoticnim bojama. Svasta mi padalo na pamet i ko zna dal cu ga uopce i farbat il prodat. Jedna od kombinacija bi bila u Jonkovim bojama bas bi bio fora.
NEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Crni trup, crvena limarija, felge takodjer u crno ili u onu sivkasto-metalnu nijansku (vidio sam i u bijeloj boji felge i nije bilo lose)... A praviti cirkus od Brene, nema smisla. To je traktor dvije klase iznad bilo kojeg JD ;)
Ajd da vas ne moučim više..:weedman:
Nisam kupio,ovo je stroj od djeda,kod njega baš nema neki posao pa sam ga dopeljao kod sebe da ga razradim..:blackeye;)
@Kićo,5136 pofarbat u crvenu --- crnu kombinaciju=mrak8)
T
tuaregr10
Pozdrav marko93 :arrow:
Ovako sa slike traktor izgleda dobro i dosta očuvano, djed je dosta pazio na njega :finga:. Maska ofarbana u crno mu baš paše :rolleyess:.
Dobar je traktor,mada da sam se prije uhvatio toga traktora da ga malo dotjeram bio bi u još boljem stanju..Maska je djelo mojih ruku,prije je bila neka siva boja pa mi se nije baš dopala:D
Malo su mu loši blatobrani,dosta su ispucali pa bi ih trebalo povarit,mootor je još ko sunce na njemu..Do dana današnjeg ključ nije stavljen na motor.
AL eto sad kad je kod mene malo ču ga obnovit,popravit neke sitnice koje treba i dalje on ide u nove pobjede..:supz:
