IMT
seljačina
26 Kol 2012
U svakom slučaju vrlo zanimljivo :) Pogotovo meni - ljubitelju IMT-a :partyman:
Nego, kak su potrošači ti 5106/5136, 106 je običan S46 motor, a 136 je S46-TURBO, jel??
Eh ta potrošnja. Imao 136 i potrošnja sa novim motorom i turbinom je bila 10 l nafte na cca jednu ral oranja sa plugom 3X16, berba kukuruza sa dvorednim zmajem 7 l na uru a tu je negdje bila i vožnja unaokolo.
c360
4 Ruj 2012
pozdrav novi sam na forumu.Zanima me imt 587 90 godina kakva je snaga brzina i koje su mu mane .Motor je koliko mi se cini isti kao na 577
i jos me zanima jel ima automatsku ili rucnu prednju vucu i koja je razlika izmedu 587 i 577
Kićo
9 Velj 2008
U motoru su male razlike skoro nikakve, 577 ima 5 brzina a 587 ima 3 brzine.
Evo jedna pikcer makine sa novim šlapama:
Za sat-sat i pol je doma.
Opako izgleda, ali imam dva pitanja.
Jel bude ponosni gazda stal u tu malu kabinu?
I kaj je ono pod njim? Znoj od priprema na daleki put ili kod vas kišilo?
Kićo
9 Velj 2008
Stane u nju bez greske samo sumnjam da ce bit u stanju javit se veceras po dolasku doma. Zvao me maloprije na izlazu iz Pakraca veli odbor za docek je vec spreman za terevenku veceras...
Ono ispod je od posljedica krpanja grane auspuha, pocela se mast pusit pa se malo zalijevalo vodom.
ajkula
1 Lip 2011
Dečkima u IV u bilo milina mjenjati one malecke gume,sad več lagano Brena pići premaa kući:gitarist::gitarist::gitarist:
c360
4 Ruj 2012
a steta ja sam mislio da imt 587 ima 5 brzina jer je 90 godina a jel znas jel ima automatsku ili rucnu prednju vucu
Kićo
9 Velj 2008
Bobo se javio, sretno stigo doma prije sat vremena samo tamo na selu nema interneta pa ce se sutra javit na forum. 4,5 sata voznje do kuće. Veli da su ga u Pakracu haltali i trazili papire... Nesto je danas govorio da vec sutra ide u probu sa tanjuracama 44 diska, meni se to cini malo prevelik zalogaj al zivi bili pa vidli i to.
ajkula
1 Lip 2011
ma kasni plača muriji pa mislili malo popuniti buđet,al sutra bude Brena cvčala pod tanjuračom ali to je ipak malo velika za nju,32 bi bila ok ako je brijeg
Ovak, 587 ima 5 brzina, to je u biti 577 s nabrijanim motorom... Kolega je pomijesao 587 i 578.
Sretno stigoh kuci, pijanka sutra. Tanjuranje prvom prilikom. Nisam siguran 100 & da je rijec o 44 diska ali je tanjuraca olt drava samo ne znam kolika je. rekao sam 44 jer ju je vukao traktor 160ks... Sad ju vuce 95ks nije mu svejedno ali ide. Ja imam 10 ks vise i dva sam cilindra jaci pa mislim da ce to brena odraditi bez znoja.
Laku noc zelim odoh u krpe.
hrvoje999
20 Pro 2009
Sretno Bobo!
josix,ja sam varil,i to elektrodama,al sam se naj...l.Unutra je jedan komad cijevi,bolje rečeno mrežice u obliku valjka.Ja sam razrezal auspuh po pola,tam dolje gde se počne širiti,uzel komad cevi,narezal s fleksom proreze,na gornji kraj cevi zavaril poklopal i tak napravil prigušivač,vratil auspuh nazad,sve zajedno zavaril i eto ga,drži duže vreme već.Da sam imal CO2 ispalo bi bolje,ali i ovak je ok.jedina greška kaj nisam pošprical srebrnim lakom otpornim na temeprature nego sivom temeljnom,jbg.Sad to smrdi ko sam vrag u oranju,ali 150 kn ostalo u džepu.Eto.
Evo i potpun izvjestaj s terena...
Krenuo od Kice kako je i on sam napisao oko 4 popodne, stao sam na tri mjesta do kuce, islo je bez problema. Da sam renije krenuo, organizirao bih ja i usputne aldumase Bogec u sumsku vilu a Ekipa iz Daruvara i Ivanovog sela nekako u Daruvaru, ali mrak me uhvatio u Pakracu i bez stajanja, tako da eto, ovaj puta nista od toga...
Na izlazu iz Pakraca me policija pratila i nakon nekih 200-300m upalili rotirku. kazu da sam isao 90km/h ;) Papiri, vozacka, sve im dao, pregledali su traktor i pohvalili zvuk motora, pitali me cim se bavim, i kad su culi odakle ga vozim i do kud, pozeljeli mi srecu, i da me ne dangube vratili papire i teraj dalje...
Kuci dosao, u 15 do 9 ugasio traktor.
Odmah se suseljani okupili, turiranje, obilazenje okolo, vjerujem da su ujutro u 6 pojedinci vec bili u dvoristu i njuskali oko njega. Jedva cekam da se na selu pojavim ;)
Od poslova na traktoru jos imam promjeniti ulje u prednjem trapu, zamjeniti jedan kriz na pogonskom kardanu prednje vuce, podmazati krizeve kardana u prednjem mostu, promijeniti krajnike spona SVE, jer lufta ima jako puno, jedan krajnik je cak paljenom zicom povezan i tako je do kuce dosao... Kocnice postelati i nadosuti ulje, crijeva od kompresora pokrpati ili poskidati jer je ejdno puklo bas ispod kabine i pravi mi nesnosnu buku, motor i mjenjac uopce ne zuje, samo to crijevo sisti i moram ga se rijesiti. brtva na poklopcu ventila losa, pa sasvim malo cmizdri ulje pa i to moram mjenjati a kad vec to skidam, prestelat cu mu i ventile.
Struja radi, treba pogledati gdje alternator gubi kontakt, jer malo puni, malo ne i tako cijelim putem. Indikator ulja moram uzeti novi i sat za temperaturu motora "analogni" jer ovom elektricnom ne vjerujem od kako mi je skoro sahranio motor na kombajnu.
NO prije svega jedno doooobro pranje i odmascivanje. Slika ce biti, samo treba cekati par dana, jer mislim da cu na selu i spavati dok ne sredim Brenu
josix
8 Stu 2010
Sretno Bobo!
sve pet, i meni je sused koji ima obrt za auspuhe rekal da će mi zavarit, ali kad sam vidio taj šupljikavi valjak iz sredine kak je pojeden i kak je pukal, i auspuh pun čađe...
nedem mjesec dana na pijaču ako treba, ali auspuh nov i gotovo...
na kraju krajeva 160 kn nije tako puno.
čale potroši 400kn minimalno na cigarete mjesečno...
i mislim da ovo kaj si ti radil, vrijedi više od 160kn kolko se tu izmaltretiraš, moje mišljenje...
@Bobo - aj fala Bogu da si sretno stigal, želim ti puno gušta i kaj manje živciranja kod "restauracije" :partyman:
tibor88
3 Ruj 2007
cestitam bobo na kupnji pile! neka te dobro i sto duze sluzi, makar dok ne zaradi za bolje :)
ne sumnjam da ces ju srediti i upicaniti, makar s tehnicke strane. na oko i ne izgleda lose, pogotovo dok dobije posteno kupanje.
cekam(o) dojmove iz nekog posla i naravno, jos koju sliku nakon pretresanja..
sretno! :supz:
