IMT
Z
zrine892
torpedo je torpedo....ja bih rekao da Torpedo recimo 4506 manje goriva troši neg IMT 540.....
vedrankc
10 Kol 2007
zrine892 kaže:
Pa to se podrazumjeva!! :D
TX75
5 Srp 2007
ROKI kaže:
Znači ako traktor i od recimo 130 ks dimi, odmah je slabiji od TX koji nikad nedimi? Jel i ti imaš trubu za utvrdjivanje kvarova na traktorima? Nego napiši ti kolko duboko oreš i kakva je tamo zemlja. Pa ja bi onda sa Rusom (90 ks) obilazio JD 3650 ko od šale, ako je to tako ko što ti kažeš! ;)
Pa kako onda prelazi sa te male parcele na drugu malu parcelu, ako balira bez prestanka? Jel balira po leniji (poljskom putu, da se zna)?
imam i tx i jd 3650 i nema šanse da tx više preore od njega a ni rus,,3650 je zvjer od traktora,,
R
ROKI
DF&Torpedo kaže:
Ja sam baš nedavno uspoređivao IMT 549 i Torpedo 48( oba su 89.g.). Parkirao sam ih jedan do drugog.
Gledam volan na IMT jedva ga okrečeš, dok Torpedo ima hidraulični.
Uključivanje kardana IMT ima na nožnom kvačilu, Torpedo ima kvačilo na ručki.
Nožno kvačilo na IMT-u tvrdo i u nezgodnom mjestu postavljeno( previše lijevo), na torpedu lagano se pritišće.
4 i 5 brzina na IMT-u, znam čovjeka koji 2 godine nije znao da ima 4 i 5 brzinu, TD se lagano ubaciva.
O preglednosti nemoram ni govoriti.
IMT "prdi" na auspuhu i glasan je, a TD ne.
I Torpedo mi izgleda nekako masivnije.
Na IMT-u je rađena generalka, a nema ni 5000rh, a i mastan je.
Napiši malo o diferencijalu na Torpedu, dali se kvari i ako se kvari zašto je to tako. ÄŒuo sam da su im diferencijali nepoderivi kao i mjenjač, dok na IMT se sve raspada!
abrkili
26 Ožu 2007
raspada se na novim imt-ovima,ali stari su jako kvalitetno napravljeni...
TX75
5 Srp 2007
zrine892 kaže:
tx siguran sta si rekao?ima jedan u susjedstvo 3650...
,jesam,,to je traktor od 116ks a rus ima 90???
J
Jadranko
DF&Torpedo kaže:
Imao sam puna traktora svakakvih, svih marki, ali najživlji traktor i nekak mi je najbolji od svih TX 80 (turbo). Å ta to ide, on sa 3 brazde 14coli prestigava Massey Fergusona 3080 (105ks) s istim takvim plugovima.
*** OVO JE IZJAVA STOLJECA ***
a jesam se dobro nasmijo !!!! ovakvu glupost nisam odavnooooooo cuo :D :D :D
e o cemu se ovdje raspravlja i u sto sve ovakvi " specijalci " trose svoje dragocjeno vrijeme.
zvona
17 Pro 2006
IMT 539 je bolji i od jednog TD-a do 75ks.Svi ,,veci IMT-e ( 560,565.577) nemaju sa cime da budu bolji od TD-a 75. Ako cemo iskreno mane imaju i jedni i drugi.Ali veliki plus vecim ipak ide za TD 75
marko_18
Jel to traktor? Pa na kaj to liči? Mene bi bilo sram dopeljati ga u dvor!!!!!
:mrgreen:
R
Ratarko
zvona kaže:
Zvona da li ti je IMT 539 bolji od Torpeda 55 Adriatic odnosno TX ?
Da li si znao da je postojao i TD 55 TX , crveni ?
Pogledaj tu ...
Obrisan neispravan link.
Č
Čugi
marko_18 kaže:
[attachment=0:3c878]imt.jpg[/attachment:3c878]
:mrgreen:
E marko sad ga pretera! Banovaće te Bobo nastaviš li ovako! Obrisan neispravan link.
vedrankc
10 Kol 2007
marko_18 kaže:
:mrgreen:
:mrgreen: :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D
Sta je je, ali marko sad previse SERE!!!
Taj IMt koji je on stavio je savrsenstvo bez mane i tu se kladim u sto god hoces da i tog "famoznog" TX-a osilji uzduz i poprijeko!!!
Decko, malo me ljudi uspije izbaciti iz takta, no ovih dana sam nesto posebno zivcan i ne bih ti savjetovao da kenjas po tudjem dovristu...
Takodjer da se izjasnim u usporedbi 549 i torpedo. Pa bog te pomogo, pa i na torpedu i na IMT-u je hidraulicni volan nadoplata, a za tvoju informaciju IMT koji jedini mozes kupiti s mehanickim volanom je 539 stare linije i vise niti jedan! A da se torpedo pravi, jos uvijek bi se hidro volan nadoplacivao na nizim modelima.
Sto se mjenjaca tice na torpedu, zasto je svaki "drugi" po jacini runio mjenjace?!? zato sto je jedan mjenjac isao na dva motora. jedan za koji je taj mjenajc dobar a drugi za stupanj jaci, pa su im poluosovine pucele kao cackalice. Kod nas su u sumariji jako kratko vrijeme imali torpedo sa tim slabijim mjenjacem i diferencijalom i rijesili su ih se put-posto i uzeli 560 traktore! Ne mozes mi usporedjivati stari izganjani krs (IMT se moze jako dobro izganjati i unistiti) sa jednim torpedom koji se pri majmanjim naporom usere i pregrije...
I OPET ja pisem bajke, a nisam rekao niti pola sto sam mislio i mogao bih do pola noci pisati argumente zasto je IMT bolji od torpeda (U istom rangu snage) ali necu, jer jednostavno nemam zivaca... Samo vi po ravnici ganjajte torpedo traktore, a brdo prepustite IMT-u i svi ce biti sretni i zadovoljni...
I, da slazem se u jednom IMT 542 je jako promasena serija traktora jer je to samo 539 sa 5 brzina i sa tonom viska, pa trosi kao sam vrag, a napravi jednako posla kao i 539. Jedina prednost tog traktora su 4. i 5. brzina pa je brz u transportu.
Kolega u selu (povratnik) je prije rata imao IMT 539 i sa jednobraznim plugom je orao svoje njive uzbrdo i nizbrdo, te uvijek pod sperom. Sad je kupio silom prilika torpedo 4506 i taj traktor ne moze s tim istim plugom orati na dubini na kojoj je 539 isao bez problema. Napominjem da je zemlja uradjena i da je on uvijek orao 35-40 duboko sa 539 a torpedo jedva vuce na istoj njivi isti taj plug 25cm "duboko" Covijek je traktorom jako jako razocaran i stalno se na njega jada. On sam kaze da je velika prednost tog traktora paljenje po zimi, i nista vise...
Ja u ovoj temi vise ne zelim sudjelovati na ovaj nacin, jer neki uporno tjeraju po svom, pa cu i ja po svom, no tome nikako nema kraja, pa cu se prestati svadjati, a svaki naredni post koji spominje torpedo-IMT brisem bez upozorenja, jer ovo jednom mora prestati!
Bez ljutnje, Bobo
J
Jadranko
Imas potpuno pravo nema sta..
tip se jucer prijavi na forum i danas vec jebe svima zivce !!!
pa jebemu to nije uredu !!!! :evil: :evil:
R
Ratarko
Do sada sam izdržao bez puno mješanja u raspravu ali evo sada par riječi .
Ne želim biti sudac ali vi ljudi čitate samo ono što želite , zar ne ?
Svi smo pristrani , ja također , zna se na kojoj sam ja strani .
Ovi friški dečki su mladi i ispada da su pali sa neba , pogotovo sa nekim izjavama ali imaju pravo na to .
Zašto nitko iz bobine zadnje litanjije nije vidio jednake greške koje su i ovi pridošlice napisali .
Bobo recimo kaže da IMT " ošilji uzduž i poprijeko Torpeda " , kaže da " poluosovine na Torpedu pucaju kao čačkalice " , kaže da se Torpedo " pri najmanjim naporima usere i pregrije " ...
Nadalje kaže da IMT 539 godinama ore na dubinu od 35 - 40 cm , to isto ne vjerujem ali to se ne može dokazati niti da je ovako niti onako , možemo samo bobi vjerovati na riječ .
Po meni su to jednako djetinjaste izjave kao kada ovi pridošlice kažu da je Torpedo " najbolji traktor na svijetu " i slične pizdarije .
Kao što sam rekao , članovi koji favoriziraju IMT su se našli uvrijeđeni ovim zadnjim postovima u temi ali ja koji favoriziram Torpedo nisam , možda i nisam usamljen , možda ima još članova koji se nisu našli uvrijeđeni njihovim izjavama ako ima onda je sve OK .
abrkili
26 Ožu 2007
Jadranko kaže:
potpisujem..
i pravi se strašno pametan,a ne zna ni sliku stavit na forum... :roll:
mario
28 Srp 2006
Evo ja imam dva IMT-a, i ne kažem da je bolji ili lošiji od Torpeda jer jednostavno neznam, nemam uopće iskustva s Torpedom, ali sad se nemojte smijati kad vam kažem da sam neki dan prvi put vozio torpedo 55.
A što se toga tiče, potrošnja mi se uopće ne čini velika, i nije teži tonu nego nekoliko stotina kg i to na mjestu gdje mu najviše treba a to je naprijed, meni je za moje priključke dovoljno jak (okretač, sakupljač) i napominjem da imam 539 nebi mogao nositi bale doma s njim, nebi nosio sakupljač,Da nije 542 takav kakav je (dovoljno težak) nebi imao što tražiti na mojem gospodarstvu.
I s ovime se slažem, tek je došao a već vrijeđa, seronja. :evil: :evil:
R
Ratarko
A da li je u redu čovjeka zvati " seronja " ?
Dajte ljudi malo tolerancije , svatko ima pravo reći svoje mišljenje ali ne se vrijeđati međusobno .
Jel vidiš mario koliko je malo trebalo da nazoveš čovjeka seronjom a bez da ti je riječ uputio ?
R
ROKI
Miiiir pobogu. :!: Pa smirite strasti. Džaba vam se natezat jer svatko ima svoje mišljenje do kojeg drži. A novopridošli klinci bi svakako mogli smirit strasti. ;)
