IMT
Ekonomist
24 Srp 2012
mrežica može , dapače .lakše se održava
E sad ga hebi. Moram prvo nabaviti pincetu i izgubiti cijelo popodne, pa tek onda mrežicu. Neki traktori već imaju takvu mrežicu i ispod korpu za smeće. Pamet dođe blago prođe.
vica
izduvaj pod pritiskom vazduha sa kontra strane pa ces tek onda videti sta ce da izlece iz saca.pogotovu iz coskova hladnjaka. mnogima izduvavam kompresorom i na kraju creva na selnu stegnem donji deo hevijske olovke. tako je jos jace dejstvo usmerenog vazduha.i 6-8 bari pritiska istera sve. a mrezica za komarce cuda cini kad se stavi ili spolja ili iznutra
Ekonomist
24 Srp 2012
@zokii Miniwash čuda radi.....
Pranje je bilo. Možda i previše. Skinuo i pituru. Nakon dva dana mi blokirao dinamo. Ali sam ga podmazo i radi.
@vica izduvaj pod pritiskom vazduha sa kontra strane
Nisam još probao s kompresorom ali to mi se čini lakše pa ću probati.
Sad mi pušta naftu na glavnom filteru, na onom srednjem šarafu. Nabavio sam podloške ali je šaraf uvijen u aluminijski nosač. Moram to pokušati sanirati s podloškom ako se mogne. Je li poslije problem ispustiti zrak??
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav decki ajde da vas pitam na sto moram obratit paznju prilikom stelanja ventila na s 44 motoru i koji je postupak
vica
stelujes ventile na klipu koji je u ciklusu paljenja. znaci kad je klip skroz gore i baci naftu na tu diznu od tog klipa stelujes ventile. obrati paznju na pojedenost [luft] izmedju klackalice i osovinice na kojoj stoji. ako je prevelik tesko ces ustelovati zazor. ako znas sta znaci vaga ventila lakse cu ti objasniti
baltazar 3
2 Kol 2012
pa stelovo sam na 560 al tamo su drugacije klackalice znaci sve ide istim redosljedom makar je ovo drugacije ?
vica
s44 motor to bi na 577 cini mi se ili gresim. svaki cetvorotaktni i cetvorocilindricni motor je isti po redosledu paljenja i stelovanja ventila .znaci 1-3-4-2.
baltazar 3
2 Kol 2012
nesta takvog kupijo sam prosle godine skip kombinirku totalno je rasturio i sad ce to bit obicni 577 sa prednjim utovarivacem i sa motorom od tam 80 trenutno sam u fazi sredjivanja motora promjenio sve dihtunge nove dizne sredjena pumpa i tako motor naso za male pare
Skinulo zato jer je loše opituran.
Nije problem, najpametnije ti je odpustiti dolaz u Boš pumpu i onda obično ni netreba samu Boš pumpu odzračivati.
gogo
10 Lis 2012
mozda je vec netko ovo stavio,ali meni je zgodna slikica...
ovaj auspuh me bode u oci,i malo bi trebalo doraditi kabinu,ali inace...nije lose! bar izvana.
MrSima14
3 Ožu 2013
Šta vrijedi kad IMT više ne proizvodi traktore, koliko sam čuo prestali su skroz sa proizvodnjom..
Al ako ponovno upale pogon, definitivno ovu kabinu napraviti ljepše!!
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Motor sa turbinom moze da izvuce i do 30% vise snage od istog motora bez turbine.
Zivlji je na gasu.
Ivan KC
Ta turbina na 539 bi jedino koristila da ga se optereti s dodatnih 500 kg utega i da dobije sire zadnje gume, inace od nje ne vidim nikakve koristi, jedino sto sigurno lijepo zvizdi kad mu se doda gas..
vica
i da mu se stave konusno tanjirasti zupcanici i vijci mnogo jaci inace ce biti viska delova . 539 je i ovako prejak vec i prelagan za tu konstrukciju.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Turbina je svakako od koristi vozaču samo je pitanje kako se osijeća motor s njom :icon_anal:
Banijac 82
1 Sij 2012
dobra je kad voziš neki teret po cesti a ispred malo brdo 3 ne ide a druga je prespora a sa turbinom ide sigurno 3. vijci pucaju kad ga cimaš na kvačilu
