IMT
Pa napravi nosač od koamda flaha na koji češ pričvrstiti trokutov nasač.
Ili trokut samo zatakni negdje iza sjedišta da se jasno vidi jer bitan je samo da ga kontrolor na tehničkom poslika, a kasnije trokut može visjet u garaži.
Onda kupi aluminijski trokut (nije baš Bog zna kaj, ali košta par kuna više od plastičnog) i ugradi ga unutar kabine.
Kod mene prolazi bez brige.
Tino
23 Svi 2012
Ja sam ga postavio tu, i od iza je pojačan sa limom sa prometnog znaka.
picture.php
[/IMG]
MARIETO88
22 Lis 2013
Kupi trokut i ne skidaj ga. Svi traktori koji su sporiji od 30 km\h moraju imati trokut ili češ ko moj susjed platit kaznu i psovat sve po spisku. XD Ima budala kojima ne rade svjetla na traktoru i jos nemaju trokut.. ono -.-"
Mister No
26 Svi 2007
Ma sve se može ugraditi, samo treba imati oko 3000 kn za gramera :)
Ja još uvjek nastojim održavati i krpariti original imt sjedalo i zadovoljan sam. ova nova sjedala po 400-500 kn nevaljaju baš ničemu
mislim da je gramer najeftiniji oko 3 a ima ih i po 8 tisuca
i sta je kolega napiso da ovi po 400kn nisu bas nest s tim se nebi slozio jel sam imo dve godine takav i nije nista udobniji org.imt ...
Ja bi radije uzel preko oglasnika staro, u donekle dobrom stanju, orginalno za 500 kuna i kupil na njega nove navlake pa nek izdrži još 10 godina
Zavisi sve koliko vremena godisnje ce tvoje stovano dupe provesti na njemu
Ako ste pravi šofer, mislim 80-90 kg pa na više, nemojte si kupovati ova jeftina sjedala po 400 kn, jer se budu raspala za godinu dana, ali ako ste tako 60-70 kg onda vam može i to poslužiti! :)
A cjene Gramera sam viđao od 500 do 1500 evrića :)
Hvala na nekoliko zanimljivih odg. :D
Neki od njih su pogodili problematiku ...od zadnjeg kraja do tezine :D
Ukoliko mozete navesti decidirano navesti neka sjedala koja se mogu ugraditi na imt 558 i imate osobnih iskustava sa njima...raspisite se.
@muha..u kojem cjenovnom rangu su nova sjedala koja su ekvivalent kvalitetiti original imt-a? Imas neku preporuku? Pokusati cu po oglasima,no ne znam kakva je ponuda..
Gramer ispada iz igre za sada..osim ako je isplativo kupiti polovan gramer..
Sto se gabarita vozaca tice...vozac je nesto visih i sirih gabarita ...sto vrijedi i za masu,pa je dobro da sjedalo izdrzi troznamenkasti broj kg...(mislim voziti i djecu..jel...na sjedalu :D )
U jednoj trgovini sam naisao na sjedalo cijene 650 kn...ali ne znam proizvodaca..
Uglavnom ..svaka je informacija dobrodosla...
Ja preporuke nemam nikakve za novo.
Imam jedno staro IMT-evo na raspolaganju i spreman sam ga nekome utopiti za malo veču cjenu od novoga kaj se nudi u večini dučana.
Naravno, pofarbano i obnovljeno kao novo.
Gajtan
25 Pro 2013
Ovo je kažnjivo, ako nemaš trokut, mora stalno bit gore. Ja sam na svojem složil tak da se samo natakne na komad flaha i to je to. Jadino kad idem u šumu ga skinem jer ga granje za cas polomi. Niš ne valjaju ti trokuti, da je od stakla bil bi cvršci :mad:
Tino
23 Svi 2012
@oliver Ide mali solidno s njom,to je laka freza,IMT ju nebi trebal kod mene osjetiti al moj ju osjeti kad je za generalku...freza bas i nije za na tvrdo jer počne ropati i skakati
Neću uopće ovo komentirat! Bilo bi suvišno jer smo to več raspravili i došli do zaključka da nigdje u zakonu nije točno definirana uloga tog trokuta :)
raskriski
19 Tra 2014
Hvala forumski prijatelji na brzim odgovorima. Sad je puno jasnije. Pozdrav iz Gorskog kotara ( navodno noćas sa snijegom )..
zgzac
3 Kol 2012
Negdje sam procital da taj trokut moraju imati vozila koja se krecu sporije od 30 kmh ...
Meni rečeno na tehničkom traktor koji ide manje od 40 km /h i nema prednje kočnice mora na lijevoj stranu imati trokut nakon tehničkog ga možeš skinuti, policajac kojeg sam pital je rekel da nemaju točne upute za trokut, u slučaju sudara neka osiguranja teže isplate štetu ako ni je bilo trokuta pa sad budi pametan ? Traktor je IMT 560 .
Tako je, sve je to nedorečeno...znam samo da je trokut za traktore koji idu sporije od 40 km/h, te stoga na Same-u netreba, na velikom IMT-u je fiksno postavljen gore da nesmeta, a na malim IMT-ima ga obično nema jer samo smeta, a i traktori nejdu u promet često ko ovi veliki.
Mister No
26 Svi 2007
Opcenito o imt je malo utihnulo..pa da ozivimo malo...sa problemom!
Sto se sve moze pronaci kada se mijenjaju filteri to je prica za sebe.Ocito je potreban micro filter odmah pri ulijevanju goriva u rezervoar.
Uglavnom..traktor mi se zagusio (doslovno) i na filterima oko pola cm masti,crnila i inih dijelova "cistog eurodiesela- ulja obojenog plavom bojom".
Promijenio sam filtere,ocistio micro-filter na roto-pumpi za gorivo,ocistio crijeva...rezervoar nisam..
Ponasanje traktora je slijedece. Preko anlasera ne moze upaliti..cak niti ne baca dim na auspuh. Kod povlacenja drugim traktorom upali nakon 5,7 ili 10m. Tada radi..ali kada treba imati snage npr.povuci nesto ili se popeti u brijeg 10%-tni u najbrzoj brzini ne moze postici max.br.okretaja..ostaje na 2/3. 15% brijeg ne moze savladati u toj brzini,vec brzina manje (druga..radi se o imt 558)...sto je glupost jer ide u taj brijeg sa bilo kojim prikljuckom,a da ne gubi br.okretaja u normalnim okolnostima. Dakle,traktor gubi snagu pod opterecenjem i kada se ugasi dizne ili pumpa (ne znam strucne izraze pa molim savjet i ispravak) imaju zraka...
Sve je vise puta ozracivano..ali uvijek kada se ugasi nemoguce ga je upaliti anlaserom.
Ociscena su crijeva-neka su stavljena i nova..ac-pumpa je radila cca 60 sati otkada je kupljena..najvise 100 ako sam zaboravio brojati :D ...ali uzmimo i neka bude 100.
Traktor je radio u dva navrata vise od 2h..sa kretanjem i opterecenjem koje moze podnesti..
Ne znam da li je to dovoljno vremena da "izbaca" zrak koji je eventualno ostao u sustavu dovoda goriva...
Dakle..sto je problem? Sto jos cistiti,osim rezervoara? Gdje jos moze biti smeca?
Prije zastopavanja traktor je radio sasvim normalno.
Da li moze biti problem nesto drugo osim zastopavanja i da se motor tako ponasa??
Bila je slicna tema o tome - bio je zetor u pitanju..no prije dosta vremena..citao sam to..ali se neki detalji razlikuju ili se meni cini da se razlikuju.
Molim mehanicare i muhanicara :D za pomoc...jer ne znam vise sto prociscavati i "glancati" da gorivo dode u punu funkciju.
Situacija je hitna jer je potrebno zavrsiti sjetvu,pa vas molim ako imate i par minuta ..heeeelp ...
...cijenim vase vrijeme...pa ako ga imate molim pomoc.
Puno hvala.
milankrezner
26 Tra 2014
Kada za ugasic i kad ga ides paliti ako vergla skroz jednako i ako nebaca nikakvi dim ima zraka negdije, vjerovatno vuce, bar je tako na mom imt 540 kad povuce zrak samo vergla skroz jednako al nema dima ni mrvice
imbro
1 Srp 2010
Meni to izgleda ko da nisi dobro namjestio gumene brtve na filterima pa povlači zrak i stvara probleme.
marko kt
15 Kol 2013
ili probaj opet zamijenit filtere,jel sam ja imo slucaj da su bili novi i da jedan nije valjo,zamijenio i od onda bez problema radilo...
