IMT
Tino
23 Svi 2012
Za mene vrijede pravila ko i za sve aute...kad skrecem žmigavac i gledam dal je ko iza mene...Vidim odma dal ko dolazi iz suprotnog smjera i od iza,nemoram se bezvere okretati.
cira92
11 Sij 2014
Takva pumpa je na mom kombajnu Zmaj 132 (isto S44 motor) .. To je uljna pumpa sa tegovima i ona se zubi isto kad uzubljujes motor,a inace sluzi da ti tegovi buckaju ulje a ne da stoji mirno....
I ume velike probleme da stvara kad se otpuste ti tegovi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oliver
5 Sij 2014
nerazumijem zašto bi tegovi trebali bućkati ulje,,po nekoj logici te pumpe se ugrađivaju u motore na strojevima koji rade na neravnom terenu i nagibu,i po mojoj pretpostavci kućište pumpe nije fiksno nego ide za nagibom tj uljem,tako da ne postoji mogućnost prestanka podmazivanja motora,,sad nek me neko ispravi ako griješim,to je samo moja pretpostavka
cira92
11 Sij 2014
Pa ti motori su isli u Zmaj kombajnima tipa 13x i oni rade po ravnom i krecu se polako pa ti tegovi trebaju da buckaju ulje da s ene bi smirilo ulje... Tako sam i ja cuo kad sam odradio motor na kombajnu tako i vama kazem...
oliver
5 Sij 2014
nekontam al dobro,,,znam da veliki kompresori koji imaju traktorske motore i rade u mjestu,imaju klasične pumpe,,
To sam videl na jednom MF-u, ti utezi se vrte jedan prema drugom i mislim da oni imaju ulogu balans, debalans :icon_scratch:
cira92
11 Sij 2014
Nerazumem ni ja ali tako mi rekli... Uglavnom nije sjajno resenje bolje bez takve pumpe!!!! Jer je skupa ko djavo!!!!!!
Meni je pričao jedan stari majstor i veli da su se takve uljne pumpe ugrađivale u IMR stojeće motore da ti motori imaju bolje podmazivanje tokom rada.
FeLiXxX
6 Pro 2010
IMT 539 i OLT msk4
lisnik
15 Velj 2010
Te pumpe sa tegovima imaju ulogu da drze balanas motora u radu.Probao sam na MF-u izbaciti balansere i nije islo.Traktor je radio ok.Problem je sto u radu otpadaju haube ,sirene ,odvrcu se vijci ,volan vibrira u rukama i svasta nesto.Bez tih balansera se stvara velika vibracija.Vecina motora koji nemaju tegove na radilici imaju balansere. .Gledao sam ih i na motorima od Internacionala i Same traktora.
Ovo je starija izvedba balansera.Polovna pumpa sa ovim balanserima kosta 250eura i vise.Za novu neznam.
Ovo je malo novija izvedba i na ebay-u joj je cijena 600 eura.
Ovakav bude na SAME SILVER .Uljna pumpa je posebno ,a balanseri posebno.
Ima to i Universal, kao i mnogi drugi 4-cilindraši.
Balansne osovine se vrte dvostruko brže od radilice i umiruju vibracije 2. reda.
Videl sam na jednom 578 balansere a drugi ni je imal nisam baš osjetil razliku u vibracijama oba tresu i bučni su jedino kaj kod sastavljanja balanseri moraju biti u fazi .
Steyr 01
25 Kol 2012
Hvala da ste se raspisali o tome, stvarno me zanimala ta pumpa, kako radi i čemu služi, da, i to da ima oznake koje se moraju poklopiti kad je motor u fazi.
cira92
11 Sij 2014
Ako ne poklopite oznake ja mislim da ce klipnjaca da zvekne u taj balanser!!!
Rasklapao sam taj motor i UVEK sam i tu pumpu vracao u fazu nikako stavljao tako nasumice...
I zaboravio sam da kazem ali je kolega rekao da ti tegovi sluze i za "umirivanje" rada motora mada moze da se prepravi i da se stavi obicna pumpa...
Jer znam da S44 motor nosi i takvu pumpi sa balanserima i obicnu uljnu pumpu koja se ne zubi i obadva motora rade normalno.... Cak stavise ako ponovo rasklapam motor (nedaj boze) i ja cu da izbacim tu pumpu sa balnserima jer je jako skupa!!!!
SavoI94
27 Tra 2013
Prije par dan sam vidio jednom IMT 539 Deluxe ,al sa meni neobicnim motorm.
Kompresor mu pogoni remen a nalazi se na strani gdje i bosch pumpa ,a razvodnik paljenja je drugciji kao na Perkinsonovim motrima sto su se ugradjivali na stare MF.
AC pumpa se nalazi na Bosch pumpi ,a na onome mjestu gdje bude kod IMR motora imaju samo zavrnuti brenzoni a nema mogucnosti ugradnje na to mjesto.
Na motoru nisam mogao procitati nista drugo sem broja motora.
Vlasnik kaze da je godina proizvodnje 1991 da slikam nije mi dozvolio.
Mene interesuje znali neko nesto vise o toj seriji traktora.
oliver
5 Sij 2014
Po tvome opisu meni se cini da je tu rijec o tafe traktoru ili mu je netko ugradio njegov motor
raskriski
19 Tra 2014
Molim Vašu cijenjenu pomoć, naime za desetak dana idem na registraciju i tehnički a pročitao sam negdje ovdje na forumu da je obavezan trokut odrezanih vrhova. Nije mi jasno kamo bih ga ja trebao pričvrstiti. Jedino možda na gornju stranu lijevog blatobrana ali onda ne odgovara njegov nosač ( ravni komadić željeza sa žlijebovima ) . IMT 539, 94. godište. Hvala....
