IMT
Ekonomist
24 Srp 2012
Ako bolje pogledaš "lončić" ti krade dio sile od desne kočnice .
Na štangi od pedale je vaga i sila se djeli na dio koji preuzima opruga na " lončiću" i dio koji djeluje na sam doboš kočnice .
Izbaci vagu , prespoji štangicu ..napominjem da nakon toga treba osnovno podešavanje kočnica .
ili
Nabavi štangicu kombinacije bez zračne instalacije pa zamjeni postoječu
Mogu to probati ali s kočnicama nisam optimist. Kad smo ga uzeli prva stvar je bila promjena kočnica. Došao meštar i promijenio gurtne. Koči malo bolje ali daleko je to od pravih kočnica. Duga je zima pa ćemo sve isprobati.
Onda bu to izgledalo ovak
E a što onaj dio s kablovima znači. Jesu li to stop svijetla?
Zac540
10 Stu 2010
To ti je stop šalter da,on uključuje svjetla kad stisneš kočnicu,također je on kod tebe možda smješten negdje drugdje
Mislim da jako rijetko ili nikada, jedino da se isčupa navoj kojim je ušarafljen u bregastu ili da sajla tak pukne da komadič ostane unutra i neda se iskopati van.
meni su radili satovi na oba, i odjednom u istom danu oba stala, na jednom sam pogledao sajlu, ispravna je, a drugi nisam gledao, on je odradio 250 sati sa novom sajlom......pa sada neznam u čemu je problem, vjerojatno u satovima, iako su jako dobro radili.......
Skini sat dole, ili kroz onu rupu ispod njega kud ide sajla, probaj ga zavrteti tankim šerafcigerom.
Kazaljka bi trebala poskakivati, ako miruje
Dali se može promjenit sama pipica za puštanje nafte na 533 pušta na samoj pipi kad stegnem ne curi?
Dali se da ta pipa otpustit i nešto poput gumice promjenit da ne curi više ili?
Tino
23 Svi 2012
omotaj navoje z onom bjelom trakom ...nezz tocan naziv,al i vodoinstalaterui ti to isto imaju,i nama je pustala
U ovom zmijastom crijevu ti se stvara zračni čep , to okreni prema dolje.
ne znam kak ti to ne znaš ..tja ti si oficir ...ihhihihi
Oficir, ispod onoga djela za kojeg držiš prtima kad otpuštaš imaš jedan šaraf na šerafciger. Izvadi ga van i onda otpusti pipu za gorivo do kraja i izvadi van.
Promjeniš O - ring i sastaviš obrnutim redosljedom.
Normalno, prije toga treba ispustiti sve goribo iz rezervara, ali to tebi nebi smel biti problem.
Tino, ne lupetaj gluposti po celom forumu.
Bolje da pri meni lepiš pločice.
Zac540
10 Stu 2010
Da al njemu ne pušta na navoju nego sama pipica,,,ccc to ti je tak kad se keramičar mješa u mehaniku,isto ko i "mehaničar" (ja) u pločice:icon_biggrin:
Ivan KC
A kaj se dogodi s ovim crijevima da nakon nekog vremena pocnu pustat sama od sebe? Ne pustaju na bakrenim podloskama ni na ikakvim spojevima nego se samo ovlaze izvana i kapaju? To mi se dogodilo na crijevu od pipice do ac pumpe pa sam stavio novo a sad su i ova dva pocela istodobno pustat? Crijeva su stara kao i traktor.. Nije mi problem ih zamjeniti, ali zanima me radi cega propuste?
Nafta pojede gumu.
Il je do nafte ili do gume :icon_scratch:
@Puknuti,to armirano crijevo je tak 20 i kusur godina i nema problema nikad ni kod mjenjana filtera nema nikakve zajebancije sa ozračivanjem i trokiranjem,ako i je zračni čep ne smeta mu.
Rezervar je prazan več tjedan dana pa nije frka,
Taj šarafič mi je s ljeve strane,znači on je kao neki graničnik, da pipu nebi izvrtel van do kraja?
Dali je neki posebni oring ili klasika ko za pipe u kuči?
loša kvaliteta gume koja je ispod opleta .
I kad otvrdne kod malog pomaka pukne ili razlabavi uprešani spoj
Tak je Oficir.
O-ring baš i nebu pasal od pipe jer je puno manji.
Ima po opskrbljenijim dučanima za traktorske djelove.
Ivan KC
Moja 539-ka danas okrenula 7000 rs.. :icon_super: Jos 3000 nek napravi i moze u penziju..
Ivan KC
Ajkula, evo ovdje gdje je crvena strijelica, to crijevo odsarafis i posuda za zrak moze dolje sa traktora.. Samo onda ima gadan zvuk taj kompresor dok traktor radi, barem meni..
Steyr 01
25 Kol 2012
Kolega, da tu otpojiš, na tom crijevu, a onda od nekog starog uzmeš maticu, zatvoriš je, da bude slijepa, i našerafiš je gore, tako če ti odmah kihavac proraditi čim upališ motor, tj. ponašat će se kao da je sistem pod pritiskom, i tad nema loš zvuk.. Samo nećeš moći gume pumpati, trebat ćeš skinuti maticu dolje
ajkula
1 Lip 2011
Pa onda bolje odšarafiti kod boce crijevo od kompresora i neka fučka
